Антифриз в алюминиевый радиатор, какой выбрать?
буду заливать HEPU.
после обычного тосола нужна промывка системы ? если да - то чем ?
Желательно промыть. Если двиг не закосован, то залей дист воды и покатайся пару дней пока еще морозов нету. Можно повторить пару раз.
Я вообще ездил на воде из точек по продаже - она через кучу фильров очищена и не факт что дистилят настоящий сейчас продают.
Да и по цене раза в 3 дешевле получается.
два года назад когда делал мотор все идеально промыл, но залил обычний тосол.
так что спасибо за совет, наверное воспользуюсь им.
а разные промывки типа хай гир, есть смысл использовать ? или это больше для очистки системы от шлака ?
А в последний раз залил в систему кока колу)  Потом катался пару дней с водой с лимонной кислотой. Вроде все вымыло. Ща машина ездит на дистиллированной воде.  Все чистенько. На зиму залью что то с антифризов)  Так что покупать спец промывку. Хз даже или есть смысл.
Смысл есть, так как там не только кислоты и моющее, но и антикородианты
антикородианты есть в охлаждающей жидкости. А то все пишут что одна промывка спасет это не правда. Вот жидкость которая год два катается в моторе это другое дело. Хотя если есть лишние деньги то не вопрос можно покупать.
мужики, надо менять радиатор, наверное буду брать https://detali.zp.ua/catalog/93143-radiator_ohl_m_412_aljum_at/  подойдет на иж-2715? и думаю сразу заказать радиатор + тосол, какого цвета надо брать не пойму на detali.zp.ua смотрю есть 4 вида красный, синий, желтый и зеленый, и по марке felix(россия) и nac(украина) какой взять.
такой https://detali.zp.ua/catalog/93966-tosol_10l_NAC_PREMIUM_t_42_sinij/
или https://detali.zp.ua/catalog/88065-tosol_10l_FELIX_40/
касательно радиатора : лучше взять медный б/у, его хоть можно будет запаять в случае чего, а это говно китайское можно только выбросить.
что касается тосола, и один и другой варианты какие то стремные. Вообще на детали зп почему то нет нормальных охлаждающих жидкостей.
Из того что сейчас на уровне по качеству из тосолов - это Аляска.
Ну а идеальный вариант это конечно же HEPU, как выше упоминалось.
П.С. я уже залил HEPU, эксплуатация покажет, но по отзывам это лучшее что есть сейчас.
есть концентрат bisol, остался от замены в иномарке, но как то жалко его лить в москвич. у меня сейчас стоит радиатор кака я понял заводской верхний штуцер радиатора который на термостат выламаный держиться на честном слове внизу куска радиатора нет, я не знаю что ему делали весь он какой то покоцанный, можно то взять и б/у только смотрю по цене б/у 600 а новый пусть и алюминиевый  700грн. если он будет не бракованный с завода поставиться и что с ним может случиться я не прав?
Интересно, а что не жалко лить в москвич?
Смесь воды из крана, кислоты и медного купороса, что продается на базаре под маркой "полярный тосол"?
то я просто так выразился, тот пусть останеться может надо будет долить, а в москвича хочу купить обычный тосол средней ценовой категории, вот и спрашиваю кто что льет, тут вот же еще как в современных авто я смотрю обьем всех жидкостей меньше, а у москвича масла -5,2 литра, охлаждайки - 7,5л
купить за 500 грн HEPU g-11 концентрат и 5 л дист воды, а про такое говно как то, что у нас продают под маркой тосол, даже не думать.
у меня в системе ОЖ не меньше 10л (ИЖ-412), по книге-10,4 л.
Все время и во все свои машины лью ВОГовский тосол - 40а. Разбирал вазодвигатель, все внутри отлично было.
Я вот Алёнку залил. Много кто рекомендовал. Пока катаюсь два месяца вроде как норм пока. Но 2 месяца это не срок.
  • 2 роки потому...
   Я в Волжану залил белорусский Green Cool G11 зеленый.  У них еще есть G11 синий. Чем отличаются - ХеЗ.   Читал, что якобы g12 - нельзя лить в машины с медными и латунными радиаторами.   А G13 и G12++ - можно.
1 час назад, Stargazer сказал:
Можно! Разница лишь в том что g12 это переходной антифриз. Его плюс в быстрой передачи тепла, минус - что антикоррозийные присадки работают в местах создания коррозии. То есть когда поздно уже. Это устранили уже в g12+ или g12++. Но венец - это уже g13- он подходит ко всем металлам что латунь что алюминий. Как собственно и все g11 \ g12 \g13
