Allo Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Уважаемые, помогите определить характер неисправности! Симптомы: на холодном дв. на холостом ходу в районе крышки цепи распредвала слышен отчетливый неравномерный дребезжащий звучек, на более высоких оборотах дребезжание пропадает. После прогрева до рабочей темп. посторонний звук исчезает, лишь когда резко дашь "газку" в момент изменения оборотов его слышно долю секунды. Я лично сам к цепи еще не лазил, однако предположений 2: 1) Ослабла цепь. 2) Приходят "ласты" натяжному ролику. Хотелось бы узнать ваши соображения. Скорость инт. не позволяет скинуть запись работы дв. На нормальную работу дв-ля описанный звук не влияет- масло не ест, давление в норме, динамика для пробега 84000 отличная. Если кто очень захочет помочь, могу в телефонном режиме продемонстрировать работу дв. Заранее спасибо за внимание.:-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 1) Ослабла цепь. так может попробовать подтянуть цепь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Пора менять прокладку! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Allo Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Пора менять прокладку! Какую именно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Между рулём и сидением ) ПС Цепку подтянуть попробуйте 5 мин делов. Вот если не поможет тогда будем думать 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Между рулём ... ну вот, опять затролили новичка 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 у мя помпа так прикалывалась. снимаешь ремень и тишина. главное что мотору нуна было проработать 1-2 минуты и звук исчезал.... недели 2 ловил этот звук, весь моск сломал, склапана раза 3 регулировал, цепь пару раз натягивал, уже хотел мотор раскидывать(думал первый поршень сдыхает) а потом чота торкнуло меня ремешок скинуть, а звука нет 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Allo Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 так может попробовать подтянуть цепь Ослабла-подтянем. Просто я сам туда не хочу лезть, отгоню к мастерам и пусть занимаются. Мне необходимо подготовиться с материальной стороны вопроса, чтобы знать, хоть примерно, на что расчитывать, а для этого необходимо рассмотреть все варианты неисправности:-) . Вот я и надеюсь, что кто-то из вас сталкивался с подобным на практике. Так что, если можно, жду более развернутых ответов на мой вопрос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 похоже на ролик. я вот уже сколько раз убеждался, нельзя оставлять стоковый осевой люфт на этой звёздочке. я всегда вымащиваю шайбами чтобы она свободно вращалась но не перемещалась по валу. она реально дольше ходит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Цепь, когда смазывается маслом полностью, прекращает постукивать. Подтяни и попробуй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Allo Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 у мя помпа так прикалывалась. снимаешь ремень и тишина. главное что мотору нуна было проработать 1-2 минуты и звук исчезал.... недели 2 ловил этот звук, весь моск сломал, склапана раза 3 регулировал, цепь пару раз натягивал, уже хотел мотор раскидывать(думал первый поршень сдыхает) а потом чота торкнуло меня ремешок скинуть, а звука нет Первый дельный совет! Попробуем запустить без ремня. Если окажется что помпа, то что в ней дребезжит? Подшипники? Чем чревата езда с такой помпой? Цепь, когда смазывается маслом полностью, прекращает постукивать. Подтяни и попробуй. Спасибо. похоже на ролик. я вот уже сколько раз убеждался, нельзя оставлять стоковый осевой люфт на этой звёздочке. я всегда вымащиваю шайбами чтобы она свободно вращалась но не перемещалась по валу. она реально дольше ходит. Т.е. можо обойтись и без замены ролика? Он там на втулке или подшипник? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Первый дельный совет! Попробуем запустить без ремня. Если окажется что помпа, то что в ней дребезжит? Подшипники? Чем чревата езда с такой помпой? Подшипники...Чревато посторонним звуком,подтеканием ОЖ (охлаждающей жидкости) и полным клином данной детали. Возможной причиной может быть износ успокоителя цепи.Так что,мне кажется,для нахождения причины,сразу снять ремень,как говорилось выше,а потом разбор передней крышки двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Allo Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Подшипники... Чревато посторонним звуком,подтеканием ОЖ (охлаждающей жидкости) и полным клином данной детали. Возможной причиной может быть износ успокоителя цепи.Так что,мне кажется,для нахождения причины,сразу снять ремень,как говорилось выше,а потом разбор передней крышки двигателя. В среду выходной- попробую и напишу какой вариант помог решить проблему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 надо смотреть ролик. но сначала надо точно убедится что это он. попробуй вариант с помпой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrew-1907 Опубліковано: 11 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2013 Проверь механизм натяжения цепи: на месте ли сухарик, в который упирается стопорный болт, прижимающий и фиксирующий плунжер в неподвижном состоянии? Бывают случаи, когда при натяжении цепи, люди больше 1 оборота откручивают стопорный болт, и сухарик падает на дно колодца. В таких случаях болт уже не может зафиксировать плунжер, и натяжение цепи может изменяться в зависимости от оборотов или температуры двигателя. Для этого нужно шестигранником открутить заглушку колодца, где стоит пружина, и посмотреть, на месте ли сухарик. Заодно и подтянешь цепь. Если сухарик провалился на дно колодца, то сделай из проволоки крючок и верни его на место. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 еще было лично у меня отпускались болты крепления стопорной пластины и звезды распредвала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
