Нужен совет по рессорам
Odessa
Ситуация такая:
-зад машины очень жесткий, и высокий.
Хочу немного опустить зад ( 3 - 5 см ) и сделать его мягким.
Покупать длинные стремянки и ставить проставки не хочется.
Что, если извлечь несколько листов рессор.
Станет ли машина ниже, сколько, и какие именно листы вынимать( нижние, средние )
Заранее спасибо за совет
Сперва посчитай, сколько у тебя листов засунуто.
Если есть лишние, тогда смело вынимай, если же число листов соответствует штатному -- значит рессоры отбухтовали. В таком случае только 2 варианта: либо мешок цемента в багажник, либо замена рессор на нормальные.
кроткие части делают машину жестче, вот их и надо убирать но без фанатизма, т.к. длинные можно сломать. сделай фото того, что установлено для понимания.
  "В 21.09.2013 в 09:15, leon сказав:"
Самый нижний ( для усиления который походу) намерен вытащить 100%, а какие еще следует - не знаю
А может у тебя не задок задран, а наоборот -- передок просел?
Оставляеш пять штук верхних и будет мягко и нормально. При условии, что оставшиеся еще не просели за годы эксплуатации.
  "В 21.09.2013 в 20:12, Victor сказав:"
Передок нормально.
Убери из пакета нижний лист(особенно если он у тебя работает сразу при отсутствии груза), и получишь то что хочешь. Сядет немного и помягче будет.
Давай махнемся))) я тебе свои стоковые., а ты мне свои высокие...???
У меня тоже сильно поднят зад)))Перестарались с бухтованием листов(((((((Но проблему решил быстро-мешок песка в багажник и все норм)))идет по дороге плавно))))И зима уже не далеко)))Песочек пригодится))))
в качестве помощи (для перевозки тяжелых грузов) когда-то, в том пакете , был установлен дополнительно лист подкоренной он самый нижний, его надо убирать и сядет ниже.
  "В 22.09.2013 в 13:56, NAPASYAN сказав:"
я меня еще одна пара есть, если нужно могу фото сделать, пиши в лс
