економетр
Немнога напутал я,сори.Датчики расхода топлива сейчас уже не выпускают(я так понял только "Счётмаш" ими занимался)и аналогов им нет(по заявлению тогоже "Счётмаша").
  • Відповіді 145
Аналоги у них есть, но их делала еще раньше до Счетмаша богарская фирма и их вообще как динозавров.
Что значит нет аналогов? датчики для измерения расхода житкости используются не только в автомобилях, можно взять любой датчик используемый в КИПах, но есть проблема, такие датчики которые я видел и стоят в поряде
axm412 писал(а):
А людей с абсолютным слухом, те что по звуку едут, огорчу - при изменениях -+ 0,1-0,2 атм звук абсолютно не меняется, а это зеленая красная зона. вот так.
сделал открытый фильтр на солекс, привыкаю к педали по звуку, с кастрюлей было не понятно какое разрежение, сейчас на холостых тихо свистит, при разгоне свист переходит в шум, если жать сильнее ничего не слышно. Угол открытия заслонки new_smile.gif
Вложение:
file.php?id=12579&t=1&sid=e54e9c3b9ed811d70a8531647daf1a7a
DSC00085.JPG [ 66.18 Кб | Просмотров: 2 ]
люди подскажите как этим пользоваться,на ХХ об стрелка стоит с права(кр зона) педаль нажимаешь стрелка уходит в лево(чёрная зона).
Когда двиг заглушен то стрелка в красной зоне, заводиш в черной зоне, газуеш ползет в красную зону.У меня такая же приборка лежить дома, хотел поставить, но немог никак шкалу нарисовать нормально, и небыло корпуса.
Ну я с карба пробовал, ибо колектор надо дырявить, или тройник ставить в трубку ВУ.Я бы что то одно из них сделал бы заморочился установкой этого эконометра.
Намного лучше получилось чем у меня new_thumbsup.gif , токо б шкалу цветную сделать и всё.Хотел вырезать шкалу с мерседеса, но нерешился, ибо по мозгам получу за изуродованную приборку new_biggrin.gif
eX-Driver писал(а):
Да, вроде продають от ТАЗа эконометри но они наверное дорогие new_kwasny.gif
эконометр от ТАЗа стоит 40 грн.
