ремонт двигателя
Liopold
есть двигатель узам 1.5 снят с москвича 214101 пробег 200000 по спидометру стояла 7 лет не подвижно но заводилась время от времени но не ездила. с чего начать кап ремонт или не нужно не чего делать но кольца думаю стоит заменить но на какой ремонт в гильзах выработки почти нет
Проверь компрессию. Если больше 11 очков и разбег по цилиндрам не более 1 очка, то ничего делать не нужно.
как минимум снимать поддон придется для замены на 412-й т.к. у УЗАМ 331.10 он имеет другую конфигурацию, при этом есть смысл осмотреть вкладыши корня и шатунные. Придется заменить и маслоприемник на 412-й и по возможности снять головку осмотреть визуально износ гильз и если есть желание снять гильзу перепаковать их посадку, заменить сальники на КВ и на клапанах т.к. резинки теряют эластичность. при съеме гильз неплохо проверить и состояние поршневых колец, все детали пометить и устанавливать так как стояли в двигателе. Все очистить если износы минимальные собрать мотор обратно, заменив прокладки и применить герметик. Прокладку ГБЦ обязательно, т.к. она со временем страдает.
втом то и дело что я уже снял голову есть износ на распредвале а гильзы провел рукой и перепадов не ощущая при большом износе должна быть ступенька а ее нет
ну так по гильзе понятно а что с зазором в кольцах и поршнями и отложения в двигателе, сальники обновить
я как доберусь до блока отпишусь и скину фото а вы там посмотрите :) сейчас разобрал голову менять нужно втулки клап. и распредвал думаю мож и коромысла новые хотя на старых не большие потертости :( если втулки новые то и клап. новые нужно или старые по местам поставить :)
Вам че тем мало? И книгу почитайте. Снять поддон и голову, а там видно будет. Нет, такое понятие "почти нет выработки" есть измерительный инструмент. Плюс посмотреть как поршня плавают по маслу. Гильзы развернуть. Есть отличная книга 88 года. Там все описано.
  • 3 місяці потому...
Если старые гильзы родом из СССР они качественнее - оставь их, они хорошо под расточку пойдут в следующий рем. размер ф-82.5мм либо под ф-85мм.- в сочетании с КВ3317/3313
Нет гильзы уже из 90х да и они были раздолбаны сильно.
есть двигатель узам 1.5 снят с москвича 214101 пробег 200000 по спидометру стояла 7 лет не подвижно но заводилась время от времени но не ездила. с чего начать кап ремонт или не нужно не чего делать но кольца думаю стоит заменить но на какой ремонт в гильзах выработки почти нет!
200000 это не мало!капиталился двиг уже наверно!
на моём 331.10 с завода до капиталки 183 000 проехали мы!Ито он не стал ещё но масло жрал!
А на моем успокоитель не зашплитнован был с завода , даже не предназначачалось. Итого 75 цепь улететла за успокоителем.
двигатель сдан на металлолом, колено шлифовано под последний ремонт, решили не ремонтировать все в метал,
купил 1.5 на разборке за 900 грн. пробег по спидометру 57000 км. :)
да там до первого ремонта катать, и катать)))))
чем дальше от Киева тем дешевле :)
