новичек Опубліковано: 29 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2010 Помогите советом есть ли смысл повозится с установкой или может кто нибудь ставил вакуум с ланоса как много надо переделать ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 29 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2010 Помоему я тебе на ТКМе ответил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
новичек Опубліковано: 30 серпня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2010 А можно нормально ответить без сокращений?!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 31 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2010 http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=25336 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
новичек Опубліковано: 31 серпня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2010 Извини Гарри Но это точно не я! А за совет спасибо.Только я хотел уточнить а тормозные трубки надо тоже от лайноса? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2010 нет надо и искать переходники под наши трубки. У ланосов резьба М10х1 а у нас или М10х1,25 или М12х1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SpykeR Опубліковано: 4 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2010 garri-g, то ты мне отвечал. Если я не ошибаюсь, то можно просто на наши родные трубки поставить гайки от ланоса. Примерно так: взять трубку от ланоса отрезать развальцованый край, снять их гайку, потом тоже самое делаем с москвичевскй трубкой и потом надеваем гайку от ланоса на москвичевскую трубку и развальцовываем вальцовками(можно попросить у холодильщиков или кондиционерщиков). Думаю так проще чем с переходником. Себе я так и не поставил, ГТЦ которые мне предлагали были, якобы с АБС поэтому не стал даже пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2010 ЕСТЬ СМЫСЛ! И тормоза хорошие получаются уже лет пять так езжу. Бомба. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 6 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2010 garri-g, то ты мне отвечал. Если я не ошибаюсь, то можно просто на наши родные трубки поставить гайки от ланоса. Примерно так: взять трубку от ланоса отрезать развальцованый край, снять их гайку, потом тоже самое делаем с москвичевскй трубкой и потом надеваем гайку от ланоса на москвичевскую трубку и развальцовываем вальцовками(можно попросить у холодильщиков или кондиционерщиков). Думаю так проще чем с переходником. Себе я так и не поставил, ГТЦ которые мне предлагали были, якобы с АБС поэтому не стал даже пробовать Отвечу как кондиционерщик (сертифицированный!). У кондиционеров вальцовка конусная, и конус вовнутрь идет. Соответственно, гайка со внутренним конусом. Такой номер не пройдет. Хотя мой отец во времена дефицита делал нечто подобное с закисшими в штуцерах трубками. При откучивании, трубка, ессно обрывалась. Высверливался кусок закисшей трубки, штуцер одевался на место, трубка развальцовывалась (конус, само собой, внутренний получался). Потом на станке точилась "шайба" с двумя наружными конусами нужного диаметра и с отверстием посередине. Весь этот бутерброд зажимался и даже не тек! Но мое имхо - в даном варианте лучше переходники поточить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 9 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2010 Да я тоже скажу... Конус то двойной сложно его сделать. да и переходник не проблема купть их полно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
новичек Опубліковано: 8 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 Огромное спасибо всем!!! А то я было засомневался стоит ли зацепаться!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 8 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2010 блин Дед я тока увидел что у тебя и пропрорционалки стоят на задний контур. надеюсь ты колдун оключтил! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 блин Дед я тока увидел что у тебя и пропрорционалки стоят на задний контур. надеюсь ты колдун оключтил! это только корпуса , они пустые. колдун недавно новый поменял. всё работает :claping: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2010 Космич ты вообще не попробовал ГТЦ с РД подключить и убрать наш "колдун" из схемы. Да и кстати какие у твоего Масика тормоза стадарт или тюнинг сделал? Я присматривался на рынке к этому ВУ и ГТЦ+РД (цена была от 650 до 900 грн. Донецк ж/д рынок), пока есть другие задумки, хочу ставить передние вентДиски и наши стандартные скобы, для пробы, далее Волгосупрота. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
