пришли холода ,или как сделать печку чтоб грела как в африке !
  "В 31.01.2014 в 19:08, Ars сказав:"
от ваза 2108 как варянт
Весь набор или отдельные детали?
  • Відповіді 171
  "В 31.01.2014 в 19:18, NEPTUN сказав:"
только радиатор в нашу коробку на драйве многие так делали
  "В 31.01.2014 в 19:23, Ars сказав:"
Воздух на зад можешь подать с помощью воздуховодов от АУДИ сигары они вдоль тунеля проложены и не сильно широкие.Припоминаю ,что в зубилах печка достойная.
Я себе ставлю радик от 2111,думаю будет тепло.моторчик от гольфа.
Кстати,никто не подскажет розмеры стандартного верхнего термостата?
Хочу подобрать с ино.
  "В 31.01.2014 в 19:36, NEPTUN сказав:"
это тоже как варянт . можна на зад воздух проложить ., но вот печку нада делать есть идея засунуть радиатор печки от бмв но у него 4-е трубки без сварки необойтись
От самого радиатора толку мало,наш тоже жарить дай бог,вся проблема в обдуве,вот бы сделать обдув как у ваз 2108,тогда бы в москвичу был бы ташкент!
Зубильная печка хороша если стоит старая торпеда с воздуховводами,а те проходные что на инжевых 08,09,вообще лажа полная у меня робочая 21093i вообще стекло не ростает лобовое,из-за недоделаных воздуховодов.
Кстати на моем 41м печка была подключена от впускного колектора грела нормально,сейчас из гбц сзади есче быстрее начинает дуть теплым
  "В 31.01.2014 в 19:53, roko сказав:"
ну я тоже хотел подключить к головке с зади на пробке но неоткрутить ее а снимать движок как то влом
обджув это да он взть ваз клдасику у них всего лиш 2-е дырки а обдувает весь салон
  "В 31.01.2014 в 19:41, motorist сказав:"
обдув тоже но радиатор лучше 3-х рядка или 4-х от иномарки
снял сегодня свой радиатор и очень и очень огорчилсь он был 3-х рядным а лопнул не по сотам а там где вход штуцер вырвалсь и из за этого пришлось все разобрать
  "В 01.02.2014 в 12:44, Ars сказав:"
так а чего огорчился, припаять назад этот штуцер ?
  "В 01.02.2014 в 13:21, michael сказав:"
да уже выкинул буду искать готовый целый радиатор
снял головку само по причине лопнувшего натяжного вот хотел бы спросить у спецов от чего можна вкрутить штуцер в гажнюю пробку головки
  "В 04.03.2014 в 10:08, Kondit сказав:"
верхний термостат подходит от рено логан. 1 в 1
каталожный номер в студию
да термостат то такое мне интересно с чего можна вкрутить штуцер (врезать в пробку)
VERNET 604789, SWAG 60924028
а по штуцеру - на авторынке перова покупал готовую продбу гбц с 2141. цена - до 100 грн
этот вариант гуд, если задняя пробка откручивается.
если нет - сверли и нарезай резьбу сантехническую и вкручивай что хочеш!
  "В 04.03.2014 в 10:21, Kondit сказав:"
не пробовал открутить но неполучаеться нада головку паялкой греть а нехочю может потянуть
а если сантехническую то каким диаметром лучше 18 под шланг прям ?
не знаю, какая там резьба, я брал кран обычный 1/2, соответственно, уголки, переходники под шланги к ним же. на любой сантехраскладке тебя просветят, если. конечно, продавец не женщина )))
  "В 04.03.2014 в 10:31, Kondit сказав:"
короче понял пойду долбить пробку интересно она очень толстая ? сверло с победитовым наконечником потянет я ж думаю
толстая, достаточно, чтобы вкрученный уголок хорошо сидел. победит пойдет.
помним, что надо ставить не прямой штуцер, как на 2141, а уголок, иначе проблемно будет снимать-ставить голову.
  "В 04.03.2014 в 10:37, Kondit сказав:"
во во нада угольнгиком ставить  ест ьварянт выкрутить с москвичовского колектора впускного
не стоит, он там не под прямым углом, упреться в моторныйщит. ставь обычный
  "В 04.03.2014 в 10:50, Kondit сказав:"
 буквой Г
