MOTOR Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 XADO Revitalizant EX120 для бензиновых двигателей - Предназначен для защиты от износа и восстановительного ремонта бензиновых и газовых двигателей, в том числе форсированных и с турбонаддувом. Благодаря на 20% большей* концентрации активного вещества обладает расширенным запасом по восстановлению изношенных поверхностей и их защите от износа. НАРОД подскажите пожалуста кто в свое авто заливал,что изменилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 Я заливал,по причине стука промежуточного вала(кабанчика)ничего не изменилось ни расход,ни давление масла и стук не пропал.Из разряда мегафорса!! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 Во во, предлагаю обьеденить тему с мегафорсом, темболее сам борода сказал что они родственники (хадо и мегафорс) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 Не надо так фонтанировать))), ибо многие ездят на масле XADO ( где присутствует ревитализант) и очень хорошего мнения об этом продукте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 Не надо так фонтанировать))), ибо многие ездят на масле XADO ( где присутствует ревитализант) и очень хорошего мнения об этом продукте. то масло и не более Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 заливал ревитализант в тюбиках в мотор и кпп, разницы не заметил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 во во масло как масло ! а если есть зазор значить есть и стук и никакой ревитализат непоможет там !!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 Не надо так фонтанировать))), ибо многие ездят на масле XADO ( где присутствует ревитализант) и очень хорошего мнения об этом продукте. Если фигачить в масло по тюбику мегафорса каждый раз, то плохо не буит. НО, оно стоит того ( в смысле денег)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tim.s.a-66 Опубліковано: 18 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2013 НАРОД подскажите пожалуста кто в свое авто заливал,что изменилось. Мнение народа можно почитать в отзывах тут http://xado.ua/revit...iy-revitalizant приняв к сведению http://xadoclub.com/...viewtopic&t=104 После подорожания, недели две назад от 108 грн до 145 грн, чисто психологический интерес к товару пропал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 Так подпрыгнули цены?! Фигасе... Я правда давненько покупал такую штуку, но могу сказать, что если это не подделка - то результат будет и положительный. Один из примеров - на отцовском 2140 этой присадкой полностью устранили стук распредвала в постели. Разморозили свою ГБЦ, купили на разборке другую, поставили, а вал стучит. После применения присадки, согласно инструкции, стук исчез. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 Не надо так фонтанировать))), ибо многие ездят на масле XADO ( где присутствует ревитализант) и очень хорошего мнения об этом продукте. чувак. хадо это лохотрон чистой воды. из разряда купите эту супертёрку по суперцене всего за 100грн. хотя подобные аналоги без проблем продаются в магазине по 70. базовое голландское масло, завезенное и догнанное присадками в Украине. а вот цены на него, особенно на небюджетные, на 20% дороже чем у именитых аналогов. просто у людей получился хорошо поставленный бизнес. а по сути тебе просто продают хорошее масло, но по завышенным ценам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 я беру масло ХАДО по знкомству с хорошэй скидкой,я доволен,но согласен-просто хорошэе масло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 могу сказать одно оно увеличивает компресию в цылиндрах это 100 % Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 Заливал и я это чудо Хадо - в итоге плевался как мог. В начале скакнуло давление, а после пропало совсем, движек задымил и пришлось капиталить. Весь процесс убийства движка Хадом занял меньше недели. А хотел просто сделать профилактику, т.к. прошёл 75 тыс. Когда вскрыл вкладыши, то было ощущение, что кто-то работал крупным напильником. После этого на всякие супер технологии не ведусь. А наш моторист в Волговский редуктор залил Хадо, чтобы не выл. В итоге выть перестал на одну поездку на 200 км., а после вообще не выл - сгорели подшипники на ухнарь и пришлось их срезать резаком - не могли спрессовывать. По описанию технологии действия присадки на ту поверхность где больше трение налипает слой, что якобы восстанавливает поверхность. Но дело в том, что там где выработка в поверхности будет яма и трение соответственно не будет вообще. А повышенное трение будет именно там где ещё нет выработки и нагрузка соответственно на том участке выше, плюс туда налипший слой и в итоге ещё больше горя. Как-то так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 масло хорошее присадки - не надо и пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 Заливал и я это чудо Хадо - в итоге плевался как мог. В начале скакнуло давление, а после пропало совсем, движек задымил и пришлось капиталить. Весь процесс убийства движка Хадом занял меньше недели. А хотел просто сделать профилактику, т.к. прошёл 75 тыс. Когда вскрыл вкладыши, то было ощущение, что кто-то работал крупным напильником. После этого на всякие супер технологии не ведусь. А наш моторист в Волговский редуктор залил Хадо, чтобы не выл. В итоге выть перестал на одну поездку на 200 км., а после вообще не выл - сгорели подшипники на ухнарь и пришлось их срезать резаком - не могли спрессовывать. По описанию технологии действия присадки на ту поверхность где больше трение налипает слой, что якобы восстанавливает поверхность. Но дело в том, что там где выработка в поверхности будет яма и трение соответственно не будет вообще. А повышенное трение будет именно там где ещё нет выработки и нагрузка соответственно на том участке выше, плюс туда налипший слой и в итоге ещё больше горя. Как-то так. х.з конечно что там у тебя задымело знаю многих кто ганяет на хадо и доволе низнью . лучшее что можна лить в наши движки это минералка какая нить густая , а в редукторы нигрол 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 На тот момент Хадо только развивало акцию по Украине и были в основном присадки к маслу, так что заливал не масло, а именно присадку. А масло в движке на тот момент было Кастрол от официалов. Когда позже его стали бодяжить в Украине я им перестал пользоваться, но тогда это масло было класс. В редуктор нигрол не лью - того что раньше был нет, а сейчас гомно под нигрол, пахнущее чесноком. Да и зимой при сильных морозах проблема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 Вот молодцы новая рекламная тема появилась, идем по пути пана Бороды. Уже есть положительные и отрицательные отзывы. Теперь нужен кто то умный кто писал всякие химические формулы, которые 99% членов клуба не понимают, но в этом не признаются (Приятно быть умным). Но тему все время подымал. Потом должны появиться люди со стороны они будут говорить, как класно работает ХАДО в двигателях Мерседеса, БМВ, японцах, корейцах. И одно не понятно какого им не сидиться на своих форумах, видно их там послали (ну как самих умных, дураков на Москвичах жизни учить). Читаем тему Мегафорс и учимся, учимся, главное быстрее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 если ты про меня-то ошыбся .ты со мной личьно знаком Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 20 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2013 если ты про меня-то ошыбся .ты со мной личьно знаком Я на личности не перехожу, это раз , каждый пишет что хочет, это два. Есть поговорка : не зная броду не лезут в воду, а если брод указан неверно. Не все занимаются ремонтом двигателей профессионально, а тут надо двигатель ремонтировать деньги большие, запчасти говно, и шо робить не знаю. А вот она сладкая ложь, залей присадку и почти новый двигатель. В десять раз прочнее стали. А хоть один открыл учебник физики и почитал, что за материал прочнее стали в 10 раз, да нет такого в природе, ну блин не изобрели еще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 20 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2013 ельф 10ве40 использовал онли с первого пуска после пробега 50 000 был разобран и обнаружено что все детали как новые совершенно без износа, а внутри все чистое, даже не смотря на то что масло не менялось последние 30 тыс по семейным обстоятельствам, и никакие присадки не применялись, если б не дефект ГБЦ мотору смело б можно было прогнозировать минимум 150 000 км, а те кто знают не понаслышке какой жизнью живут у меня моторы то скажут что у меня год жизни шёл за 5 чем у некоторых тут кроме того смо по себе масло это основа с набором присадок, и не все из них совместимы или нужны в таком количестве, хотя конечно если заливать в мотор песок с камазовским то они будут безусловно значительно помогать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
