Слома лась свеча в ГБЦ
B@DNL@
Решил сменить свечи начал выкручивать и одна свеча обломилась в головке.
Подаскажите как выкрутить обломок свечи из ГБЦ
Экстрактором?
Набери в гугле "экстрактор для выкручивания сломанных болтов и шпилек". Хотя инфа от тебя не полная, надо б знать что ты вытащил и что там осталось.
если изолятор и электрод остались внутри, то лучше всего снимать голову, и тогда крутить....
ибо когда насыпешь мусора в цилиндр, всё-равно будешь снимать и чистить....
ппод отвертку распилиывай бормашинкой или чем то и выкручивай если не выйдет то идеш в магазин и покупаеш сверло с обратной нарезуой и сверлиш онно будет сверлить и выкручивать все давай удачи больше не ломай .
Пы.сЫ гбц нужно снять желательно
металлическую часть можно выкрутить забив в него 4-х гранный к примеру напильник и все, а если остались части изолятора то только снимать так уже советовали, а сверлить не нужно на сыпется мусора в котлы....
Мля вот и пришла случайно капиталка двигателя...
Ох, мне бы Ваши проблемы, правильно сначала выбей остатки изолятора, прокрути стартером может давлением выбьет вверх.
Останется металлическая резьба ее как хочешь, можно пилить, можно напильник забить, советы выше.
А металлическую стружку выбрать магнитом, к медной или алюминиевой проволоке примотать крепко изолентой, скочем.
Удачи.
снятие головы это совсем не капиталка двигателя, работы на 4-5 часов снять и поставить, это с перекурами и перерывом на обед.
Ну прокладку под головку купить еще, копейки.
Да, если там керамика осталась то лучше снять голову.
На счет съема головы и капремонта я в курсе.Просто какой смысл ковырять двигатель и не заменить кольца и вкладыши тем более перед зимой.Всем спасибо за советы.Сначала попробуем без снятия головы а там дальше посмотрим.
Ребят всем спасибо за советы.Все обошлось малой кровью.Слегка крутонул стартером вылетели все остатки керамики.Остальное выкрутил зведой.
