Town Kosm
AntoxXxa
а усилители нафига-то покупать? они нибось ещё и с картона.... народ с листа двойки фигачит и вполне рад!
московские крылья эта канешна жесть....
смотри чтоб челябенские (или какие они там) не привезли! по кривости - таже польша тока без грунта.
та погляжу что привезут, а там видно будет, мож не буду брать, усилители взял чтоб самому не морочиться :) + лишний вес никчему, их жесткости вполне хватит :)
scor.p прав. усилители ваще дерьмовые. одно название. и их жёсткости хватает только для разведения ржавчины...
"umkin" какой метал тогда лучше использовать? :)
последний раз я делал такое на реногоре Garri-g. я сначала эти картонные усилители хорошенько обрабатывал суриком. спереди и сзади, в районе поддомкратников, вместо родного усилителя вваривал металл 2,5 мм, не помню точно, куски около 25-30 см. это для того, чтобы домкрат больше не проваливался в порог. потом всё обрабатывалось суриком, внутри. а потом на оставшееся место варил родной усилитель. но... у дяди Фимы там для жёсткости была ещё профильная труба 60Х40... а если у тебя её не будет, может и правда взять металл 2-2,5 мм и вварить цельный кусок на весь порог... будет крепче. а если еще внутри по ходу дела обработать суриком, потом после покраски промовилить, то можно ближайшие лет 10 туда не заглядывать....
мда, капитально получится :) вот только остается сварщика найти, который добросовестно к этому делу отнесётся :)
крыло забрал, свиду все как надо, сегодня возможно его помеяряю и буду готовить к покраске, дверь наверно до весны отложу, что то не охото...
вчера ушел на больничный, заодно подогнал крыло,задул грунтом и серой краской для пробы, неровностей почти нет, это радует :) вот теперь думаю сразу в цвет задуть или поставить так,а весной уже покрасить, всеравно дверь перекрашивать,пороги, крышку багажника и помелочи типа низов дверей кое где. :help:
кстати нашел использование дверным уплотнителям с D-образным профилем, проклеил дверные рамки, кое где проемы, заоры капота и багажника, фото потом как то сделаю. :)
Ты поправляйся надеюсь ни чего серьезного со здоровьем нет.
оставь так, если негде нормально красить.
а ты случаем знаешь кто по Донецку катается с переда серый а сзади белый 41-й клубная наклейка была встретил возле моста на мотель (мясокомбинат вчера около 12.00)?
а фотке со встречи поглядеть? карандаш это.
спс так я то не был на встречах, я бы запомнил, :) , фа-фа Карандашу в Антохином гараже
пасиба, буду выздоравливать, а то как то все сразу...
красить то в любом случае в гараже, но по теплу это проще, а так пока пришел, растопил печку, еще и свет в 9 выключают, и темепратурный режим неочень и всеравно по лету покраска будет, та и со временем сейчас неочень :)
да да он самый, кстати и до недавненго времени чинилась эта машина как раз в моем гараже :moil:
Пока кто-то мечтает о новых иномарках, мы потихонечку делаем старые отечествееные ведра :lucky:
для начала пару фот с драйва, нравтся, пусть тут будут
вот прикупил себе еще один 2141, все сток, только чуть стенс и фитмент подправил, машина агонь :new_russian: вот думаю мутить обвес с дисками или нет, но пока что времени нет на него :)
так так что-то не то
именно одно зеркало с девятки второе 41ое, недело
о, вот теперь лучше
подогрев есть, но пока что это не опция машины, вот такой, противогаз давно подарили еще
прошумили почти весь моторный и отсек печки вместе с печкой, ну это мы давно, но как то сфотать толком некогда было
капот тоже потяжелел
замутили тюнинг жалюзи :) шильдик не влез, надо дорабатывать
пробная версия крыла и новый поворотник, тюнинг + хенд мейд по традиции (убрал хром внутри и по окантовке) до двери еще не добрался, что то нет желания(((
подготовили литпороги для временной покраски с балона
покрасили
попутно помощники затюнинговали мой гаражный шкафчик :)
одна из них устала и прилегла отдохнуть
еще проклеял все зазоры уплотнителем, но сфотать забыли, эффект от них есть :)
По теплу будем все доделывать\красить, а пока что в планах подготовить лит спойлера и другую крышку багажника под покраску, воруем время для этого всего.
Всем спасибо за внимание :cap: если че интрересно спрашивайте, не стесняйтесь, постараюсь ответить
Антоха, что то не совсем понял с решоткой!? О_о
Так ты и кота в черную полоску покрасил??? :))
А что за зазоры ты проклеил уалотнителем??? или то на меня так понедельник действует или то я просто уже пару недель болею)))))
Вообщем жалюзи под сеткой :) , чтоб не летела кака всякая под капот :) эм, насчет кошки это надо у маляров спрашивать, а то они такие, могли и втихаря покрасить кошку и сказать что так и было :moil:
зазоры капота, багажника, дверей, вообщем все что нужно уплотнить, уплотнил, проще фотки показать, сделаю может сегодня, нанотехнологии однако :) сам тоже болею 2ую неделю, поэтому и прогресс такой :) хотя сегодня еще вдобавок с температурой(((((
Ну ты давай поправляйся!!! Выздоравливай!!! И фотки сделай!!!)))))) вот тебе два задания на сутки))))))))))))))))))
А чем прикрыта решетка над печкой?И внизу это корытце какое-то?Все ломаю голову как ее закрыть.
так какой у авто теперь капот и перед, решетка видно стоковая?
решетка то типо жалюзи, а та решетка что была, так и остается, просто она будет перед этой))) (я так понял)
уже лучше, темп спала до рабочей, а то кипел :) фотки сделал. задания выполнил :dirol:
думаю лучше купить корытце на разборке, чем что то придумывать
AntoxXxa на F3R специально для доблестных сотрудников наклеил "2141" ? :D
неповреишь, не для них, для себя :) для них лучше сзади стикер факдаполис сделать, будет лучше :)
насчет решетки Мессер прав, снаружи все как было так и осталось, только под сеткой жалюзи видны а не кронштейн карлсона ржавый :)
так ты говорил что закинешь фото уплотнителей!!)))) где!?))
фото так и не сделали, фот сел(( так что в след раз уже)))
Где же те разборки найти...А вот эти сверху накладки москвичевские или жигулевские?
то Москвичевские, у мну когда то один такой валялся где то, а точнее стоял на авто когда покупал, а уже потом стал где то валятся))))))
