Н@sтасьЯ Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Поясилась идея поставить БП с хлажками с ВАЗа но только вот сам блок в машине обнаружен небыл. На предыдущем 412м все было в норме, и БП на месте. Ребята подскажите где его искать и существует ли он вообще а то только кучу камутаторов нашла и больше ничего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Искать его надо на левом брызговике в подкапотомном вроде. На 3 предохранителя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 И на левом, и на правом... В М-2140 их два с тремя предохранителями на каждом... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Как по мне, штатный блок намного надежнее ВАЗовского. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Можно сделать переход под флажок. http://www.my-photo.ru/photo.php?z=JsF3&p=787643 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Н@sтасьЯ Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 будем искать Как по мне, штатный блок намного надежнее ВАЗовского. просто мне так удобнее как думаете а если собрать в один блок как на 412 что будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 как думаете а если собрать в один блок как на 412 что будет? Всё нормально будет. Только придётся тянуть провода от второго блока к первому или от обоих к месту установки предохранителей. Нужно это или нет - решай сам. Я себе собрал ЧЯ сам. Вот такой. Поставил слева от водителя в ногах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Я бы не связывался с таким головняком. Штатные 6 предохранителей работают намного надёжнее, чем пластмассовый блок ВАЗ, у которого плавятся при больших токах посадочные места под предохранитель. А удобство замены перегоревшей проволочки? Кто ещё может похвастаться такими "вечными" предохранителями. Другой вопрос, что 6 предохранителей как-бы мало, лучше бы развести сети каждую на свой отдельный предохранитель, а не несколько на один, как на 2140. Но в таком случае лучше добавить ещё пару штатных блоков. PS: Кстати: у ВАЗ'овцем встречается такой тюнинг -- ставят несколько классических москвичёвских блоков вместо штатного пластмассового ... 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 пластмассовый блок ВАЗ, у которого плавятся при больших токах посадочные места под предохранитель. Большие токи это сколько? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Большие токи это сколько? Х.з., но таких оплавленных блоков на ВАЗ'форумах можешь посмотреть в ассортименте. Моё глубокое мнение -- наш блок на 3 предохранителя надёжнее! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 C другой стороны так же. По крайней мере у меня так) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Х.з., но таких оплавленных блоков на ВАЗ'форумах можешь посмотреть в ассортименте. Ну 10 ампер выдержат же я думаю? А что у нас мощнее 10 ампер потребляет - я не знаю. Я обе фары на 1 предохранитель посадил - померял ток 7,5 Ампер. Если раскидать нагрузки таким образом чтобы не более 10 ампер тока шло - то не расплавятся. Это уже должны гореть предохранители, а не блоки плавиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Н@sтасьЯ Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Спасибо за инфу, буду прикидывать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rioakaanhell Опубліковано: 25 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2013 Всё нормально будет. Только придётся тянуть провода от второго блока к первому или от обоих к месту установки предохранителей. Нужно это или нет - решай сам. Я себе собрал ЧЯ сам. Вот такой. Поставил слева от водителя в ногах. Ухты! Спасибо, подр...ил! Супер испольнение. А от чего коробочка и под релюшки ответка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Н@sтасьЯ Опубліковано: 1 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2013 Ухты! Спасибо, подр...ил! Супер испольнение. А от чего коробочка и под релюшки ответка? Чего такой злой????? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 2 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2013 Чего такой злой????? Он не злой, он уже умиротворённый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 2 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2013 Волго блок рулит, забыл где предохранители выпадают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Н@sтасьЯ Опубліковано: 2 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2013 Ребята, давайте жить дружно))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rioakaanhell Опубліковано: 3 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2013 Чего такой злой????? Ого. А с чего ты взяла что я злой? Я наоборот восхитился красотой исполнения и попросил более подробнее про него рассказать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 3 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2013 А от чего коробочка и под релюшки ответка? Коробка от какого-то ЗИПа, валялась в багажнике с гайками всякими. Ответка на реле - стандартные колодочки для реле, которые могут между собой соединяться в блоки. Под обычные клеммы типа мама. На базаре продают в отделе электрики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Н@sтасьЯ Опубліковано: 4 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2013 спасибо за разъяснения)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rioakaanhell Опубліковано: 5 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2013 Коробка от какого-то ЗИПа, валялась в багажнике с гайками всякими. Ответка на реле - стандартные колодочки для реле, которые могут между собой соединяться в блоки. Под обычные клеммы типа мама. На базаре продают в отделе электрики. Спасибо. А что такое этот ЗИП? Что-то ничего толкового найти по инету не могу.... Буду себе такое же городить, ибо свет собрал на отдельных релюшках, но получилось все как-то колхозно.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Н@sтасьЯ Опубліковано: 5 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2013 дерзайте молодой человек, надеюсь все получится) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rioakaanhell Опубліковано: 8 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2013 дерзайте молодой человек, надеюсь все получится) Ну после такого напутствия, однозначно все получится 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Н@sтасьЯ Опубліковано: 8 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2013 надеюсь))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
