ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
Да, на второй я на пасажирском. Техталон 98 вроде.
Срочно проверить машину дозиметром :D
Проверено. Хотя машина была в Славутиче и окресностях.
Ну и для тех с кем не знакомы. Собственно Не Я.
А что москва в 77 делала 5ступки? Я не в курсе, поставил легко. Ромм уже описал.
Отсоединяем
(11 апреля 2009 жив, и хорошо, все болит, об этом я писал раньше) вытаскиваем
12.04 .
Хз те самые ВАЗ4 стрелка не смотрит на коллектор.
Выкидываем гильзы.
17.04
закупка на Перова у Славика на 1400 где то.
20.04
Проверяем пару гильза поршень, маркируем, собираем, фиксируем. Гильзу садим на краску или на любой другой фиксатор подходящий. Была ПФ115. Собираем, проверяем вращение колена во вкладышах, обжимаем.
22.04
Чистим голову, выводим седла меняем(в любом случае притираем клапана)
Думаю именно в этом горшке компрессия 0.
23.04
Навешуем голову. И вот тут осторожно болты крышек имеют свойства ломаться, лично заломал один длинный в голову так и стоит. Один передний выурутил второй не смог, сверлил насковзь и на гайку.
25.04 До собираем, устанавливаем ...клинит коробку... вывешываем колесо, тихонько разьединияем. Опускаем, стартером закачиваем масло, теперь можно ставить центральный провод котушка трамблер.
Заводится легко, кипит...оказалось много тосола разлилось.. доливаем... все класс...коптим на жигулевской миниралке ..выливаем в ведро(пошла на промывку новой инойкпп) заливаем 10w40 Славик сказал что на миниралке сгорят эти кольца. Обкатка до 1500...2000 дальше 5000...7000. Как бы обкатано.
Это если очень коротко, остальное читаем книгу. Не фоткал все ибо при мотористе не удобно.
Что бы снова не удалили заношу сюда страницу истории . С фото тут http://moskvich.net/...8f/#entry309794
Ну не хочет КОЗЕЛ (КОЗА), на слет.. чихали пыхали, акум покрутил прилично хоть зиму простоял. Вообщем тестер показал, что три свечи не фурычат в данных условиях 4 не выкручивал. Надо, посмотреть аналоги увы и я к этому пришел.
Два раза закопался, пока греб колесами, что то заднюю выбивало.
07.03.2004 (примерно 16:40 по памяти ) Зеленый загорелся ТАЗ на светофоре. аварийное торможение об препятствие. Заклинивший диск. Долгие 4 года возвращения.....
(Правится, забыл самое интересное) оказалось закончилась пленка на самом интересном
Змінено користувачем иж 2715
как доделайеш хоть обясни шо ти робив і для чого, і які висновки
2 свечи..Сказал мертва, и сам себе не верю... На Денсо мотор запел по другому... как объяснить ..надо слушать...ну там пуск турбофорсаж все видели 6000 оборотов.
Помогите определить цвет, будка в оригинал первого перекраса...морда типа примулы.
Немного на чайную розу похож. Но вроде не она. На банках было написано, что гоби
Вариации на тему http://www.drive2.ru...al/797479/#post
чайная роза светло-желтый
http://www.color1.ru...vye_kraski/0-12
http://www.auto-emal.../tech.php?doc=3
http://www.krasko.ru/palette/palette6/
http://duin.ru/instr...ov-avtovaz.html
Похож http://forum-mzmaode.../topic1768.html
1g2cfu-960.jpg56cea8s-960.jpg Так гоби или примула? Примула конечно поражен.
