Прекрасно :))
Фреоны очень инертны в химическом отношении, поэтому они не горят на воздухе, взрывобезопасны даже при контакте с открытым пламенем. Однако при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются весьма ядовитые продукты, например фосген СОСl2, который в годы первой мировой войны использовался как боевое отравляющее вещество.
Под действием температур свыше 400 °C фреон может разлагаться с образованием высокотоксичных продуктов: тетрафторэтилена (4-ый класс опасности), хлористого водорода (2-ой класс опасности), фтористого водорода (1-ый класс опасности).
Во-первых там будет не фреон. (и кстати Фреон - это торговая марка. Называть хладагенты фреонами, это всё равно что называть все внедорожники Джипами).
Во-вторых - максимальная температура до которой будет нагреваться хладагент - 110 градусов, в парогенераторе (чтобы не путали с элетрогенератором :) ). Никакого разложения не будет, можете сразу этот вопрос забыть.
  • Відповіді 114
Ну так назовите, что.
Все что будет иметь соприкосновение с коллектором будет, хотя бы в пограничном слое, нагреваться до той-же температуры. По другому никак.
Всё, что прикасается статически - да. А вот если динамически - то температура будет зависить от скорости движения и количества этой субстанции, в нашем случае хладагента.
Пограничный слой никогда не движется. Почитайте аэродинамику.
ПС: я тоже буду выделять бред, который вы пишите :)
Мы не рассматриваем процессы на уровне пограничного слоя. Они нас не интересуют. С тем же успехом Вы можете утверждать, что тосол в рубашке охлаждения двигателя имеет температуру двигателя.
Нет пограничного слоя - нет теплообмена. Остальное - ваши фантазии, не имеющие ничего общего с реальность, т.е. бред.
ПС: думаю дальше можно не флудить. Назвать хладагент вы не можете. Пограничный слой не признаете. Дальше можно не продолжать имхо.
Я не сказал что его нет, я сказал что он нас не интересует. И при чём здесь вообще пограничный слой? Парогенератор - это обычный теплообменный аппарат. Можете его назвать высокотемпературный испаритель. процессы в нём такие-же, как в обычном испарителе, только при высокой температуре и давлении. Пограничный слой тут вообще не к месту. Ежу понятно что при движении жидкости или газа в канале есть пограничный слой. Ну и что что он там есть? От этого жидкость не будет кипеть чтоли в канале?
Давайте про кондиционер, макроуровни процессов тут не играют роли.
пытаться поставить кондей ио любой похожей конструкции тоже гемор связаный с переделкой всего подторпедного пространства, я разсматривал и такой вариант. но в наш кузов не загадывали кондей потому и не заморачивались с конструкциеей печки и его размещения. даже якобы заводская висма1 сверху не лезт так чтоб номально работать. сейчас работаю над доработкой корпуса висмы1 чтоб она села поверх печки так как надо для эфективной работы.
кинешь подробные фотки чего у них там и как в корпусе сделано?
через старый наш сайт в разделе барахолка. мне знакомый их москвы на слет в харьков его привёз, фартануло с доставкой. так не полный комплект мне обошёлся в 3000грн. остальное докупал на разборках.
когда все сделаю будет отчет с фотками,и это будет клима а не просто кондёр.
  • 1 рік потому...
Макс а куда этот гроб испарителя ставить?
может под торпеду
с стороны пассажира
под бардачок  засунуть
может есть предложения готовых наборов с чего всунуть на 2141???
Такой вариант можна поставить хоть куда
Я так понял что он ставится вместо родной улитки поверх радиатора
правда насколько я соображаю то он жн должен стоять только на холожной части? правильно
разобрался
 В описании сказано что там есть свой вентилятор
Может ета штука сделана Горб сделан для установки под Бергузин и Соболь, в салон
Странный какой то комплект. кое что лишнее, получается и в самом деле - универсальный
Змінено користувачем Susanin_Dead
