что делать при такой компрессии?
Санек1983
двигатель отбегал 113000км. не давно замерял компрессию и вот,что получилось- на первом цилиндре 10,на третьем 9,6,на четвертом 9,6,на втором 10. что посоветуете сделать для выравнивания компрессии? в дальнейшем хочу снимать двиг. для замены вкладышей. стоит бросать новую поршневую или только колец хватит?
а какая у нового движка?
и сильно ли влияют зазоры на колен валу на мощность?
смотря на каком движке, смотря кто собирал, не трогай двигатель. :) было бы по 6 очков, тогда волновался бы)
движок еще заводской сборки.
ну а за вкладыши что кто скажет?
Не мешай машине работать. Клапана можешь глянуть.
Зачем его разбирать? Это видно из тех моторов что больше 125 тыс ходят.
в двигателе есть явный стук колен вала.и нет давления масла на горячем двигателе.
на клапанах зазор выставить?
после снятия ГБЦ новое кольцо вставь в цилиндр и прикинь какое будет зазор и сделаешь вывод нужно ли их ставить в изношенный цилиндр.
у меня просто большие сомнения по поводу качества новых колец ну и поршневой в целом.на сколько ее хватит?
есть хорошие кольца и не очень твой бюджет решать тебе (почитать про кольца Дружба (Болгария)) делаются по лицензии Гоетце - очень хорошие. продавались тут
ХАДО-масло с реалитавизантом =320грв полусинтетика
Хадо-Реалитавизантом в масло-есть Хайвей 130грв ..есть Тюнинг 180грв..есть на 100% востановить 320грв
про хадо почитай совет
у меня вообще была компресия в 4-цилиндрах...по 5.5 выкручивал с помощью ОКТАН-КОРЕКТОРА..двигг детонировал при прогреве...
а восновном после прогрева расход был 7 литров смешанный
и 160км по трассе.....
так и продал с компрессией 5.5..... 2141 москвича
лей масло хадо
у меня был такой вариант,но не сильно я ему доверяю.
а чему доверишь???
а как думаешь..от чего зависит грамотная работа мотора??????
масло!!!
При такой компрессии хватит еще. Значит поддон открывать и смотреть. Тут только дефектация покажет. Поршневая походу хорошая. Ну какой притирать, если седла выводить может уже надо? Хотя если держит... вскрытие покажет.
в общем нужно снимать поддон,смотреть вкладыши,а поршневая еще в норме.
у меня при сборке двс была компресия на холодный 10, залили хадо 15в40 оно с ревитализатом стала по 14 атм ! сам прозревал! хочю попробовать хадо 20в50 самое густое ото вещь!!!
можно самому определить какие нужны вкладыши и нужно ли протачивать?
а кто на холодном двигателе компрессию меряет?
эммм....
компрессия вроде как и не является критичной,
а если в нем еле еле 1 атм он заведеться вопрос на засыпку ?
стучат не клапана.их не давно регулировали.
на холодном двигателе давление давит 4 атмосферы.
только он нагревается- сразу падает до 0,3-0,5
эт кто что ищет... например: http://www.edial.ru/...er%20kompr.html
методы замеров, "холодных и теплых",
лей масло хадо
как называется присадка,которая восстанавливает 100 %?
Масло какое?(Поточнее если можно). От него тоже много зависит. Показания по прибору автомобиля?(довольно часто не соответствуют действительности-- причем в любую сторону) Фильтр масляный давно менялся?(когда забивается - давление падает)
