замерз москвич как быть
Приветсвую москвичеводы "!" такая ситуацыя забыл слить частично воду и она замерзла слил только с блока и с радиатора частично ак быть может ли запуск двс решить проблему или нада отогревать все .заранее спасибо
если слил внизу с радиатора и с блока под выпускным коллектором, то в движке  должно остаться воды немного в основном в
патрубках.
Заливай горячую воду и отогревай  :) , пускай постоит все растает а потом заводи.
патрубках.
слил только на блоке в радиаторе несливал но соты видно ...вот думаю тоже так и поступить снял патрубок к вод насосу весь замерзший главное что б блок неповело или голову вот чего боюсь то
хр...ово, тогда разогревай горячей водой, а когда всё оттает и разверзнется, тогда залей воды в СО и смотри течет или не течет, если не течёт пробуй заводить, смотри потом на уровень масла, не попала ли туда вода, одним словом контролируй если что не так глуши двиг, а там надо уже смотреть где порвало или течет.
А вообще зимой ездить на воде не годится если денег нет на антифриз, то залей водки дешёвой сейчас вон ее продают щас 20грн/л, хотя антифриз не намного будет дороже.
да был антифриз просто забыл залить думалпо весне уже залить вот седня пошол в гараж нада было патрубок снять поменять снимаю а там лед ...
не пытайся завести! порвеш помпу.
только после разморозки
В теплый гараж. Потом заводить и надеяться на чудо. Прогревать и смотреть за температурой и уровнем ОЖ.
Открывай пробку расширительного бачка, сливной болт радиатора, сливной болт на блоке, пытайся слить, все, что там есть, Можно постепенно поднимать печкой температуру в гараже.
ок. спасибо за совет пойду попробую поразбирать поснимаю патрубки сниму радиатор принесу домой разморожу потом поставлю залью кипятка заведу посливаю все
можна ремень с помпы снять и завести прогреть слегка а потом накинуть
лучше отогрей пускай все растает, а потом заводи, как ты узнаешь что в помпе всё уже размёрзлось ?
при резком нагреве получишь резкое расширение.. если не порвало тогда, то так точно дорвет.
для примера - капни на кубик льда кипятка, иль наоборот - брось кубик льда в чай - посмотри на эфекты, удивись
значить буду кипяток заливать
я так прикинул если я слил все с блока а я ведь только там откручивал кран и вытакло гдето литров 6 -7  сливал в балцанку с под масла . значить в радиатор должно столько и влезть то я залью кипятка в радиатор и хай оттает неспеща + откручю краны
гуд
а сам - в магаз за тосолом!
:ok:
в том дело что он уже есть просто вот думал пойти залить и поменять патрубок нижний снимаю а там лед... мне галавное что б головку и блок неповело ну я думаю неповедет т.к я слил с блока мне нада только разморозить половину радиатора и вод насос ну и в ьлоке 1-2 литра точно должно быть хех вечером отпишусь
Отогревали мы года три назад москвича короткими прогревами сняв обводной ремень. Ниче страшного не случилось. И кипяточком помогали, правда задолбались бегать с электрочайником на 6-й этаж и обратно. Начала помпа вертеться ручками - надели ремень. Честно говоря не уверен, что это стоит повторять.
вот про электро чайник и кипяток это хорошая идея
вобщем я поступил по следующему я снял кчерту радиатор принес его домой и он размерзает в ванной  патрубки замерзжише все завтра пойду с электро чайником отогревать все через радиатор провернул от руки вод насос вращаеться надеюсь в блоке и в головке воды нету выкрутил датчик темп. воды под замеру посмотрел в отверстие пусто радует что хоть шото слито надеюсь кирдык непридет ...
Никогда незаливайте воду в движки -совет набудущее всем автолюбителям из личного опыта.
Если слито было с блока, то вода осталась только в нижней части радиатора и нижнем патрубке. В помпе воды не будет. Можешь смело ставить радиатор, когда низ оттает и залив кипятка заводить. Не забудь сразу выгнать при заливке воздух через впускной коллектор разъединив шлангу. Да и краник печки открой обязательно.
вот вот в патрубке осталось и возле крыльчатки вращаеться от руки помпа нешарудит ниче ну рыдатор хай оттает залью кипяточка ...
А 220 вольт от машины далеко? Если рядом то бери фен,радиатор кипятком долго проливать надо,а сколько по градусам было и сколько машина на морозе простояла?
Скажу вам еще по своему опыту, приморозило и разорвало радиатор печки но морозца, конечно было градусов -15
Помпа не крутилась но все обошлось :)
машина в гараже стоит в гараже щас -2  но там есть печка (СИРОККО от икаруса пытаюсь запустить и все никак) рызетка неделко метра 4 -е я рыдиатор снял отогреваеться в ванной завтра посталю пролью и залью тосол ...
тьфу тьфу
+1 по поводу фена. Раз уж радиатор снят - проверьте его герметичность. Ну и после заливки ОЖ и прогрева двигателя обратите внимание на крышку блока, что справа. Не забудьте глянуть на масло (уровень, цвет). Если все в норме и течи нет то все обошлось.
блок без крышки 331-й
пробовал вращать рукояткой вращаеться норм воды нету в помпе лиш только осталсь в радиаторе да в патрубке и в патрубках что к колектору . печка подкл. к 4-му цыл. и к колектору
все будет нормуль, не волнуйся,  -2 это не мороз, так, прихватило слегонца, тем более ты частично слил воду. Зачем снимал радиатор, нужно было просто залить горячую воду, завести, спустить все, и залить только антифриз.
у отца на кадете когда то была похожая ситуация, решилось как написал выше.
да что просто когда снял нижний патрубок так он весь замерзжиш и так того снял что бы потом кк оттает пролить кипятком да и нада поставить нижний патрубок на печку вот и снял ..
