вопрос по втуленной ГБЦ
micar
Купил б/у ГБЦ 412 с втуленными постелями распредвала.При покупке смотрел на все, кроме диаметра этих втулок.
Внутренний диаметр втулок оказался 41, 42, 43 мм., а распредвал 44,45,46мм. 3мм больше,
естественно распред не лезет.
Я новичек в этом , подскажите, пожалуйста, что в этом случае надо делать?
Распред протачивать? Или новые втулки тулить? И для чего это делалось? Может , какой-то другой распред был?
  "В 29.05.2013 в 04:53, rj_tommy сказав:"
Развернуть эти втулки нужно под распредвал и всё.
Эти втулки примерно такого же наружного диаметра как и распред
  "В 29.05.2013 в 05:31, margos_55 сказав:"
Под конкретный распредвал развернуть втулки под размер. К токарю!
От этих втулок ничего не останется , Например, первая внутри ф41 снаружи ф44, распред тоже 44, плюс минус 0.1.
Развернут под 44 и от втулки фольга останется.
  "В 29.05.2013 в 05:49, micar сказав:"
Может нужно развернуть до ф47, а потом завтулить заново под конкретный распред?
  "В 29.05.2013 в 05:51, micar сказав:"
К хорошему токарю, он все и расскажет. Сам то все равно не сделаешь.
Как правило, при ремонте головы не только втулится, но ещё и шлифуется распредвал. А втулки уже разворачиваются под окончательный размер распредвала, полученный после шлифовки.
Тебе сперва туда, где шлифуют валы, а уже потом разворачивать под фактический размер распредвала.
можно найти хороший но РВ с изношеными шейками и его шлифонуть под ГБЦ и свой РВ ПРОДАЙ т.к. у него размеры наверное как у нового.
В разных мастерских делают по разному. В одних отверстия подгоняют под вал, другие наоборот, вал шлифуют под отверстие. Перестановка слагаемых суммы не меняет. На моей бывшей работе втулки протачивают выставлеными резцами. Подгоняют только вал. Так легче и качественно выходит. А вот блоки моторов газ\ зил точат втулки.
  • 2 місяці потому...
Нашел вроде хороших токарей, продержали 3 недели голову и ничего не делали, наверное лето мешает.Купил другую, ставлю, а эту сфотографирую и тут может кто купит.
Тему можно закрыть.
