Стук в ходовой впереди, справа.
Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался? Появился стук с правой стороны подвески передка, при поворотах и при раскачивании машины(в основном когда морда идёт вверх). С тук отдаёт по кузову глухим, металлическим ударом! Кто знает, что может быть? Заранее благодарен.
Вообще как вышло, сначала появился стук, я заглянул : убиты резинки штанги стабилизатора. Заменил, стук пропал. но ненадолго! Через км.200 проявился снова и более явно и громко!
Может быть всё что угодно - начиная с подшипника и заканчивая открученной сошкой.
Можно проверить затяжку пальца верхней шаровой в цапфе, бывает вроде и затянут болт с гайкой , а всеравно палец в ней шатается. Пробовать сильнее тянуть гайку или уже разбито место.
Попросить помошника покачать машину не только вертикально но и горизонтально, а самому поискать источник стука. Тем более круг сузился до одного угла автомобиля.
  • 4 місяці потому...
Если еще актуально, то поделюсь своим опытом.
Раньше тоже наблюдал такой стук впереди справа при наезде на неровность. Попытки найти очаг шума результата не дали.
Но недавно был проведен ремонт передней подвески, и установил новые орловские пружины с 2-я рисками. Результат - передок поднялся и подвеска стала существенно жесткой. Стук не исчез, а перешел в ранг раздражающих, т.к. проявляется даже на небольших неровностях.
Так вот в моем 2140 85 г.в. причиной данного стука является выгибание/возврат области перегородки между моторным отсеком и салоном под бачком стеклоомывателя, где проходит трубка топливоподачи. А до ремонта подвески грешил на неисправности самой подвески.
если стук на отбойном ходу подвески, то я бы все таки начал осмотр втулок нижней опоры аммортизатора...
у меня был похожий по описанию стук, резинка аморта верхняя померла и аморт начал там долбать по балке)
