AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
не. помоему филипс премиум +30. или чот подобное. им лет уже много. после тунсрама 90/100 стало посветлее. и светить начало куда положено. особенно на дальнем.
курил токошо массу на левой фаре ...
и подергал и подтянул и по колесу стучал и стекло на фаре протер ... нифига масса не появилась ... :pardon:
пришлось с разъема который в фаре кинуть еще дополнительный провод на массу ... помогло :good:
я к чему спросил у меня был опыт света с фарой БОШ там свет распределяется не так как у ОСВАРа они светят шире (почему так я не знаю). но когда правая и левая разные (БОШ и ОСВАР в паре) свет вообще плохой.
Весь секрет в самом стекле. В Боше область прямого распространения светового потока больше. Обрати внимание на сектор внизу, где нет рифления. Красным отмечено Бошевское окно. Синим ОСВАРовское.
Больше всего меня в фарах прикалывает, что стёкла не зеркальные ( отображение) )))
Посмотри на предыдущей фотке отмеченое красной линией и посмотри на левую и правую фару. Сужение на обех идёт вправо.
так сделано для распределения потока света на правую сторону т.е. поток не симметричный правая часть освещается более интенсивнее это правило европейского светораспределения у америкосов там центральное и у япошек влево смещение
Да, вакум менять тот еще секас. Я у себя верхние гайки самоконтрящиеся выкинул, поставил обычные с гроверами, потому к ним хрен подлезешь а руками не провернуть.
Когда ставил лукас был прикол-залез под торпеду, в это время подъехал товарищ говорит-подъезжаю думаю странно, стекло опущено а тебя возле машины нет, подъезжаю ближе-а на подголовнике ноги в шлепках вместо головы)))))))
ну я свое сказал при правильном инструменте никакого секаса с заменой ВУ нет. 20 мин и он у тебя в руках и причем без особых изощрений.
уже писал ...
теперь появились нормальные тормоза ... хотя тормоза то и были, ну вобщим ВУТ працює
токо вот не знаю мож так и должно быть:
в начале хода педали появился какбы холостой ход где-то 15-20 мм
но при заглушеном двигателе его нету ... хз ... :pardon:
посему:
1. Регулировка вакуумного усилителя
2. Тормоза 2141
3. Настройка вакуумника Totti - возможно ли в принципе?
4. Снятие, установка и проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов
5. Ремонтируем вакуумный усилитель "Москвича - 2141"
6. ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
7. Вакуумный усилитель "Москвича - 2141" (За рулем)
вобщим начитавшись, вооружившись, так сказать теорией
решил сегодня настроить свой вут ...
но не тут то было ...
оказалось у китайского ДК ВУТа конструкция совсем не такая как у нашинского :pardon:
снял ГТЦ промерил выступ винта ... соответствует тому что был
отсоединил от педали, хотел извлечь шток и подрегулировать болтом ... :aggressive:
оказалось что конструкция отличается и я не рискнул насильно вытаскивать шток ...
после недолгих раздумий решил взять от штока старого ВУТа вилку и поменять для пробы ...
она намного длиннее китайской
слева наша справа китай
тормозить начало сразу в начале хода педали
вобщим раз ...надцать подрегулировав, удалось добиться свободного хода педали где-то в пределах 5-10 мм :good:
пока так будет, покатаюсь, а там видно будет
общий вид
Не упусти из вида кнопку включения стопарей, а уже обжёгся после установки Лукаса.)))
а что там с кнопкой?
на фотке видно что она полносью вдавлена педалью
или должно быть не так ?
Изменяя ход педали, изменяешь срабатывание кнопки. Я с товарищем менял на Лукас одновременно( помогали друг другу). только я слегка перекрутил и у меня стопари горели постоянно))), но не долго, быстро устранил. А товарищ по другому перекрутил. Он на тормоз нажал, слегка, а стопари не врубились. Итог, я ещё на ходу, а он перевариваеи жопу.)))
еще поменял лампочки в плафонах на светодиоды
так было
так стало
нада еще ночью посмотреть ...
светодиоды в салон, задние габариты и передние, соответсвенно, все китай
я тоже себе такие хотел ...
но что-то не срослось ...
токошо ходил в гараж смотреть вродь ничего так светять
Примудрил сегодня ролик от калины
использовал кронштейн от генератора
