Подключение концевиков 2141
DjZam
Продублирую запись из своего гаража.
Сегодня столкнулся с такой проблемкой...
В общем вот...Снял концевики с задних дверей, а на них ничего не посажен провод (в смысле +12) Снял со стойки обшивку, думал проводки спали и там где то лежат, но не тут то было...Их нет! Теперь сам вопрос. Как подключить к ним +12 в откуда брать? Дабы при открывании дверей загорался салонный светильник. На передних дверях. концевики подключены как положено.
так вроде по минусу.
Честно говоря не знаю как должно быть, но у меня на концевики передних дверей приходит +
Концевик родной,вкручивается в кузов?Подключение одной клемой или двумя?
1 клема, на нее приходит + , концевик крепится к кузову, тоесть корпус у него -, дверь открыл концевик замкнул + на -...вродь так у меня устроено.
та нету там плюса
плюс идет на лампу (освещения салона) а с другого вывода лампы провод идет на концевик двери
т.е. когда концевик замкнут (дверь открыта) лампа горит
нннадо провод от концевика передней двери протянуть к концевику задней двери
Ну,то не "чистый"+,то + через лампочку в плафоне показывает.
anatoly правильно говорит,соедини паралельно передним концевикам.И не нужно туда никакой плюс тянуть,а то будет горе :):bomb:
у них параллельное соединение всех концевиков дверей.
Насчет + через лампочку...лампочка то не горит, значит цепи нет.Откуда тогда + на концевике?
лампочка имеет нить из вольфрама и через лампочку цепь идет а не светится потому что нет массы или минусового контакта
Плюс идет не посредственно на лампу в плафон.А масса уже с концевого.
...лампочка то не горит...
соедини провод который подключается к концевику с массой, лампочка должна загорется
...значит цепи нет...
если бы не было цепи, не было бы и плюса на концевике
...Откуда тогда + на концевике?
сопротивление лампочки в пределах пары Ом, почему бы вольтметру не показать там +12 В.
http://elwo.ru/publ/mashiny/ehlektroprovodka_avtomobilja_moskvich_2141/4-1-0-236 судя по схеме на концевике + с повторителя поворотов,верхняя схема 27 и 28
Вот человек,ему говорят что"+"через лампочку,прибор покажет,а если взять контрольку то ничего там не будет,концевик прикручивается к кузову значит на нем "-",и подключать он будет минус к нагрузке,которая подключена к "+",по этому прибор и показывает "+".
http://elwo.ru/publ/..._2141/4-1-0-236 судя по схеме на концевике + с повторителя поворотов,верхняя схема 27 и 28
Там показано что оба провода заходят в один жгут,но никак не соеденяются.
поз № 16
где там повторитель ? я хз ...
взял отсюда Цветные схемы электрооборудования
Значицо так.
С колодки Х9:13 выходит серый провод, он идет на лампы салона. Выключатель этих ламп имеет два провода: черный (идет на массу) и желтый, который идет на концевики. Концевики этот провод замыкают на массу.
ПОэтому либо кидаем длинный провод на перед, либо находим где жгут проводов уходит в стойку и цепляемся там к желтому проводу.
По схеме-провод с концевика уходит в жгут (серая линия вериткальная) и из него выходит желтый же провод на повторитель...а ты считаешь что это один провод.
Где то в верху люди написали,подключи все остальные концевики к передним паралельно и все будет тебе счастье
Все всем спасибо со всем разобрался благодаря хорошей схемке где все понятно нарисовано и вашим советам!)
