удалить
bogdan
выкрутилась шпилька вместе с гайкой коренная бугеля , на что можна ее посадить , фиксатор какой нибудь
Обязательно обезжирить резьбу и внутреннюю тоже и после посадить на резьбовый фиксатор (есть для полной фиксации "на мертво"). Только не путай с синим и красным Локтайтом.
закрути её...
  "В 20.06.2013 в 16:35, АндрейПогребняк transiver сказав:"
закрути её...
крутится до конца и перекрывает масляный канал
Да.
Если глубоко изучать проблему - то сверление под шпильку бывает граничит с маслянным каналом. ( я такое когда то наблюдал в одном блоке при полной чистке и промывке - уголочек канала было видно ). Но шпилька не проваливалась.
Возможно шпилька в твоем блоке когда-то была задавлена до упора и вывалила кусок канала.
Тогда конечно нужно глубоко очистить резьбы ( у нас в сервисе для этого применяют обезжириватель в аэрозоле ) - и применить фиксатор резьбы глубокой фиксации. Закрутить на него шпильку посредством двух гаек на стандартную высоту. После высыхания разконтрить и снять гайки и крепить бугель.
Где то так. Но блок этот мне бы не понравился...
россмотрел я лучше колодец шпильки, там просто резьба нарезана до конца и потому шпилька вкручивается дальше закрывая канал , есть у меня красный и синий фиксатор фирмы АBRO каким мазать? блок новый
  "В 20.06.2013 в 18:29, bogdan сказав:"
блок новый
Ппослабленный блок был отправлен в запчасти -- так часто заводы делали в совдеповские времена, как говорится, соблюдали принцип "Экономика должна быть экономной". Вот поэтому такие узлы лучше брать б/у, прошедшие проверку в реальной работе ...
мне приходилось перезать резьбы т.е. делать другую шпильку с увеличением диаметра резьбы чтобы туго вкрутить в блок
