scor.p Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 не. помоему филипс премиум +30. или чот подобное. им лет уже много. после тунсрама 90/100 стало посветлее. и светить начало куда положено. особенно на дальнем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 да да, филипис премиум +30 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 курил токошо массу на левой фаре ... и подергал и подтянул и по колесу стучал и стекло на фаре протер ... нифига масса не появилась ... пришлось с разъема который в фаре кинуть еще дополнительный провод на массу ... помогло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 я к чему спросил у меня был опыт света с фарой БОШ там свет распределяется не так как у ОСВАРа они светят шире (почему так я не знаю). но когда правая и левая разные (БОШ и ОСВАР в паре) свет вообще плохой. Весь секрет в самом стекле. В Боше область прямого распространения светового потока больше. Обрати внимание на сектор внизу, где нет рифления. Красным отмечено Бошевское окно. Синим ОСВАРовское. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 еще покопался в закромах ... и вот что нашел левая правая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 Больше всего меня в фарах прикалывает, что стёкла не зеркальные ( отображение) ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 не зеркальные ( отображение) ))) нипонял ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 Посмотри на предыдущей фотке отмеченое красной линией и посмотри на левую и правую фару. Сужение на обех идёт вправо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 Сужение на обех идёт вправо. ААаааа понил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 так сделано для распределения потока света на правую сторону т.е. поток не симметричный правая часть освещается более интенсивнее это правило европейского светораспределения у америкосов там центральное и у япошек влево смещение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 Да, вакум менять тот еще секас. Я у себя верхние гайки самоконтрящиеся выкинул, поставил обычные с гроверами, потому к ним хрен подлезешь а руками не провернуть. Когда ставил лукас был прикол-залез под торпеду, в это время подъехал товарищ говорит-подъезжаю думаю странно, стекло опущено а тебя возле машины нет, подъезжаю ближе-а на подголовнике ноги в шлепках вместо головы))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2012 ну я свое сказал при правильном инструменте никакого секаса с заменой ВУ нет. 20 мин и он у тебя в руках и причем без особых изощрений. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 уже писал ... теперь появились нормальные тормоза ... хотя тормоза то и были, ну вобщим ВУТ працює токо вот не знаю мож так и должно быть: в начале хода педали появился какбы холостой ход где-то 15-20 мм но при заглушеном двигателе его нету ... хз ... посему: 1. Регулировка вакуумного усилителя 2. Тормоза 2141 3. Настройка вакуумника Totti - возможно ли в принципе? 4. Снятие, установка и проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов 5. Ремонтируем вакуумный усилитель "Москвича - 2141" 6. ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 7. Вакуумный усилитель "Москвича - 2141" (За рулем) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 вобщим начитавшись, вооружившись, так сказать теорией решил сегодня настроить свой вут ... но не тут то было ... оказалось у китайского ДК ВУТа конструкция совсем не такая как у нашинского снял ГТЦ промерил выступ винта ... соответствует тому что был отсоединил от педали, хотел извлечь шток и подрегулировать болтом ... оказалось что конструкция отличается и я не рискнул насильно вытаскивать шток ... после недолгих раздумий решил взять от штока старого ВУТа вилку и поменять для пробы ... она намного длиннее китайской слева наша справа китай тормозить начало сразу в начале хода педали вобщим раз ...надцать подрегулировав, удалось добиться свободного хода педали где-то в пределах 5-10 мм пока так будет, покатаюсь, а там видно будет общий вид Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 Не упусти из вида кнопку включения стопарей, а уже обжёгся после установки Лукаса.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 а что там с кнопкой? на фотке видно что она полносью вдавлена педалью или должно быть не так ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 Изменяя ход педали, изменяешь срабатывание кнопки. Я с товарищем менял на Лукас одновременно( помогали друг другу). только я слегка перекрутил и у меня стопари горели постоянно))), но не долго, быстро устранил. А товарищ по другому перекрутил. Он на тормоз нажал, слегка, а стопари не врубились. Итог, я ещё на ходу, а он перевариваеи жопу.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 ага, понял нада будет проверить спс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 еще поменял лампочки в плафонах на светодиоды так было так стало нада еще ночью посмотреть ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 А какие светодиоды? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 светодиоды в салон, задние габариты и передние, соответсвенно, все китай Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 Я тоже такие ставил, не долго проходили. Теперь на испытаниях эти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2012 я тоже себе такие хотел ... но что-то не срослось ... токошо ходил в гараж смотреть вродь ничего так светять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2012 Евроручки для ВАЗ 2110 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 22 жовтня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2012 Примудрил сегодня ролик от калины использовал кронштейн от генератора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
