alex25bo Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался? Появился стук с правой стороны подвески передка, при поворотах и при раскачивании машины(в основном когда морда идёт вверх). С тук отдаёт по кузову глухим, металлическим ударом! Кто знает, что может быть? Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 Я б с шаровой начал... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 ....и там рядом втулки треугольные аммортизатора заодно посмотрел.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 заодно не поленись салентблоки посотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 и супорт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
murawej Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 у меня маятник справа так тарабанить ужас, который на подшипниках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex25bo Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 Вообще как вышло, сначала появился стук, я заглянул : убиты резинки штанги стабилизатора. Заменил, стук пропал. но ненадолго! Через км.200 проявился снова и более явно и громко! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 Может быть всё что угодно - начиная с подшипника и заканчивая открученной сошкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 28 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2013 Можно проверить затяжку пальца верхней шаровой в цапфе, бывает вроде и затянут болт с гайкой , а всеравно палец в ней шатается. Пробовать сильнее тянуть гайку или уже разбито место. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Grey Опубліковано: 29 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2013 Попросить помошника покачать машину не только вертикально но и горизонтально, а самому поискать источник стука. Тем более круг сузился до одного угла автомобиля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Polyakov-AY Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Если еще актуально, то поделюсь своим опытом. Раньше тоже наблюдал такой стук впереди справа при наезде на неровность. Попытки найти очаг шума результата не дали. Но недавно был проведен ремонт передней подвески, и установил новые орловские пружины с 2-я рисками. Результат - передок поднялся и подвеска стала существенно жесткой. Стук не исчез, а перешел в ранг раздражающих, т.к. проявляется даже на небольших неровностях. Так вот в моем 2140 85 г.в. причиной данного стука является выгибание/возврат области перегородки между моторным отсеком и салоном под бачком стеклоомывателя, где проходит трубка топливоподачи. А до ремонта подвески грешил на неисправности самой подвески. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 если стук на отбойном ходу подвески, то я бы все таки начал осмотр втулок нижней опоры аммортизатора... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 у меня был похожий по описанию стук, резинка аморта верхняя померла и аморт начал там долбать по балке) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
