нестабильные тормоза
Помогите найти причину проблемы:
1. Утро завожу авто - шипит вакуум, но достаточно 2-3 раза качнуть тормоза и шипение пропадает, в дальнейшем проблемы не наблюдается.
2. Жесткость педали постоянно не стабильно, так же как и её ход, при прочих равных.
3. периодически появляется такая проблема, жму на тормоза, педаль мягкая до определенного предела, потом становится более жесткой. так вот до момента когда когда она становится жесткой, машина практически не тормозит, но стоит немного добавить усилия и колеса блокируются, но в любом случае чуствуется что вакуум работает, потому как педаль мягче чем с отключеным вакуумом.
4. Без вакуума педаль дубовая.
в общем педаль очень не информативная, и если раньше я только касался к педали и машина сразу начинала оттормаживаться, то сейчас непонятно что творится с ними.
что может быть?
вакуум - но, он видь работает, может не идеально но работает, как более точно определить что он не работает.
ГТЦ - хм, быть такое конечно может, но жидкость никуда не уходит, вопрос тот же, как более точно определить что он не работает?
РТЦ - сомневаюсь.
колодки - сам не смотрел, смотрели на СТО говорили что еще хорошие.
ТЖ - liqui moly, залита менее года назад.
Перед зимой в общем была ревизия. и было поменяно все что нужно было менять, зимой претензий небыло. после зимы никто ничего не делал тормозам.
В общем скажите как диагностировать, даже если проблема может быть очевидной пишите.
да и +начали чаще пищать колодки, в принципе это мои наблидения, все факты описаны мной перепроверю под запись)))) и отпишусь
а ещё наверно когда мотором тормозишь, и давишь на тормоз то тормоза хорошие.
а когда на неустойчивых ХХ несколько раз на тормоз нажмёшь, то педалька стоит колом.
99% что ваккум подыхаеть, и ему типа нехвает разрежения.
немного есть.
А клапан и резинку которая его уплотняет смотрел?Может залипать клапан или вовсе не работать или резинка травит.
Как он снимается?
просто вытягивается с вакуумника и шланга, предварительно на шланге отпускается хомут.
Спасибо. Клапан просится на замену, и раз все так просто, то поменяю.
шипение в салоне слышно? и если да то и внутренняя манжета на входе пропускает, из быстрого - решение снять от педали шток промыть фильтр (поролон) и смазать поверхность пластикового поршня любой пластичной смазкой (не тугоплавкими) вазелин технический подойдет или ремонт или замена ВУ.
всем спасибо, поменял клапан и как рукой сняло!
Пожалуйста!Как видишь все оказалось очень просто)
Проблема такая ж как и у CrAzYMaNа, в начале хода педать жесткая, тормозит не очень. Стоит чуть больше надавить, и жесткость как-бы преодолевается, педаль подается (меньше половины хода), машина клюет носом. Вообщем плавно притормозить не получается. Клапан заменил, ничего не поменялось, хз.
у меня кстати проблема полностью не ушла, но стало лучше.
При этом с определенной периодичностью педаль работает как надо, почти не "клинит", срабатывает мягко. Правда так бывает редко
Шипит еще немного при запущенном двигателе. Если продавить педаль - шипение исчезает. Может от этого. Но иногда ж вакуум срабатывает хорошо...
