AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
вобщим прокачал тормоза...
но, вылезло в другом месте ...
мотор начал троить, пережимаю шланг на вут не троит...
и вут вроде как не работает ...
хз шо за фигня :(
щас почитаю букварь ...
та шо там читать диафрагма пропускает воздух  ВУ или клапан обратный залег!
а вот вы нифига и не угадали ... :blum:
это я сам ... :crazy:
забыл поставить уплотнительное кольцо на ГТЦ :goodd:
а потому что на новом ГТЦ его не было ...
а я прохлопал... и так и поставил,
а щас вот снял со старого и поставил, теперь все гуд :ok:
на днях, подергал передние колеса ... и ... на правом обнаружился люфт ... :blink:
все указывает на ступичный подшипник
т.к. я знаю шо у нас ничего кроме АТ я не найду сразу ломанулся на сайт http://detali.zp.ua
и ... шо я там увидел ... :dolf:
предлагают - Подшип ступицы Дачиа Логан перед QSP-M
Каталожный номер 2141-3103020
                                 6001547686
Заводской номер    QSP-M6001547696
Производитель       Венгрия
Цена за единицу: 93,56 грн.
Вот тута нашел описание:
размер подшипника:
Ширина (мм): 37
Внутренний диаметр (мм): 37
Наружный диаметр (мм): 72
ОЕМ:
6001547696
7701205779
7701464049
DACIA LOGAN MCV 1.4;
1.5 dCi; 1.6; 1.6 16V;
1.6 16V Flexifuel; 1.6 Bifuel;
1.6 MPI 85;
DACIA LOGAN pick-up 1.4;
1.5 dCi; 1.6; 1.6 Bifuel;
1.6 MPI 85;
DACIA LOGAN VAN 1.4;
1.6 MPI 85;
порыскал по форуму: у товарища MADCATа в гараже нашел, да и у себя тоже... но там таких нету,
а по размерах вроде подходит...
думаю взять ... может получше будут китайского АТ?
вот тут пишут что производство в Венгрии
кто что думает/слышал об этом производителе ?
Где то тут в гараж натыкался на эти подшипники - вроде хвалят.
Приехала в пятницу моя посылочка ...
пара подшипников
комплект кнопочек
и Масло ELF Tranself TypeB 80W90 GL-5 2л - 2 шт...
вчера правый подшипник встал на свое место, как родной :ok:
только, как писал тут ...
"стопорное кольцо оказалось с обломанными "ушками"
я наверно около часа лежал под машиной
но с помощью молотка зубила и какой то матери"
история опять повторилась :(
но теперь то в комплекте с подшипником было новое кольцо ;) его и поставил
и, как ни странно, даже гайка подошла по резьбе
а по типу родных кнопочек невидел? Что светится сама кнопка
нет, наверно, уже таких новых врятли удастся найти :(
я вот у деда в гараже подсмотрел, то эти, как по мне, тоже нормально светят
+1!
Тоже поставил такие же "кноповки"! Приятный тон подсветки и работают отменно. Теперь хочу переделать приборку - поставить зеленые светофильтры и "позеленеть" :)
ну вот и кнопочки встали на свои места
правда мне попалась кнопка аварийки без лампочки ... и теперь не моргает :(
еще поставил светодиод на подсветку печки ...
вот такой (те что справа)
попробуй поменять местами два центральных провода - Анатолий описывал эту ситуацию. Я когда кнопки ставил, то тоже не все засветились, местами поменял провода и все заработало зеленоватым свечением :)
попробуй поменять местами два центральных провода...
на всех кнопках так и сделал
а на кнопке аварийки нету тех выводов ... и соответственно внутри нету светодиода ... я проверял ;)
фото с инета ...
Так обменяй её на нормальную. Или ты в инете покупал?
Уже увидел выше - в посылке пришли(
Кстати, могу предложить бесплатный совет, берёшь старую кнопку аварийки, лампочку подсветки кнопки красишь лаком для ногтей ( у жены скомуниздить можно, но аккуратно, ибо можно остаться без чего нибудь за это  :goodd: ), с новой кнопки переставляешь крышечку с пиктограмкой на старую (они одинаковые) и - вуаля, кнопка с подсветкой символа красным цветом (зависит от цвета скомунизженного лака для ногтей :) ).
...в посылке пришли(
та да ...
дешевле будет другую купить, но это потом ...
...берёшь старую кнопку аварийки, ... с новой кнопки переставляешь крышечку с пиктограмкой ...
О_о
кстати да, спасибо за дельный совет ...
...скомуниздить ...ибо можно остаться без чего нибудь за это ...
а чтобы этого не произошло, можно впаять туда красный светодиод ;)
...12-ти вольтовый!
Не факт, что крышечка подойдёт. Я уже с этой проблемой столкнулся. В кнопках Н/О есть направляющие, а в старых их нет и крышки не подходят.
...12-ти вольтовый!
та любой, через резистор, ... хотя, кстати, да, можно ж купить готовый и вставить вместо лампочки ;)
У меня подошли. Кнопка, которая на задние ПТФ - старого образца, а крышечка - с нового (потому и светится жёлтым)
Кнопка обогрева заднего стекла - та же история.
Что бы этого не произошло, нужно кнопки брать с ГАЗели. ВАЗовские визуально такие же, но контакты под широкие "мамы" ну и может ещё чего не совпадает.
Не факт, что крышечка подойдёт...
...нужно кнопки брать с ГАЗели...
ну вы меня заинтриговали ...
сбегал в гараж притащил обе ...
и вот что из этого получилось
да, новая кнопка 375.3710-01.03м - инет говорит : Выключатель кнопка ВАЗ-08-09 аварийной сигналиции АВАР
И не лень было по такому морозу бегать?  :blink:
Теперь аварийка светится?
