Где купить медные кольца на 92?
dimka
Привет всем!
У меня проблема - не могу найти медных колец для гильз 1,8 не переходных. Т.е. колечек диаметром 89мм 92мм. На рынке есть некачественные с горбом. Те, которые толщиной 0,3мм. Мне надо где-то 0,5-0,6. Кстати, может поставить пару колец? Так можно сделать?
Змінено користувачем dimka
Чейто не понятно гильза на блок моторов 1700 и 1800 ставится без медного кольца и посадочное там 92мм.
У тебя обычная гильза и расточена под поршень 1800 - диаметр 85 мм.?! а блок куда ставить все будешь какой?
Мне нужны кольца не важно зачем :) У меня блок аля франкенштейн. Это был обычный 412 блок, который немного поела шашель. Я взял не переходную уфимскую гильзу 1,8 и расточил с 85 на 86мм под мой супровский поршень. Далее отвез блок и гильзы координатчику и дал задание вывести посадки гильз от оси коленвала в перпендикуляр, вывести их между собой, сделать нормальные посадки и сделать плоскость на блоке. Кароче блок немного подрезали и подрезали посадки гильз. Теперь юбка гильзы имеет посадочный зазор 0,005-0,01 (то, что и заказывал, блок надо нагреть перед уст. гильз), но по высоте нужно выгнать заводской допуск 0,02-0,084 для этого я промерял какая прокладка мне нужна.
Как-то так :)
ну тогда понятно поспрашивай у разборщиков простых моторов 412-х т.к. только там стоят кольца под гильзами,
вот пока писал вспомнил - вроде бы у меня были б/у буду первого мая дома поищу.
Ок,Garri-g спасибо!. От обычного 412 не катит - их полно, мне надо под 92е гильзы. Ошибся в первом сообщении с диаметром.
Блииин... Ну ты дал... Понятно шо это дефицит. Тут придется покрутится. Надо просить что бы тебе с ЛОска привезли, больше шансов там найти.
А не галимых их ваще нету! Их и так делают через раз... Ибо по заводу такие никогда не предусматривались.
Я обрезал обычное кольцо на 89 по внутреннему диаметру и ставил. Все ОК,ездит.
Итак, итог истории.
После дальнейших примерок было выснено, что нужны кольца ровно 0,45 толщиной - 0,6 перебор. Пошел купил листовую медь 0,5 и балеринку по металлу (кстати балерина гуано полное как потом оказалось). Медь нарезал квадратами и прикрутил шурупами к толстой фанерке, чтобы не играла. Далее вырезал колечки балериной, отжег их и стравил лишние 0,05 в растворе хлорного железа. получилось очень аккуратненько - я и не ожидал. Гильзы садил на герметик + эти колечки.
Итог - гильзы встали на место просто ИДЕАЛЬНО. С учетом ужима колец торцевые зазоры все в пределах 0,05-0,07 мм. Я был счастлив :)
Да, была такая идея. Но это долго и можно диаметр прогадать. Как-то прорезать балериной надежней показалось.
Без проблем - кому надо сделаю. Вообще говоря могу много чего сделать, где нужны работы по металлу.
