АЗЛК 412 "Кентавр"
igornov
  • Відповіді 206
да уж... перспектива не хорошая...
Насчёт маховика...  точно его можно ставить без балансировки вместе с коленвалом?
просто менять венец, надо нагревать его... а есть маховик с нормальным венцом
В 23.06.2018 в 23:58, chaika сказал:
Точно можно.
да, спасибо, уже поставил, всё ок, но  случилась другая беда - поставил коробку свою и... при переключении с 3-й на 2-ю передачу  2-я не включается... Если включить первую то вторая после неё включается нормально... Если остановиться то включаются все передачи без проблем.   Почему так?  Неисправна коробка? Или?
заранее благодарен за ответы. :help:
Синхрон 2 передачи устал. С двойным выжимом и перегазовкой включается с 3 на вторую? Коробка москвичёвская?
49 минут назад, tommy412 сказал:
нет не включается. Коробка москвичевская.
Включается только с 1-й на вторую
Доброе время суток всем!
Что касается коробки.... какое масло в неё щас можно лить?  ТАД 17и уже не выпускается давно... а то что на бутылках его пишут то скорее всего это подделка
Например MANNOL Hypoid Getriebeoel 80W-90 лить можно?
Заранее благодарен за ответы.
это жл 5 для мостов.нужно жл 4
http://autoprime.com.ua/transmissionnye-masla/mannol-hypoid-getriebeoel-80w-90-api-gl-5
31 минуту назад, witjock сказал:
значит MANNOL Universal Getriebeoel 80W-90 можно?
1 час назад, igornov сказал:
С чего бы это вдруг ТАД17 не производят?  Украина производит https://avtozvuk.ua/info/119735?gclid=CjwKCAjwyMfZBRAXEiwA-R3gMzshEc6A8Z1va8czUS0clLHpzNin6OvZfV0zITJ3MGqPDvCsvi_uRxoCCsoQAvD_BwE - покупай,если у тебя идеально запакована кпп - лей ИНО бренды
6 часов назад, NEPTUN сказал:
ну писать на бутылках с маслом то можно что угодно, вопрос в том что это на самом деле?   В коробку завод рекомендовал ТАД 17и   а те что сейчас  в магазинах  GL 5   и их нельзя лить в коробку, так как умрут синхронизаторы. Нужно GL4... Я до теперь лил ТАД 17и  ещё Азмоловский из старых запасов... запасы подошли к концу... вот и ищу и уже вкрай запутался :(
Что касается запаковки коробки... если залью   MANNOL Universal Getriebeoel 80W-90 (вроде как минеральное GL 4). Это в моём случае критично (щас немного сопливит в некоторых местах)?   Будет течь сильнее по сравнению с ТАД 17и АЗМОЛ? Или не это имеется ввиду?
А осмотр полуоси в месте работы манжета был? Нарваться на подделку Mannol больше шансов,чем на дешманский ТАД,Как думаешь,если проблема с износом подшипника в чулке манжет будет изнашиваться?
не знаю как там не выпускается ТАД 17и но ТАД 17 полно на полках магазинов, как отечественного,, так и российского. например знаменитый Азмол сейчас это Агринол.
вот http://agrinol.ua/ru/produkciya/masla/transmissionnye/80w-90-gl-4-classic/
Тад 17и http://agrinol.ua/ru/produkciya/masla/transmissionnye/tad-17i/
4 часа назад, dimasldo сказал:
вобще это разные чуваки, как Слава и КПСС например. Я лично у Агринола спрашивал
И кстати счас появилось масло Азмол в магазах опять.
Кпипи ЖЛ4 любое получсинтетику, будет отлично, и лучше ТАДа.
6 минут назад, chaika сказал:
Действительно, это так, общего у них это город Бердянск :)https://ru.wikipedia.org/wiki/Бердянский_опытный_нефтемаслозавод
7 минут назад, chaika сказал:
вот https://oligarh.media/2017/06/01/azmol-prikrylsya-britanskim-funtom/
Я как налил один раз в мотор своего первого ИЖа Азмола, так больше даже не прикасаюсь к их продукции, хватило.
В 27.06.2018 в 07:10, NEPTUN сказал:
я в коробку заливать mannol собираюсь
23 часа назад, dimasldo сказал:
а что касается  Ахренола то в его сторону я вообще не смотрю.... нет щас в Украине нормальных масел. Что касается бывшего  Азмола  то лил только его (20w-40, 20w-50) и проблем не имел... главное вовремя менять. Сейчас учётом того что двиг. у меня изношен лью mannol 20w50... вроде пока норм.
22 минуты назад, igornov сказал:
Если джвигатель изношен то в него можно лить, что угодно, я бы лил агринол, стоит на порядок дешевле манола.
7 часов назад, dimasldo сказал:
когда лью маннол  то давление выше
7 часов назад, igornov сказал:
Ты кривился на качество Кременчугских манжет, может дело не в манжетах? может дело не в ТАД 17и? что бы расставить все точки над ЁБ давай посмотрим фото поверхности первичника, и хвостовика кардана(который в кпп вставляется) а потом дружно решим утечет Маннол а свободу или жить ему в кпп до скончания века
14 часа назад, dimasldo сказал:
Это заблуждение.
11 час назад, chaika сказал:
Это заблуждение.
у каждого свое понятие о изношенности, у меня это когда в мотор нужно ведрами доливать масло, и шо в него лить мотюль?  а вот под изношен, тогда еще можно лить манол.
6 часов назад, dimasldo сказал:
а вот под изношен
ну как сказать... давление 2-2.5 на горячую... на холостых 1.5-2,  а вот с сапуна дымок идёт (направил вниз шланг) и с выхлопной сразу кратковременно идёт синий как на холодную завести, потом пропадает. Тяга есть... думаю сальники на клапанах надо поменять, масло в цилиндры с головы попадает...
3 часа назад, igornov сказал:
Маслосьемные кольца.
Сальники клапанов, еще малость поездить и не пропадет и на горячую.
