-=Мой Москвич=-
Деменьтий
  • Відповіді 164
как можно определить норм рулевая рейка или нет,при покупке?
одной рукой взять её за левый край и стукнуть по ней кулаком, сильно. внутри ничего не должно звенеть или греметь.
а вообще лучше снять пыльник, там всё видно
Спасибо)я уже все купил и из двух одну собрал))))
подскажите пожалуйста как проверить б/у вакуумник,норм он или нет?а то моему пипец пришел неожиданно чуть машину не разбил!
если внутри жидкость не плюхается и нажимается тяжело, то по идее он рабочий. но так сложно определить на снятую
такие вещи лучше новые брать. никак ты его не определишь пока не поставишь
Ох уж эти вакуумники... И стоят миллион денег... Но штука серьезная, б/у может быть не рабочей...
с таким качеством запчастей и новый не лучше(вчера купил новый,так он оказался не рабочим!пришлось ехать менять!
вакум с 2110, гтц с 2109. комплект у меня на рынке 450 грн.
разгоняться дорого, тормозить тоже дорого :)
ну в такую погодку эт правда)))
дед, а у тебя колдун я так понял не стоит!? а тройники получается 2 штуки!?
колдун стоит, а тройников получается три штуки :good:
ну колдун без внутренностей!? и куча тройников. А тормоза хватает одинаково все 4 колеса или передние жеще хватает?
колдун с внутренностями. всё работает как положено. я не сторонник бесколдуновой езды
спс, я понял, значит ты пользуешься услугами колдуна)) эх.. мож и у меня когда то руки до тормозной системы дойдут))
:D :D да конечно... и женат на колдунье. а как без этого...
нафлудили тут... Саня, давай уберай теперь
какое масло лучше в коробку залить,а то я на распутьи)))))
слыхал такое,что у нас в коробке косозубая шестерня на главной паре-это правда????
гипоидная она у нас.
масло с класификацией GL-5.
по производителям минералкам-полусинтетикам выбирай из толщины кошелька :help:
80W90 вроде...
вот на выходных купил резину :claping: теперь думаю какой стороной ставить наружу,а какой во внутрь :claping:
вот на выходных купил резину :) теперь думаю какой стороной ставить наружу,а какой во внутрь :)
что за зверь?какой размер,цена?на боковинах найди надписи:OUTSIDE или Side Facing Out - внешняя сторона установки. *
INSIDE или Side Facing Inwards - внутренняя сторона установки.
купил на бажаново за 450грн.за колесо!185х65х14 это матадор мп16!спасибо за подсказку :fool:
еще масло в коробку купил эльф за 140грн.за 4 литра!
