Помогите не могу побороть скрип втулок ресор
Скрипят при движении рессорные втулки резиновые, при установке мазал все графиткой не помогло ((( У кого какие есть идеи ?
у мну тож скрипит правая рессора, это не рессорные втулки а проставочки между рессорами
Серьёзно:поддомкрачивашь машину,раздвигаешь лисы рессоры мощной отвёрткой,монтажкой и др.Должны между листами стоять противоскрипные шайбы,если есть смазываешь их графиткой и ставишь назад,если нет-на рынок,покупаешь,смазываешь,ставишь.Процедура несложная,но очень полезная.
Вазилин в помощь.
+1 Мажу отроботкой кода масло меняю, как раз следущей замене начинают скрипеть...
Меня этот скрип тоже достал. В советское время на машинах, возивших "высшие чины государства" (на ЗИМах вроде) рессоры были закрыты дермонтиновыми чехлами, ну и в смазке соответственно. Я вот щас серьезно подумываю над этой затеей. Разобрать рессоры, вымыть хорошенько, смазать противоскрипные шайбы, собрать. Сделать выкройку по рессоре, сшить. Только дермонтин надо хороший найти, чтоб в мороз не потрескался.
Я даже фотку этой рессоры в чехле в каком-то журнале про олдтаймеры видел.
Какие мысли по этому поводу?
Когда на УАЗе ездил,заморачивался пошивом чехлов,чисткой и смазкой рессор,в итоге по плавности хода машину(буханка)было не узнать.Штука очень стоящая,но чехлов хватило на полтора года:кожа молодого дермантина износилась и остались одни лоскутки,а мож дермантин не очень молодой попался ;)
Да тож думаю скрипит между листами. Надо новые прокладочки купить и поставить. Скрипеть перестенет. Но не на долго.
У меня тоже скрипит,  я забил. Музыку погромче и ниче не скрипит.  Впадло на базар за ними ехать и ставить потом.
Прабла в том что именно втулки скрипят !!!!! Противоскрипы в порядке новые поставил. Когда шатаешь машин скрипят втулки... по краям и на аморте ((  :cray:
если ты их графткой хорошо смазал то они никак не должны скрипеть... разве что втулки фиговые... ищи проблему в другом месте...
я втулки поміняв всьо норм,через 1,5 місяця похитав машину-скрипить,поїхав на рибалку дав їй просратись на бездоріжжі і всьо пройшло)
позмащуй всьо і втулки і противоскрипы і подотягуй всьо.
раз уж зашло про скрип в рессорах. Чехлы были не только на машинах высших чинов. Папа рассказывал, что когда в армии служил то у них на грузовиках тоже так делалось. Только чехлы не шили, а обматывали рессоры то-ли тканью, то-ли какой-то бумагой. Периодически эта процедура повторялась, планово такскать.
Если втулки скрепят - подтяни гайки. Если смазывать втулки то смазкой каторая НЕЙТРАЛЬНА к резине!
На рессоры в качестве чехлов используют пожарный шланг.
і зносостійкість вних велика)
