Town Kosm
AntoxXxa
вообщем на этих выходных посвятил азлыку больше 24 часов. было сделано:
вкорячивание проставок балка-ступица +20мм
замена аммов
замена пружин
замена ступичных вообщем вся задняя подвеска
разворот карба на 180 (уже делалось почти ночью bm.gif )
осталось заменить колдун (течет и непонятно как работает) и одну трубку, но это потом.
выяснилось почему был кривой барабан, потому что сама ступица была кривая, изза неё потерял часа 4, пока определил причину и все переделал, подшипник пришлось два раза перепресовывать, один раз по невнимательности (в найденой в закромах ступице была сбита резьба под болты), потом по причине выяснения кривизны старой ступицы, в итоге нашел ровную, поставил , все как надо, все ровно и барабан тоже ab.gif
еще до этого был секас с аморами, еле открутил от балки, пригнили.
пружины стали нормально между аркой и колесом 8.5 - 9.5 см, высоковато, потом их подпилил, одну на 14 витка, вторую на половину (изза тяги панара зад по разному на 1см сидит, выровнял до 5мм) теперь см 6, но еще подсядут и будет нормально.
по ширине колеса стали как надо, за арку не выпирают.
теперь нужны шпильки вместо болтов на перед, чтобы поставить проставки 12мм, а то теперь перед узко смотрится
вообщем проделанной работой доволен.
пружины работают как надо! лучше заводских, они пожоще, но подвеска работает, по ямам не кидает, когда люди садяться не так сильно проседают. вообщем мне понравилось!
по карбу. доволен! может быстрей не стала, но газ теперь давить меньше надо, разгоняется как надо, мне понравилось!
по шпилькам отдельный вопрос, не могу найти. нужны на 6.5-7 см. вроде говорят подходят с полуосей зила 131, смотрел на рынке - качество Г, надо бу искать, или гдето скручивать, вопрос то только в них, и ходовая будет готова, вообщем в поисках этих гадских шпилек...
ну и фото
как было
как стало, но это еще не резаные пружины, фото с уже порезаными не сделал.
*^PhantoM^* писал(а):
Какие амортизаторы ставил?
стоковые бу и походу 92 года, но пока что такие. мои умершие были - один заводской (95 год) потек,у второго люфтил шток.
кстати теперь могу заявить официально что за 4 года всё на этом кузове откручивалось-прикручивалось мной лично, только крепление самой балки к кузову не трогал, но и необходимости нет pleasantry.gifbp.gifbo.gif
шо то я не въехал, зачем тебе такие шпильки?
вместо колесных болтов, чтобы удобней было прикручивать колеса. ну и болтов то под литье 6.5-7 см нету.
смысл то вот в чем: вворачиваются шпильки, на них одевается проставка, а сверху уже колесо и закручивается это все гайками
Garik_21412 писал(а):
Не слабо потрудился!
от теперь понял. Но по моему у них диаметр больше, чем у наших болтов. шпильки довольно редкие. я работал на 131. качество шпилек плохое и есть. даже на машинах. три четыре раза открутил и всё, шпильке кирдык. и резьба там странная, гайку фиг подберёшь. А удлинённые болты у нас на базаре я видел.
AntoxXxa писал(а):
А может шпильки проще будет токарю заказать по нужным тебе размерам?
А по поводу разворота карба и ТАЗо пружин - давно уже используется это практика,просто у нас только распространение получило.Тоже можно сказать и про волгорезинки под стаб(ну те,которые к балке прикручиваются),ооочень давняя практика,а тут некоторые только узнали недавно. ap.gif
зря пружины сразу подпилил... они где-то через месяц садятся. во всяком случае сразу после устрановки машина была как табуретка. потом уровнялась до нормального состояния... накрайняк можно было мешок песка кинуть в багажник ab.gif
Антох, а зачем шпильки? Можно же под искать болты как были только дленней, вроде как такое имеется. А по ТАЗопружинах, не знаю чего у меня они не пошли bn.gif !? Разворот карба, да эт уже как эпидемия ag.gif Быстрей конечно наврядли, но ускорение приятней. Кстате, я вот чтото не пойму, или я стал чаще педаль вдавливать или у меня расход увеличился, после разворота, или то просто так кажется!? Кстате попробуй на 4 и на 5 передаче с низов разгонятся, для эксперемента. Интересно каков у тебя результат будет.
просто даже будет неудобно насаживать болтом колесо и проставку сразу. шпильки подходят 1в1, вообщем 14х1.5 там резьба. буду искать, у бати в камазовских запчастях нашел такую шпильку как надо её длина 7 см, впринципе пойдет, но проблема что она только одна, и откуда именно я не знаю
та вот токарей знакомых не много, а те которые есть, бухают сильно, вообщем попробую сначала готовые найти а там видно будет.
про это все давно еще на старом клубе читал, но как то не задумывался, кстати волгорезинки лежат уже в запасе, а газоновские уже стоят ay.gif
ну я то особо сзади никого не вожу, просто если и придется, то чтобы бампером по асфальту не скрести ab.gif вообщем поглядим
про шпильки уже написал, пока что с передом разберусь, а потом и сзади переделаю, чтобы колеса удобней прикручивать было, а то за эти дни реально надоело болтами в дырки попадать на вывешеной машине ab.gif пока что максимум на 4 80 ездил, но нравится, по расходу не знаю еще, не так много ездил, но лампа бенза как горела так и горит ag.gif всмысле с низов это на 4ой с 40 на 5ой с 60ти?
Ага, типо того)))) а чтоб лампа не загоралась, есть одна мысль или так сказать два варианта:
1. Заправится.
2. Отключить лампочку.
Вообщем какойто из вариантов сто процентов поможет избавится от назойливого мерцания... ag.gif
1. Заправится.
AntoxXxa писал(а):
1. Заправится.
scor.p писал(а):
AntoxXxa писал(а):
1. Заправится.
неа ap.gif , чтобы остаться в плюсе мне её продать надо тык за 10 долларов ag.gif
итак из обновок:
большое прибольшое спасибо Денису ака Den за голову!
терь её почистить и собрать, и надеюсь мотор не так тарахтеть хоть будет. Спасибо, дружище!
З.Ы.Если надо помочь - обращайся,завтра опору стойки поменяю и снова на колесах,так что подскочить смогу.
А что у тя голова торохтела!? ai.gif Или распред в седлах разболтался? А, наверное ты просто купил голову получше!? А что за голова? Наверно много вопросов задал? ap.gif
Попробую ответить.Там распред тарахтит ппц,уже сильно разболтался,а уменя бошка лежала свободная,состояние среднее конечно,но зато распред вроде не болтается,так что пойдет пока поездить.
а вот оно что... тогда понятно... у меня тож распред торохтит, ща жду пока Гарри маякнет и поеду перевтуливать. Ну надеюсь что после того как Антоха поставит его то будет все хорошо)))
ребят, вообщем какая то хренотень с охлаждением творится, езжу по городу все норм. пришлось проехать по трассе вообщем на постоянных 3тык оборотах начинает закипать, или когда в горку топлю на красной зоне эконометра, стрелка темп сразу в красную зону, причем быстро, ниче не понимаю.
помпа фенокс косозубая.
есть вариант, или она самая, тоесть помпа, или ремень буксует, что врядле, так как кипит то и на красной зоне эконометра, мож чето с со смесью, или че еще хз...
вообщем ребят кто че знает, подскажите, уже как с этим не боролся, толку ноль, зимой то еще ладно, а щас то потеплело....
единственный вариант это обычную помпу поставить....но чёт я в сомнениях....
Скорее всего это и есть помпа Феее...нокс,у меня знакомый на Волгу поставил новую тоже косозубую,накатал всего то 1500км и начались похожие проблемы.Думали гадали и радиатор снимали чистили,пересмотрели практическу всю систему охлаждения,пока не разобрали помпу,оказалось зубьев косых этих нету то,одни огрызки остались... ag.gif
В общем смотри сам,мож действительно радиатор промой,почисти,хотя вряд ли...
