AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
В Москвиче должно быть, вернее сказать правильно.
Небольшой отчет:
Сегодня проапгрейдил переднюю оптику (пока)
Итак, габариты
старые
новые
слева новый справа старый
Ближний
Старый
Новый
Ближний
Старый
Новый
Продолжение следует ...
мне кажется что ближний у тебя сильно в низ светит?
мб последний раз ехал груженый ночью
вот и опустил, а назад не вернул ...
конечно камера не передает всю полноту но я заметил что свет стал белее особой дальности или ширины полосы не вижу ? даже в некоторой части меньше интенсивность и сила света ?? и как ты опишешь что с места водителя изменения ???
Мое субьективное мнение:
Ближний почти не изменился, по фотке вроде на новых шоре луч, по дальности ,ты прав, особо не заметно
Дальний, и по фоткам видно, старые были желтые, не потому что слабые, а потому что они и есть желтые от рождения
на новых светит белым, по моим ощущениям, вроде намного ярче и дальше
старые лампочки были мастер спорт 80/60
Габариты, мне понравились, светит однозначно намного ярче чем стандартные лампочки
ну поездишь с новыми лампами в фарах в разных условиях отпишешься как и что. да напомни фары у тебя какие?
я к чему спросил у меня был опыт света с фарой БОШ там свет распределяется не так как у ОСВАРа они светят шире (почему так я не знаю). но когда правая и левая разные (БОШ и ОСВАР в паре) свет вообще плохой. потому я принял решение купить обе ОСВАРы, а т.к. БОШ не нашел, теперь я знаю где они есть - в смысле купить можно :). и опять же купить одну новую а вторую оставить старую они будут светить по-разному потому нужна пара новых Рязань-БОШ фар либо найти б\у БОШ (немца), но в хорошем состоянии.
либо перейти на другого типа фары переделать на Ауди В3, либо на Октавии, либо поменять капот и поставить саблю и фары от Святогора Хеллы :)
ну или совсем заколхозить и притулить би-ксенон в широкие с линзами. по цене даже дешевле будут.
2 leon та не это врят-ли переделывать не буду
может на рязаньбош поменяю
и вчера опять неприятность ехал ночью домой, думаю посмотрю как новые лампочки светять ...
а не тут то было ...
смотрю шото тукловато, вышел глянуть а левая светит в пол накала...
и еще в добавок левый поворот постоянно вместе с фарой светит ...
откэ ...
нада шото делать
массу (от фары) на кузов сделай хорошую и будут светить правильно!
сегодня решил поменять ВУТ
пришлось вспоминать всю камасутру, чтоб открутить его из под торпеды ...
теперь появились нормальные тормоза ... хотя тормоза то и были, ну вобщим ВУТ працює
токо вот не знаю мож так и должно быть:
в начале хода педали появился какбы холостой ход где-то 15-20 мм
но при заглушеном двигателе его нету ... хз ... :pardon:
поменял еще резинки которые держат воздушный фильтр,
а так как родных не нашел купил вазовские на них написано 2105 для чего они у них хз
пришлось правда удлинить их где-то на 2 см
Да упражнялся ты дико, хотя есть гораздо простое решение длинный вороток +карданчик и высокая головка на 13 или трубка. стать на колени перед машиной в проем передней двери и все очень легко и доступно. да я еще откручиваю пару саморезов что держат лючок под рулевой колонкой и снимаю его.
но фото суперское :D
вот как раз высокой головки то и нету ... :pardon:
потому то ... так и было ... :))
особенно верхняя правая гайка ... :diablo:
найди трубку стальную подходящую по диаметру под гайку 13 нагрей конец и насади ее на гайку или головку болта и обстучим трубку, что бы приняла нужную форму с другого конца тоже самое но под 4-х гранник воротка вот изготовил нужную головку с мусора.
та эт понятно...нада сделать
токо когда она мне еще понадобится, тьху 3 раза, может еще не скоро придется снимать ВУТ
ладно, пойду еще чего-нить покручу ... :phil:
по фоткам то филипс +30 лучше светит.. :azlk:
филипс+30 ещё лучше тем, что светит желтоватым светом. а ваще по фоткам ничо не поймёшь.
в мокрую погоду хоть немного но видно чо на дороге. чистобелый осрам отлично светит сухой асфальт, а вот с мокрым как будто ваще без света.
зы. на днях общался с лачеттиводом у которого 4 линзы стоят. тобеж в ближнем и в туманках.
на дальний получается 6 фар, он днём всё это включил, дык меня в солнечную погоду ослепило....
Если имеется ввиду Филипс Ночной проводник +30, то он трехцветный.
