Собираю поршневую в кучу забыл кое что подскажите пожалуйста .
Ромчик
Собераю поршневую непомню как стояли поршня(куда должны смотреть стрелки на поршне). В талмуте не могу понять написаного. Подскажите как ставить.
у меня не видно стрелки на днище ибо поршня были в ходу и я не помню была ли она вообще.Есть стрелка сбоку на поршне я выложил фотку как я их собрал.
это поршня воронежские стрелка сбоку и со стороны пимпочки на шатуне, все правильно, смотреть эта пимпочка должна на звезду распредвала
шатуны пимпочкой на звезду РВ, а поршня стрелкой на выпуск, а так как на фото показано, то собрано неправильно
стрелка должна смотреть в сторону выхлопа
во что то такое я припоминаю. А есть где нибуть это написано в талмуте???
у меня в талмуде написано как раз что стрелка должна быть со стороны пимпочки, но сам талмуд очень мутный...........
Стрелка на днище да на звезду РВ, а та что боковая на выпуск.
Сколько моторов сложил, всегда поршня со стрелкой сбоку ориентировал на так называемые пимпочки в сторону звездочек грм. Талмуды не читал, перенял опыт в опытного моториста.
Вот и фих его знает как ставить?? Мнения разделились? В нете нет ничего по этому поводу.
найди старый поршень со стрелкой на днище и одев на поршневой палец со своим и смотри разницу т.к. у поршней отверстие выполнено со смещением к одной из сторон (т.е. не по центру) ось поршневого пальца смещена относительно оси поршня на 1,5 мм.
Я разобрался в мат части наконец то!!!!)))) Стрелка на юбке должнадолжна смотреть к выхлопу! НО В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ БРАКОДЕЛЫ!!! Стрелки ставят как попало!!!! Из этого следует: Там где длина меньше - туда и смещен палец, т.е. это место к выпуску. ИМЕЕТСЯ ВВИдДУ (растояние от оси пальца к поршню. Смотреть нужно с стороны где входит шатун тоесть с низу и мерять от места вставления пальца к юбке, там где растояние меньше той стороной к выхлопу. Иначе будет постукивать об цилиндр!!!!!! Будьте Внимательны!!!!! ВСЕМ СПАСИБО))))
Я уже разобрался спасибо)))
  • 1 рік потому...
А хіба на фото стрілка не на вихлоп вказує? В мене проблема в тому що поршень окислився і ніц не видно на днищі. А зібрати треба. Поршні воронежські 89-го року.
на 2 сообщения выше написано как определить положение поршня при помощи штангенциркуля :)
У меня так и стояло как на первом фото , прошли 60 тыс.
Правильно? Відстань на стороні стрілки від центру пальця до тіла поршня ззовні 38,9
                     Відстань з протилежної сторони від центру до тіла поршня ззовні 28,4
Це означає що стрілка показує в вірному напрямку, чи нє?
Поршень со стрелкой на днище и выступ на шатуне смотрят на моторную цепь. Ты при замерах получил измерения, см. и ориентирую как на рис. я его тебе для чего привел!
Значить якщо ми дивимось на поршень спереду, то зміщення повинне бути вліво. Так і встановлюємо. Стрілочка в нас вказує на вихлоп, єдине що знаходиться чогось ззаду. Виходить так.
