Нюська =)
Romm
насоветуйте мне рихтовщика толкового http://vk.com/video11942706_164847442
Рома,ошибку пишет и не пускает никуда.
  • Відповіді 313
Отписал в личку
На передыдущем куске видео проежжаю разбросаные машинки, могу выложить
Мой бывший почти HealFlash на гудиерах, москвич превращяется в болид... Блин скучаю за ними, надоело на этих лоховских колёсиках ездить, управляемость без них никакая, и больше ям собирается пор пути, вся тряска идет в салон(
А щас пока обул "лето"
Поиски рихтовщика продолжаются, думаю может его весь перекрасить? Уже вида у него никакого на ведро галимое стал похож
  • 4 тижні потому...
Ууууххх сегодня такую наркоманию применили на машину, обкурившись спиральки от комаров, обзавидуетесь, уже жду не дождусь встречи)))
неудержался, буду этой кочергой дылду забивать) простите за срачь, все еще в процесе, и в салоне рабочий порядок, когда сделали ещё я пол часа ржал в истерике с этого
В продолжении полета фантазии возможно он скоро после рихтовки морды станет четырехфарником))) гы-гы)))
Гыыы))) Надо было еще верхний край, там где начинается изолента загнуть на себя чуть чуть, и набалдашник от ГАЗона)))
Уже давно коробка такая, уже кончается даже)) Но удары кувалдой вчера выдержала))) наконечник по стилю, еле наши в гаражах синюю изоленту, все ж модные с черной уже, а вобще хочу черепушку туда прицепить или поршень, но поршень боян, как и бильярдный шар, надо черепушку полюбому, вспоминаю ощущения когда ездил с костылем на руле, терь снова как в какомто ходроде, и рычаг то полностью кастом, сначала тулили родную бздюльку, потом я в гараже когда шол случайно кусок трубы согнул, потом взял её померял и давай тулить)))
Случайно согнул кусок трубы? 0_о Это как? Споткнулся об неё? :)
На тему рычага кпп можно еще подумать в сторону сваренных звеньев цепи. По идее с черепушкой на верху должно очень не плохо получится :)
Зная его, он мог просто в руки взять её :D
Так прикол в том я случайно согнул её нужной формы, пытаясь приколхозить вазовскую ручку к дивану, потом смотрю кочерга нужной формы лежит- её и поставили)) Сегодня весь день катался все так бычат в салон кто замечает)))
Сегодня сломалась пополам пидалька газа 7Tubxtt4NrI.jpg взял шнурок от телефона привязал к приводу- доехал заварил, пока лазил руками возле главного супорты сцуко заглючили, -6KiBLndRKU.jpg тыкните плиз пальцем в тему где кто описывал установку девяточных супортов, не могу чтото найти, как только поиск не мучал, буду менять бо меня эти четырехпоршневые недоспортивные суппорта которые с завода неисправные идут уже достали http://www.technolux...e_pr-vo_avtovaz, завтра хз как ездить тормоза чисто эпизодические
А что если сделать подключение 2в1 1в2 при разводке тормозов? Блин это халера какаято, я то вкурсе что у меня в су3порте не все прокачивается а остальное на все не закисшее, главный в систему пыжует хорошее давление, только если в малом контуре который только на передок идет пормозикает только один поршень то в большой контур на все 4 колеса давление не идет, изза того что оно уже есть в малом, а разница давлений не может быть выровняна изза отсуцтвия паука (датчик разницы давлений в тормозной системе). Думаю сравнять давления обьеденением контуров через тройники на короткой трубке. У кого какие мысли? Варианты нормально отремонтировать супорта не предлагать- это невозможно, они выпускаються не способными нормально работать, там полюбому будут не все поршни работать, я в это не верю, проблема в том что надо както компенсировать недостаток давления по остальным рабочим цилиндрам и тормоза появяться, раньше я это делал путем заворачиванием в "обратку" в бачек одного контура целиком, чтобы в нем не создавалось избыточного
Теперь мы стильный четырефарник)))
О,норм) Потом можно будет его продать дороже любителям экзотики,под видом реэкспортного из Эквадора) :)):))
Кошерно! :good:
А разварки это те что сам делал? Какой они ширины? Смотрю стандартная кРосава нормально стоит, даже вайтбенды не отходят
О, колеса зачет)))
Но труба в качестве ручки КПП жесть) Вспомнил древний ГАЗон на котором учился ездить)))))))))))
разварки 6.1 же, это на 2 же меньше чем твои, делал на 50% только я, остальное могу подсказать адресок кто делает, сделаны из новых совецких дисков с зацепом под колпак, методом из 2х в 1, резина 175\70ре13 бц11, трубьа кстате очень удобная, одной рукой в окно, второй не снимая с руля 1-2 клацается, как в раллийных, я тащусь это то что я хотел, рядом пожже ручник сделаю такойже торчащий
За щет того что в нормальной коробке сами по себе ходы меньшие, то ход на такой штуке примерно как на стоковой коробке, но включение при этом очень легенькое, можно и одним пальцем передачи переключать, хотя до этого у меня первая очень туго в совывалась как в смолу, щас мягко и плавно, привыкал полчаса к новому рычагу в таком исполнении, скажу что дольше привыкал в полонезовскому после стоковой, а малая вобще не осилила на прошлой ручке, перестала ездить на москвиче как стала полонезовская коробка, она ни в одну скорость попасть не могла.
разварки 6.1 же, это на 2 же меньше чем твои, делал на 50% только я, сделаны из новых совецких дисков с зацепом под колпак, методом из 2х в 1, резина 175\70ре13 бц11,
я это и имел в виду. Оранж красивый)
