Люди помогите сделать короткоходную кулису!!!
Гість [DeMoN]
??? так там ход и так маленький
Смотри гараж Лидера, он рычаг переносил, может ты это имел ввиду?
не совсем то((но похоже спс!! Короткоходный механизм переключения передач.
Сокращает время и повышает четкость включения, уменьшает горизонтальные перемещения рычага переключения передач. вот чего я хочу добиться!!
Ну так тебе и надо делать то же что и Лидер, отрезать родной рычаг под корень, делать удлиннитель и сам улдинитель делать с короткой ручкой.
Чертежи чего?... Делаешь все как у лидера, потом ручку режешь пополам, вуаля, короткая кулиса.
Скажите,а на 41 кто-то делал коротко ходную кулису?или может кто-то знает как сделать?!
да нет!как раз то,и не короткоходная!да там не большой ход,но не короткоходная!
тягу на кулисе поднять,проще не куда
что значит тягу поднять на кулисе?
на 41 надо переваривать сам рычаг переключения
фотка переделки на классику,но принцип понятен
Вложение:
file.php?id=26015&t=1&sid=5e154161f51188baed46d7473b842a09
_1208882697_4.jpg [ 50.51 Кб | Просмотров: 20 ]
родную кулису согласен што надо укарачивать на класике, но в вазо кпп не вижу смыла, если кпп в норм состоянии то все там четко и с не большым ходом включаеться.
  • 6 місяців потому...
вот она <a href="http://www.moskvich.net/обустройство-тоннеля-кпп-мой-вариант--t931.html-" class="postlink" rel="nofollow" target="_blank">http://www.moskvich.net/обустройство-тоннеля-кпп-мой-вариант--t931.html-</a>
Обновите хто небудь сылку пожалуйсто. Ато коробка ВАЗ а торпеду СЛ пытаюсь втулить.
штатная переключалка-кулиса с ВАЗ КПП снимается и подобная с шнивы ставится он не под прямую ручку, а шарнир с тягой параллельно туннелю пола.
К это шнивовской кулисе покупают выносную ручку от 08 чтоли...
Чуть спрямляют, обрезают подгоняют и получают формальный перенос кулисы.
Некоторые дорабатывают штатную ВАЗ переключалку - удаляют блокировку включения задней передачи, и дальше городят вики тяги под смещенную ручку.
Если тут не найдешь, на ТКМ есть описание.
