Мои 41-е
Krizhov
фото номер 4. правильно паяешь, но эти рёбра потом заравнивать надо и сеточку надо впаивать, хотя бы через 5-10 сантиметров. а так это всё очень хрупкая конструкция. один удар и всё разлетится. или там что то придумано?
Бампер изначально склепан заклепками 4 х 20, а потом пропаян. Я становился на него ногой, никакого намека на хрупкость.
По высоте, он кажется ниже чем на самом деле. Я просто фотографировал его сверху. Позже сфотографирую спереди на уровне бампера, и будет видно что он намного выше чем кажется. Ребра еще будут выравниваться эпоксидкой со стекловолокном, а потом шпаклеваться.
  • Відповіді 398
  • Krizhov
    Krizhov 219 публікацій
  • NEPTUN
    NEPTUN 30 публікацій
  • leon
    leon 15 публікацій
  • fen
    fen 14 публікацій
наверное проще не эпоксидкой (она долго сохнет), а полиэфирной смолой (застывает в течении 20 минут).
только перед нанесением смолы не поленись и хорошенько всё зачисть крупной наждачкой. на гладкой поверхности эта дрянь не держится. и не наливай её слишком много. а то получится как у меня, бампер на ногу упал, думал инвалидом останусь))))))
Тьфу, блин. Сначала про бампер подумал. Эти ребра уже выровнены и усилены с обратной стороны алюминием 1 мм с помощью тех же заклепок 3х8. Ну и + с лицевой стороны будут обтянуты тканью, а с обратной стороны штыри, которые входят в фанеру карты. Они тоже будут держать. Намудрил, но на самом деле все намного проще. :D
Ну я ее и имел в виду. Новоловская смола со стекловолокном. Я с ее помощью потолок клеил, когда под люк подгонял. Бампер уже зачищен болгаркой, лепестковым кругом. Кстати, когда зачищал, пластмасса еще немного поплыла, и спаялась между собой.
ну если так, тогда всё основательно и продумано  :good:
Просто это уже вторая машина, которая заехала на капремонт. Первая была красная, которая в свое время была разобрана до голого кузова и делалась год. Так что все нюансы уже давно известны. :D А вообще я по образованию инженер-технолог. Конструкторскую часть тоже изучал, так что там везде такой запас прочности, что не снился даже производственникам на АЗЛК. :))
да. я в курсе. слежу за твоим гаражём.
Да я про красный особо не писал. Фоток ремонта почти нет. В основном только фото с эксплуатации. Но там сделано не намного меньше чем будет делаться здесь. О его ремонте можно было бы создать еще один гараж. Но уже не буду. Все равно он уже доживает последние дни у меня. После чего он на 80% будет перекинут на этого и продан в виде кузова и мотора. А этот будет так сказать изделие второе, доработанное.
Твое призвание-хирург-трансплантолог,если такое сотворил с картами,то помогай людям! А то понимаешь шифруеться под инженера-технолога.
:D :D :D
Это как? Вырезать 20 см живота и пришить все назад? :)):)) :))
А если серьезно, когда гараж был свободен,- помогал. В частности опелевские торпеды ставил.
вот вот я про эти штучки и говорил " бегущая строка поворота" очень классно :D
Эту бегущую строку 2 электронщика разрабатывали где то полтора месяца. :D
А тем временем правые карты почти доделаны. Осталось доделать пару моментов. Ну и самое главное - сейчас ломаю голову как перенести ручки открывания дверей. Завтра буду пробовать тормозные тросики от мотоцикла. Окончательная подгонка будет производится уже на новых дверях (дабы исключить двойную работу)
Да его в принципе уже можно видеть. Карты осталось только перетянуть и перенести ручки. Но это вопрос времени. Тросик на водительской уже стоит, надо только жестче зафиксировать.
в живую круче выглядет  , нужно будет как нить пересечся на днях, уголок отдам , тот что ты просил  ;)
Да без проблем. Хотя он наверно уже и не нужен, так как в апреле думаю загнать красного на разборку. С него уже и возьму.
Добавлю пару новостей. Собрал синего, чтобы покантовался под подъездом пока буду разбирать красного. Красный в процессе разборки, ну и приятное событие,- сегодня купил сварочник. Осталось малое, купить баллон, редуктор, шланг и маску :D
:)):)) :))  По салону только карты, но они пока в резерве. Да и денег не хватит. Там салон стоит дороже чем твой 41-й :))
Все долго созревал вопрос,зачем начал разбирать машину которая ездила,ты ж сам гришь что можно без проблем на ней ездить,в чем прикол данного?
Были причины. В девятом посте я упоминал о них.  Скажем так Хочу сделать издание второе, дополненное и улучшенное
За сколько если не секрет взял сварочник. И как он? Давно уже вынашивается мысль о бюджетном полуавтомате.... :)
Брал с рук за 2300. Аппарату 1 год и им почти не варили. Варит шикарно. В гараже около 200 вольт а он тянет без проблем. На 2-ке даже лампочки не мигают. На 3-ке чуть помигивают. Проволокой тоже хорошо варит. Я доволен. Но для бюджетного с головой хватит 180-го Эдона или Искры. Это себе взял потому что попался по нормальной цене и прельстило то, что на полуавтомате еврорукав.
