Колесные гайки для литых дисков
Всем доброго дня. Нашел себе на 412й литье(с розболтовкой 114,3) но смущает одно, потай под болт в диаметре небольшой,вот и думаю брать их или нет.Что можно подобрать?Родние гайки туда врядли влезут
Если нарезать резьбу в ступице и на болты?
Зарание всем пасибо.
Название темы шедевральное.
А по теме - гаек полно на рынке.
И от тойет и от шевроле и т.д.
Резьба, если мне не изменяет память м12х1,5
А мерять родные/диаметр отверстия в диске не пробовал сначала?
Не, родная резьба м 12 на 1.25, а то я купил гайки 12\1.5, а потом уже подумал)))) Комплект гаек щас стоит в раене 250 гривен...
У классических москвичей как раз таки М12х1,5, Андрей верно сказал.
лучше всего взять 1 родную гайку, положить 1 диск в багажник и ехать на рынок.
а если ещё и секретки подбирать, то скорее всего без диска ваще не обойтись :)
Ясно буду подберать.Просто у нас в Житомире автобазар нетакой уже и большой, деньги не 100гривен сейчас взять диски, потом еще продавать((
Сорри, тупанул... то ж я проставки заказал со шпильками 1.25, вот и ляпнул)))
сразу такой вопрос, какой диаметр ступицы под диск? я мерял мелким штангелем и кришка на гайке мешала я вымерял 65. Но фаска посадочная в конце больше немного, кто знает диаметр?
Когда-то мерял - 72 мм получилось.
Вот чертеж проставки, там делал 75 мм (чтобы наверняка на перед с дисковыми тормозами налезло)
берёшь две старые полуоси, выбиваешь шпильки и несёшь их к токарю, и получаются замечательные проставки толщиной 9 или 10 мм (полуоси разные бывают)
вот как то так, фоткал с телефона
диски r14,6J,ET38,114,3
на следующий сезон наверно куплю 175/60, сейчас 185/60 зади к трубке ручника до 2х см так же спереди сверху к ричагу, как то стремно, а так в выворотах ни трет нигде
Гайки нашел на базаре, б/у вообще голяк пришлось новые брать по 10грн
