Странный звук со стороны цепи распредвала
Allo
Уважаемые, помогите определить характер неисправности! Симптомы: на холодном дв. на холостом ходу в районе крышки цепи распредвала слышен отчетливый неравномерный дребезжащий звучек, на более высоких оборотах дребезжание пропадает. После прогрева до рабочей темп. посторонний звук исчезает, лишь когда резко дашь "газку" в момент изменения оборотов его слышно долю секунды. Я лично сам к цепи еще не лазил, однако предположений 2: 1) Ослабла цепь. 2) Приходят "ласты" натяжному ролику. Хотелось бы узнать ваши соображения. Скорость инт. не позволяет скинуть запись работы дв. На нормальную работу дв-ля описанный звук не влияет- масло не ест, давление в норме, динамика для пробега 84000 отличная. Если кто очень захочет помочь, могу в телефонном режиме продемонстрировать работу дв. Заранее спасибо за внимание.:-)
Между рулём и сидением :)):)) :))
ПС Цепку подтянуть попробуйте 5 мин делов. Вот если не поможет тогда будем думать
у мя помпа так прикалывалась. снимаешь ремень и тишина. главное что мотору нуна было проработать 1-2 минуты и звук исчезал.... недели 2 ловил этот звук, весь моск сломал, склапана раза 3 регулировал, цепь пару раз натягивал, уже хотел мотор раскидывать(думал первый поршень сдыхает) а потом чота торкнуло меня ремешок скинуть, а звука нет :)
так может попробовать подтянуть цепь :)
Ослабла-подтянем. Просто я сам туда не хочу лезть, отгоню к мастерам и пусть занимаются. Мне необходимо подготовиться с материальной стороны вопроса, чтобы знать, хоть примерно, на что расчитывать, а для этого необходимо рассмотреть все варианты неисправности:-) . Вот я и надеюсь, что кто-то из вас сталкивался с подобным на практике. Так что, если можно, жду более развернутых ответов на мой вопрос.
похоже на ролик. я вот уже сколько раз убеждался, нельзя оставлять стоковый осевой люфт на этой звёздочке. я всегда вымащиваю шайбами чтобы она свободно вращалась но не перемещалась по валу. она реально дольше ходит.
Цепь, когда смазывается маслом полностью, прекращает постукивать. Подтяни и попробуй.
Первый дельный совет! Попробуем запустить без ремня. Если окажется что помпа, то что в ней дребезжит? Подшипники? Чем чревата езда с такой помпой?
Спасибо.
Т.е. можо обойтись и без замены ролика? Он там на втулке или подшипник?
Подшипники...
Чревато посторонним звуком,подтеканием ОЖ (охлаждающей жидкости) и полным клином данной детали.
Возможной причиной может быть износ успокоителя цепи.Так что,мне кажется,для нахождения причины,сразу снять ремень,как говорилось выше,а потом разбор передней крышки двигателя.
Подшипники...
В среду выходной- попробую и напишу какой вариант помог решить проблему.
надо смотреть ролик. но сначала надо точно убедится что это он. попробуй вариант с помпой
Проверь механизм натяжения цепи: на месте ли сухарик, в который упирается стопорный болт, прижимающий и фиксирующий плунжер в неподвижном состоянии?
Бывают случаи, когда при натяжении цепи, люди больше 1 оборота откручивают стопорный болт, и сухарик падает на дно колодца.
В таких случаях болт уже не может зафиксировать плунжер, и натяжение цепи может изменяться в зависимости от оборотов или температуры двигателя.
Для этого нужно шестигранником открутить заглушку колодца, где стоит пружина, и посмотреть, на месте ли сухарик.
Заодно и подтянешь цепь.
Если сухарик провалился на дно колодца, то сделай из проволоки крючок и верни его на место.
еще было лично у меня отпускались болты крепления стопорной пластины и звезды распредвала.
