ИЖ-412 BluesMobil (1971г.в.)
MeanStreak
Ура, я с дисковыми тормозами, тока они пока не тормозят как надо :(
Вот сделал так, правда пришлось докупать ещё два шланга (всего 4) потаму что, не получилось сделать по одному шлангу на колесо, ибо в суппорт то я не могу !!! закрутить трубки, там отверстие то сквозное, пришлось делать так:
почти как по заводу - гы-гы
post-10910-0-93383200-1460484864_thumb.jpgpost-10910-0-49140400-1460484926_thumb.jpgpost-10910-0-73955600-1460484939_thumb.jpgpost-10910-0-24354200-1460484950_thumb.jpgpost-10910-0-37513000-1460484974_thumb.jpgpost-10910-0-80584200-1460485000_thumb.jpgpost-10910-0-94905800-1460485025_thumb.jpgpost-10910-0-07883600-1460485056_thumb.jpg
 И завтра на равзвал-сх...
Во,норм,у меня так было. и все отлично работало. Главное чтоб супорта не текли и не закисшые были
А, вот мы завтра и проверимс, как оно, пока диски ржавые и колодки новые то в юз не срывает, но тормозит, а главное что теперь в сторону не бросает!!!!
а чё та я не увидел другого решения, но менять вут и гтц я не собирался, его и так с головой и на барабанных хватало, а щас вообще круто стало, ход педальки уменьшился даж.
На развале приговорили нижнюю шаровую, поставил АТ. Кто ездил на таких и каков их ресурс?
  "В 13.04.2016 в 16:59, MeanStreak сказав:"
а с запасов СССР ничего не осталось? Всё-таки АТ не лучший выбор  :wacko: .
Из запасов много чего, но всё под перебор, да и после перебора - тыщ 10 и снова постукивают, а в магазине ничего другова не было, и то последняя, зато сделал развал, теперь едет ровно, правда со второй попытки, ещё пришлось ехать рычаг верхний левый менять, там стоял родной 408 с масленками, я его так и не смог раскрутить, полез нашел в подвале от серого 412го, там всё такое же тока на сайлентблоках, всё тугенько, его и поставил, взял пластинок под развал и поехал на второй круг, подложиле мне ещё 3 пластинки, в правом ничего не пришлось подкладывать, вот собствено и всё, теперь снова еду ровно...
post-10910-0-74699800-1460618805_thumb.jpgpost-10910-0-09995200-1460618815_thumb.jpgpost-10910-0-43846500-1460618823_thumb.jpg
Да, забыл сказать, тормоза мне пока что нравятся, тормозят ровно и сначала хода педали, пока диски тока почернели, ещё не отполировались, нада ещё поездить...
А ты прэопробуй с горки включить вторую, хорошенько притопить, и одновременно давить на тормоз сильно, но так, чтоб машина не останавливалась. Я так свои один раз докрасна нагрел. И тормоза по тестировал на пределе, и диски прогнались хорошенько.
Ето садизм который испытывает машину на прочность. Ненадо так делать если у тебя яйки не покрыты адамантием
адамантия и так мало осталось
  • Upvote 3
еще и в лужу залететь - чтоб сразу диски поменять. :))
я до проверялся, последствия видели все. но как говорится - не в тормозах дело было.
я на своем сначала поставил сток дисковые, гтц и вакуум стандарт, и не выезжая из гаража, понял что ето не то, и надо делать посильнее.
Почему жёсткая проверка всех систем считается садизмом? А если тормоза откажут в критической ситуации? Ведь в 99% случаев мы на тормоз давим не в полную силу. У меня уже два раза тормоза при сильном нажатии отказывали, один раз в пробке стоял, и решил проверить- педальв пол ушла,манжетку заднюю выдавило, второй раз вот недавно в промзоне перед неожиданной Ямкой затормозл, тоже в пол провалилась- гтц перепускать стал. А так, я себе на пустой (сухой для Сереги) дороге проверю в экстремальном режиме, все работает, спокойно сажу детей в машину. По большому городу ой как часто приходится вытормаживаться..я бы ещё Игорю все таки посоветовал вакуумник махнуть на ино- небо и земля.
Вакуумник новый, работает отлично, тормоза обязательно проверю, но попозже, когда притрутся, ну не так, конечно, вандально...У меня там с задком не всё окей, потек сальник полуоси левый, всё в масле.
Во-во, начинается... Со всей силы на педаль топтать низзя, Бо там где то что-то выпадет и тд и тп...)) имхо проверка боем- самая лучшая проверка.
Бой боем, вот только "с пушки по своим" ненада шмалять
притрётся, поездит человек немного, привыкнет вот тогда и можна будет проверить после удаления неисправностей, да и то на пустой дороге с запасом етой самой дороги для маневрирования
Ян, ты песню слышал "камикадзе, камикадзе, вечность ради одного дня..."?
Ну блин, я ж не совсем дибил в потоке на скорости такое проверять)) я далеко не камикадзе, просто люблю когда все надёжно. Вон даже когда Игорь мне колёса Динамо метрическим ключем затягивает в 10 кг, я потом все равно по своему дотягиваю))) Игорь сам видел))) задолбало это корыто ломаться, (я про москвич вообщем) хочется чтоб сел-поехал...
не 10,а 12, там мы и так перетягиваем, 10 - это я себе затягиваю, и жегельме вручную, там вообще до 8 нада,смысла тянуть больше? Вон теперь у меня на ступицах ещё какието 5 болтов появились, причем с одной стороны под 14 головку, а с другой под 12, все отпущены были, да не затянешь их сильно, больно они нежные, получается что они теперь держат мне колесо или тока диск????
Если ты говориш о тех болтах что прячутся под колёсным диском и на шляпках есть крестики то ето болты которые держат тормозные диски. Они должны быть закручены ВСЕ
У тебя остались ступицы под барабаны? Хочу пощупать на профпристойность
вот и мне пришло ето в голову, хочется вентеля, но ето в перспективе, щас бы сваршика найти(((((
Вернулся с поездочки, ану кто узнает свой город по фоткам?
И ещё один
Ещё вопрос к знатокам класики. Что может давать вибрацию в ноги заднего правого пассажира, при ускорении на передаче :)
И почему на скоростях 60-80 машин пытается съехать с дорогоги, постоянно приходится рулить? Может быть виной стаб?
Вот это я тут развопросничался :)
