ivanscm Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Прошу совета. Достался Москвич 412 (ИЖ)(на металлолом было жалко, продавать тож, отдали в хор. руки). В гараж заехал своим ходом 2,5 года назад. Проверка выявила: вода в системе охлаждения есть, жидкость в бачках тормозной системы и системы сцепления есть. Хочется завести и перегнать в свой гараж своим ходом. Стартер крутит, искра с катушки есть, но вроде после трамблера нет. С машинами знаком теоретически. Вопросы: Что глянуть в трамблере для получения искры? Если искру найду и подам топливо, но не будет заводится, что можно попробывать? Жидкость для сцепления есть, а сцепления нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Если в системе охлаждения вода -- это приговор движку: 100% что разморожен, влетаешь на замену блока, ГБЦ и впускного коллектора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ivanscm Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Если в системе охлаждения вода -- это приговор движку: 100% что разморожен, влетаешь на замену блока, ГБЦ и впускного коллектора. я в плане того, что в радиаторе вода не вытекла.а надо АКБ подзарязать, там родной стоит, 2008 года, стартер крутит искру дает. а то я на форуме нашел "дозаряжать АКБ(зимой посадил), так как электроника на слабом заряде не работает, стартер крутит а вот запустится не получается." Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 я в плане того, что в радиаторе вода не вытекла. Это не показатель! Если при отрицательных температурах в системе охлаждения забыли слить воду, и она замёрзла -- хана движку. Наверное, именно по этой причине он и стоял 2,5 года ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ivanscm Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Это не показатель! Если при отрицательных температурах в системе охлаждения забыли слить воду, и она замёрзла -- хана движку. Наверное, именно по этой причине он и стоял 2,5 года ... а по остальным вопросам не скажешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 нуу... влезу со своим скромным опытом: - Лежит к нему душа - значт смотри кузов (самая дорогая часть (любого(?)) автомобиля) - наиболее геморную, как по мне часть для восстановления. а после уже будут появляться другие вопросы по приведению в желаемое ТОБОЙ (ВАМИ) состояние. Мотор - ХЗ как в ваших краях по ценам, но для себя реши: надо? не надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Если искра есть, а двиг не заводиться, то: - не настроено зажигание; - неправильно подключены провода; - проблемы с подачей топлива (бензонасос / карбюратор). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 нескромный вопрос: в ваших краях насколько холодные зимы (реально, вдруг зря за разморозку волнуемся)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ivanscm Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 нескромный вопрос: в ваших краях насколько холодные зимы (реально, вдруг зря за разморозку волнуемся)? Тип климата резко-континентальныйКлимат резко континентальный, с ярко выраженным чередованием четырёх времен года. Зимой в течение недели температура воздуха достигает отметки минус 25-40 °C. Летом в течение двух недель до 30 °C. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 суровый такой климат. требует ответственного отношения к залитой охлаждающей жидкости. Скажем так (ведь не могу ни увидеть, ни пощупать) ключевые слова по двигателю на данный момент ВОДА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. Бывает в жизни и везение, и добросовестность предыдущих хозяев - мож там не ВОДА, а соответствующая ОЖ залитя, хотя бы с оглядки на то, что они сами ездили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Соглашусь с VVV, что в первую очередь нужно смотреть кузов. Если кузов живой, то всё остальное не так страшно. Посмотри на масло (лучше слей), нет ли в нём воды. Если есть значит блок 100% разморожен. При таких низких температурах зимой и наличии воды в моторе, обычно последнему приходит пушной зверёк. Кстати исходя из того, что ты написал, что "...с машинами знаком теоретически..." напрашивается вопрос: а ты уверен, что там именно ВОДА? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ivanscm Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Соглашусь с VVV, что в первую очередь нужно смотреть кузов. Если кузов живой, то всё остальное не так страшно. Посмотри на масло (лучше слей), нет ли в нём воды. Если есть значит блок 100% разморожен. При таких низких температурах зимой и наличии воды в моторе, обычно последнему приходит пушной зверёк. Кстати исходя из того, что ты написал, что "...с машинами знаком теоретически..." напрашивается вопрос: а ты уверен, что там именно ВОДА? по словам хозяев, да по запаху вода )и я думаю если бы что по морозу или в двиг попало, то воды по горловину, как и положено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 (змінено) http://otvet.mail.ru/question/55810851 - ответ в Мэйле разморожен ли гипотетически блок и как гипотетически с этим бороться. Возможно, буду назойлив, но при "разморозке" страдает не весь двигун, а те его части, что контачат с ОЖ. ... Посмотри на масло (лучше слей), нет ли в нём воды. Если есть значит блок 100% разморожен. При таких низких температурах зимой и наличии воды в моторе, обычно последнему приходит пушной зверёк. Кстати исходя из того, что ты написал, что "...с машинами знаком теоретически..." напрашивается вопрос: а ты уверен, что там именно ВОДА? по выделенному: слабенький огонек надежды на недотянутую ГБЦ(?), а не на разморозку. то, что уровень ОЖ за 2,5 года видимо не упал, возможно, есть признак отсутствия её утечек. как бы действовал я? - во-первых и В-ГЛАВНЫХ определиться, НУЖЕН ЛИ - если нужен, перемещение к месту стоянки (ремонта), ревизия и возможно переборка проблемных узлов. - перед буксировкой убедись в работоспособности рулевого управления и тормозов, в движении кроме прочего обрати внимание на поведение ходовки. (стуки, скрипы и.т.п.) для буксировки как бы не критично, но намекает на дальнейшее уделение им пристального внимания. В первом приближении можно перед стартом - от руки хорошенько толкни вниз крыло над колесом - если успокаивается сразу (после полутора колебаний) - здесь амортизатор скорее жив, чем мертв; и, задам глупый вопрос сейчас, чтоб к нему не возвращаться: бензонасос подает ли топливо на карбюратор? Змінено 10 травня 2013 користувачем VVV Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ivanscm Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 http://otvet.mail.ru/question/55810851 - ответ в Мэйле разморожен ли гипотетически блок и как гипотетически с этим бороться. Возможно, буду назойлив, но при "разморозке" страдает не весь двигун, а те его части, что контачат с ОЖ. по выделенному: слабенький огонек надежды на недотянутую ГБЦ(?), а не на разморозку. то, что уровень ОЖ за 2,5 года видимо не упал, возможно, есть признак отсутствия её утечек. как бы действовал я? - во-первых и В-ГЛАВНЫХ определиться, НУЖЕН ЛИ - если нужен, перемещение к месту стоянки (ремонта), ревизия и возможно переборка проблемных узлов. - перед буксировкой убедись в работоспособности рулевого управления и тормозов, в движении кроме прочего обрати внимание на поведение ходовки. (стуки, скрипы и.т.п.) для буксировки как бы не критично, но намекает на дальнейшее уделение им пристального внимания. В первом приближении можно перед стартом - от руки хорошенько толкни вниз крыло над колесом - если успокаивается сразу (после полутора колебаний) - здесь амортизатор скорее жив, чем мертв; и, задам глупый вопрос сейчас, чтоб к нему не возвращаться: бензонасос подает ли топливо на карбюратор? - нужен. так как я электронщик, сделаю полную ревизию проводки и напичкаю элетроникой(вплоть до удаленного управления по ZigBee). да и вообще давно мечта заиметь свой автомобиль(ЗАЗ или Москвич), и вот только возможность появилась. - гараж в котором можно заниматься и стоит машина, удобный, с электричеством и инструментом, но очень далеко от дома. есть вариант стоянки открытой в 100 метрах от дома, но там не инструмента, ни электричества. - опять относительно буксировки, таки да, тормоза нужны, но ниже я отпишу ситуацию. текущий осмотр: - днище проварено из нержавейки, кузов не мятый, не битый, ржавчины явной не обнаружено. оценку находящийся рядом водитель дал на +4,5. - искры добился, свечи взял домой почистить. - относительно подачи топлива, в бак было залито 5 литров А80, бензонасос с рычажка хрюкал(есть подозрения на диафрагму, нужно разберать), но бензина так не дал, в честь чего я посредством бутылки подвешеной подаю топливо самотеком. думаю даже если система была пустая, он бы соснул с бака. - свечи с нагаром были. взял почистить. - хозяин сказал в системе охлаждения ТОСОЛ. и уровень по горловину радиатора. - по тормозам: вчера, при первой встречи с сим авто, уровень был максимум в бачке и при полном нажатии педали, они срабатывали. сегодня жидкость исчезла вместе с тормозами, лужиц не обнаружил. - сцепление: жидкость в бачке есть, сцепление постояное, на нажатие педали не реагирует. - АКБ завтра произведу ревизию и заряжу. АКБ 2008 Г.В. зовут меня иван, мне 23 года, начинающий предприниматель (комп. магазин + мастерская), вод. прав нет, водить не умею(ну если только теория). вот и хочется начать с чего-то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 - нужен. так как я электронщик, сделаю полную ревизию проводки и напичкаю элетроникой(вплоть до удаленного управления по ZigBee). да и вообще давно мечта заиметь свой автомобиль(ЗАЗ или Москвич), и вот только возможность появилась. Надеюсь, что на форуме появится еще один интересный "гараж" - Ваш. - гараж в котором можно заниматься и стоит машина, удобный, с электричеством и инструментом, но очень далеко от дома. есть вариант стоянки открытой в 100 метрах от дома, но там не инструмента, ни электричества. опять-таки "со своей колокольни" - гараж+велосипед - опять относительно буксировки, таки да, тормоза нужны, но ниже я отпишу ситуацию. текущий осмотр: - днище проварено из нержавейки, кузов не мятый, не битый, ржавчины явной не обнаружено. оценку находящийся рядом водитель дал на +4,5. - искры добился, свечи взял домой почистить. главное - при снятии запомнить (а лучше записать) положение ВВ (ВысокоВольтных) - идущих от трамблера к свечам - проводов - относительно подачи топлива, в бак было залито 5 литров А80, бензонасос с рычажка хрюкал(есть подозрения на диафрагму, нужно разберать), действительно, лучше разобрать насос и удостовериться воочию в пригодности диафрагмы, чтобы быть уверенным, что не будем разбавлять масло бензином, заодно стОит обратить внимание на исправность клапанов бензонасоса. но бензина так не дал, в честь чего я посредством бутылки подвешеной подаю топливо самотеком. думаю даже если система была пустая, он бы соснул с бака. из бака к насосу путь топлива длинный и сложный: топливозаборник в баке (сеточка топливозаборника может засоряться); шланг от топливозаборника к топливопроводу - может быть пережат; собственно топливопровод - медная трубка, проходящая под днищем авто - может быть засорена, примята; шланги под капотом от топливопроводу к насосу. + к перечисленному возможно неплотное соединение шланг и трубок; износ, растрескивание шланг (маловероятно, но все же) могущие привести к подсосу воздуха. Так что я бы рекомендовал также провести ревизию шлангочек, хомутиков, продуть (как вариант - ручным насосом) топливопровод, снять и продуть (промыть) топливозаборник. - свечи с нагаром были. взял почистить. При снятии свечей приучайте себя обращать внимание на нагар на них, он о многом может рассказать. >Например< - хозяин сказал в системе охлаждения ТОСОЛ. и уровень по горловину радиатора. что определенно вселяет надежду. Кста, чтоб не гадать, возможно стОит обзавестись автомобильным ареометром (например) - пригодится для контроля плотности ОЖ (охлаждающей жидкости) и электролита в АКБ. - по тормозам: вчера, при первой встречи с сим авто, уровень был максимум в бачке и при полном нажатии педали, они срабатывали. сегодня жидкость исчезла вместе с тормозами, лужиц не обнаружил. как вариант, жидкость может оказаться внутри барабана и поэтому незаметной снаружи. - сцепление: жидкость в бачке есть, сцепление постояное, на нажатие педали не реагирует. скорее всего, придется заменить манжеты в цилиндре(ах) данной системы ВАЖНО: уточните у старого хозяина, какая жидкость заливалась в приводы тормозов и сцепления. НЕ ВСЕ ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!! - АКБ завтра произведу ревизию и заряжу. АКБ 2008 Г.В. бум надеяться, что старичок еще поживет зовут меня иван, мне 23 года, начинающий предприниматель (комп. магазин + мастерская), вод. прав нет, водить не умею(ну если только теория). вот и хочется начать с чего-то. и начинающий автомобилист Рекомендую завести блокнот, где бы Вы отмечали для себя замену расходников, ремонты в привязке к дате и пробегу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 текущий осмотр: - по тормозам: вчера, при первой встречи с сим авто, уровень был максимум в бачке и при полном нажатии педали, они срабатывали. сегодня жидкость исчезла вместе с тормозами, лужиц не обнаружил. Скорее всего тормозу в вакуумным усилитель ушла... Это ГТЦ либо менять либо под замену Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ivanscm Опубліковано: 16 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2013 все. завел. дернули. влаги набрал он. сейчас со стартера заводится, видимо от генератора нормально зарядился. только сцепление и тормоз в конце хода работают. прокатился. хоть и не умею водить ) педали не чувствую. ушел на работу. счастливчик!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 16 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2013 все. завел. дернули. влаги набрал он. сейчас со стартера заводится, видимо от генератора нормально зарядился. только сцепление и тормоз в конце хода работают. прокатился. хоть и не умею водить ) педали не чувствую. ушел на работу. счастливчик!!! Хорошо что завелся, теперь готовь деньги на: Полную замену всех расходных материалов (масла, фильтра, ОЖ, ТЖ). Полную замену РТИ. Полную замену гидравлических частей - ГТЦ, РТЦ, ГЦС, РЦС, амортизаторы после такого простоя также могли накрыться медным тазом. Что касается всего остального: Кузов: Верх - отмыть, осмотреть на наличие мест с вздутием ЛКП, и других очагов коррозии, в зависимости от их наличия и количества принимать решение: таких мест нет - отполировать по необходимости. Есть несколько - зачистить, загрунтовать, закрасить, отполировать. в большом количестве - потребуется полное восстановление ЛКП. Днище, и закрытые полости, отмыть, отчистить, при необходимости покрыть грунтом и краской, после чего днище покрыть мастикой, в закрытые полости залить растопленого пушсала, можно в перемешку с трансформаторным маслом. Ходовая часть - провести ревизию, привести в исправное состояние. все остальное можно делать когда угодно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
