Цепок двигуна АЗЛК 2140
Руслік
Ребята страшно шелестить цепок двигуна, наятгнув вже помаксимуму!! Шо ще можна зробить щоб не виймать двигун і не мінять його???
Заменить. Двигатель вынимать не надо, обе цепи разнимаются, старая прямо на двигателе, при снятой клапанной крышке, дальше новая цепь скрепляется одним концом со старой, двигатель проворачивается, пока новая цепь полностью не заменит старую и потом соединяется.
Дуже дякую!!!! Так просто! В жизні не додумався б)))))
А на цепях есть замки? Или надо расклепывать и заклепывать?
Та ладно, можно фотку цепи с заводским замком. Даж не слышал о таком
Открой гугл и введи "замок цепи ГРМ", все увидишь. Замок визуально может не отличаться от остальных звеньев, но иметь маркирующее клеймо. Замки разные бывают, есть разъемные, есть под клепку.
motorist ???? цепи все без замка. и всегда меняли без слива. правда без приспособы для выдавливания пальца цепи будет сложновато.
Руслік замена цепи может и не спасти, если звездочки уже покоцаны.
GreenMile и где вы там (в гугле) увидели для москвича замок?
А что, цепь ГРМ москвича такая уникальная, что устройством сильно отличается от двухрядных цепей других автомобилей с 4-цилиндровм 4-тактым двигателем с верхним расположением распредвала? На моем стояла цепь с овальным замком, есличо, только, к сожалению, я фотки не делал и в гугл не заливал.
Если цепь без замка,то придется снимать переднюю крышку двигателя,предварительно слив тосол!
Тосол то зачем сливать?
А может у него просто успокоитель уже изношен? Симптомы при поломке успокоителя ведь такие же ...
Если что, у меня успокоители цепи есть в моей теме о продаже вот здесь: http://moskvich.net/topic/6351-27032013-продам-на-412-2140-2141-408/
GreenMile в таком случае надо было просто написать что можно подобрать из иножопных
погуглил, полазил по москвич форумам, сделал вывод :Замка на современной цепи УЗАМ нет, была какая то цепка старого образца так вот на ней был замок. Но, выпрессовать палец из цепи возможно ( Когда то и я пробовал на старой цепке) видел в тырнете даж приспособу специальную.
П.С. Себе менял снимая крышку
П.П.С Себе поставил Сваговский успокоитель от БМВ
У меня был случай, цепь разлетелась в говно. Вытащил магнитом обломки, разклепал цеппь, и проволочками с ниточками продевал и наматывал. Хардкор еще тот.
Поскоку у передней крышке водяные каналы,водяной насос,при снятии ее, тосол польется в поддон,поправьте если я не прав!
замок цепи от МБ 26 грн. 190 (W201) E 1.8 (201.018) (production year: 04.1990 - 08.1993, power kw: 80, power hp: 109, engine capacity: 1797, body type: седан)
успокоитель цепи от БМВ 45 грн.
опять двадцать пять...зачем крышку то снимать? (если менять только цепь)
Я просто описал один из вариантов замены цепи,я снимал крышку для замены цепи, так как расклёпывать и заклепывать мне тогда показалось опасной затеей)Если есть в этом опыт, то вперед)
Шоб цепь снять старую, а в место нее новую втулить, как ты собираешься ее на звезду КВ напяливать, если не снять крышку?
В прошлом году тоже гремела, снял переднюю крышку и обнаружил, шо цепь и успокоитель в норме, а нужно было только поменять пружину в натяжителе (для этого нужно только переднюю крышку ГБЦ снять), т.к. пружина была была прижата фиксирующим болтом, а не спец. упором, зато не даром снимал - заодно сальник КВ поменял (там перестало сопливить) и заодно маслонасос проверил, т.к. его там никто не смотрел и было много срани мусора
SSK неужели опять....разъединяем цепь новую и старую. соединяем новую со старой и прокручиваем кв. потом соединяем новую и все. читайте книгу, там подробно описаны все действия. например как здесь с фото:
http://www.drive2.ru...152663847/#post
я говорил о варианте, когда не хочеца или не можеца разьединять цепь, вот тогда и снимается крышка...
ПС: а вдруг не цепь, а успокоитель?
и зачем мутить воду.... есть два способа замены цепи. без снятия крышки блока и со снятием. без всяких там вдруг или не вдруг, хочется или не хочется. снимается клапанная крышка и передняя головки и делаете дефектовку звездочек и успокоителя. и сразу отпадут вопросы по поводу надо снимать переднюю крышку блока или нет.
лично я склоняюсь к методу что менять надо сразу все. цепь, звезды, успокоитель. но иногда бывает что после недавнего ремонта неудачно была куплена цепь (какашечная) тогда естественно меняется только цепь без снятия крышки блока.
