anatoly Опубліковано: 20 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2011 я сначала этого удушу голыми руками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 Только что заехал к мотористу померять компрессию 1 - 15,0 2 - 15,0 3 - 13,5 4 - 14,0 пойду щас искать где бенз девается, почему нету уровня в карбе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 21 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 ого, а че разброс такой большой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 link=topic=540.msg329061#msg329061 date=1308669089]ого, а че разброс такой большой? хз пойду щас искать где бенз девается, почему нету уровня в карбе оказалось все банально бензонасос не докачивал почему - не понятно, если нажимать на рычаг, которым вручную подкачивать, то вроде норма, а если тот который от штока, то надо утопить его где-то на 7-8 мм что бы он начал качать надо наверное разобрать его посмотреть что там внутри есть ... поставил, из старых запасов, другой - результат качаеть выставил уровень в карбе ~22-23 мм подстроил холостой вродь норма, завтра посмотрю как он себя поведет а вот и виновник Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 Только что померял высоту ГБЦ - ~108 мм вместе с прокладкой которая под головкой но я не снимал ничего, так что мб и не правильно померял ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 поменял свечи на А20Д , выставил зажигание по МД2 плюс чуть-чуть позже в гараже проверял вродь норма, обороты набирает ... завтра проверится... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 посмотрел видео нормально там все у тебя работает, небольшой провал присутствует при резком открытии заслонки так то надо карб регулировать. А вот видео с кнопкой в мигающем режиме объясни что это и для чего такой режим? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 А вот видео с кнопкой в мигающем режиме объясни что это и для чего такой режим? вот тут все писал http://moskvich.net/index.php/topic,540.msg323861.html#msg323861 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Спс а то как то наверно пропустил этот пост сам тоже подумываю об индикации режима работе элдвиг вентилятора но думаю его ставить в панель приборов, а может кнопку задействовать и принудиловку покажет или автоматически когда включится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 а может кнопку задействовать и принудиловку покажет или автоматически когда включится я хочу чтоб оно показывало и когда включится автоматом и когда ручками по двигателю вчера заехал еще к одному спецу померил компрессию - 1-12,3, 4-12,5 ... 2и3 ~12 2и3 приблизительно потому что его компрессометр немного не достает и кому верить? надо еще искать одного ... зажигание закрутил раньше чем по метке подстроил холостой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Вот а я про что говорил требуется несколько замеров и у разных спецов, а истина где то по средине будет, я брал повереный манометр и измерял, так более менее на правду были похожи показания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 24 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 Вот а я про что говорил ... ну так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 хочу такую крышку клапанов шикарно смотрится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 отакэ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Ставь кожаный от Опеля Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Ставь кожаный от Опеля оказалось что у нас это дифцыт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 о как ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Тоже неплохой выбор, если б только шильдик убрать еще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Тоже неплохой выбор, если б только шильдик убрать еще. так это ж временно типа еще надо его как-то отодвинуть дальше от торпеды... да и бибику сделать ... а то пробовал одеть чехол на руль так между ним и козырьком пальцы не проходят ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 стандартная проблема. я свой три раза варил. Джонни на встрече продавал свой. а себе опелевский поставил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 реж козырек , места потом больше будет, да и обзор больше будет, а чтоб солнце потом не светило на приборку или сама приборка на стекле не отзеркаливалась, то реж немного, так чтоб большой палец проходил, а больше и не надо . шучу, проставочку что ли бы какуето Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 реж козырек , места потом больше будет, да и обзор больше будет, а чтоб солнце потом не светило на приборку или сама приборка на стекле не отзеркаливалась, то реж немного, так чтоб большой палец проходил, а больше и не надо . шучу, проставочку что ли бы какуето я тоже об этом думал но уже со старым страшно было ездить.... пока вцепил так а позже буду что-то думать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 руль хорош от бы еще и торпеду к нему в придачу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 от бы еще и торпеду к нему в придачу ээээхххх .... не трави душу .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
