john Опубліковано: 13 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2016 Стряхну немного виртуальную пыль со своего виртуального гаража. На майские праздники уделил аж три дня своему долгострою. Как оказалось, ВАЗовский тоннель КПП вварен у меня как-то кривовастенько - при прикрученном пыльнике вторая скорость включаться не хотела (совсем не хотела). Т.к. переварка тоннеля в мои планы не входила (совсем не входила), пришлось немного поизголяться. Отрезал кусочек железячки, просверлил дырки и прикрутил - сместил пыльник назад и влево. Как-то так. Заботливо прикрыл всё всевдовойлоком. Примерил пыльник. Устаканил у себя в голове концепцию размещения кнопочек и прочего на семёрочной бороде. Повтыкивал кнопочки, часы и прикуриватель. Да, колхоз. Но, я художник, я так вижу =) Покромсал и уложил джигулёвский ковер. Долго думал: резать/не резать, купить/не купить ковролина на метраж. В итоге порезал ранее купленный новодельный джигулёвский ковер (т.к. без резки он ну совсем никак не ложился). В оковролиневании нуждались три места: тоннель КПП, пороги и подъём кузова под заднюю сидушку (сам с трудом понял, что написал, но точнее описать данное место не могу). На ковролин уложил родные резиновые коврики. Получилось примерно как-то так. Еще не прикручены катушки передних ремней, не спрятаны провода, нет ручки открывания багажника тросиком и накладка средней стойки (нижняя её часть) не очень вписывается в общую ковролиновую красоту - всё будет =) После некоторых мучений и страданий связанных с восстановлением функциональности внутренних дверных ручек (после установки ВАЗовских замков), решил сделать тросиковую тягу. Купил два метра тросика и четыре зажима. Для того, чтоб стеклоподъёмник не цеплял мой тросик, пришлось прикрутить небольшой уголок с дыркой и пропустить тросик в него. Примерял тягу от будущего акту(ив)атора будущего центрального замка. Кстати, а я её туда примерил? Нужно будет картинок посмотреть. Не знаю, надёжно ли моё творчество, но пока будет так. Вопрос с ручным блокированием (запиранием) замка остаётся открыт. Комплект ЦЗ какой-то у меня есть, но к нему ж блок сигналки еще нужен. Ну, пока как-то так =) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 1 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2016 Лето кончается, коварный Москвич сам не собирается ) Но, всё же немного продвинулся. Собрал выхлоп. Ничего интересного, всё сток. Под креплением глушителя немного потресканной пичали. В салоне всё было норм. Штаны были прикручены уже давно, по случаю, уже тоже давненько, прикупил у завязавшего москвичевода кучку хлама, в том числе и комплект выхлопа. Вот глушитель и резонатор оттудова я и решил ставить. Насадил резонатор на штаны — всё нормально, подошло. Начал пытаться насадить глушитель к уже насаженному резонатору — херня, не лезет. Всё снял, достал из-под машины, попробовал соединить — не лезет. Был в закромах другой резонатор, прикинул — лезет, ура! И это всё с куцей ямой, которая доходит лишь где-то до крепления глушителя к кузову.Снова впихнул резонатор в штаны, глушитель в резонатор. Прикинул — до креплений нужно пихать еще. Не пихается. Получилось наживить крепление выхлопной трубы. Начал пытаться прикрутить глушитель к резинкам — левое крепление удалось, а правое — хрен, не лезет, гайка криво приварена! Ыыыы! Надфилёчками и прикручиванием болта с другой стороны удалось разработать отверстие. В общем, выхлоп прикручен. Криво, перекошен, но стоит на своём месте. Задние аммортизаторы переставлял 3 раза. Всему виной современные говноболтики - резьба стирается при малейшей попытке затянуть и моя невнимательность. Пришлось найти старые и дважды заманивать жену в гараж. Поменял пыльники рулевых пальцев. Трапеция на волгопальцах, "родные" пыльники разлезлись за год просто стояния в гараже. Нашел на Лоске нормальный кран печки из дедушкиных запасов. Нормальный он тем, что лапка, куда прикручивается трос и лапка-ограничитель составляют угол близкий к 90 градусам, а все продающиеся современные краники имеют угол между этими лапка в примерно 180 градусов. И как подключать современный кран — хз. Новый старый кран упростил мне жизнь и подключение тросика его открытия. Немного подсобрал морду. Установил фары, они немного болтались - между кольцом и фарой впихнул два кусочка резинки. Прикрутил стаб. Долго мудохался с резинками и проушинами. В итоге поставил более-менее живые бэушные резинки. И прикрутить удалось легко. Прикрутил буксировочные проушины и крепления бампера. Попшикал всё мовилем. Немного подсобрал салон. Установил купленное зеркало, прикрутил ручки. Потолок натянут не идеально, но зато натянут ) Прикрутил накладки центральных стоек, новые фонарики в них. Прикрутил ремни. Примерил накладочку задней стойки. Прикрутил бороду. Нужно еще дорабатывать, но зато общая картина уже вырисовывается. Ну, и поставил сидалища. С ними уж совсем уютно и по-домашнему стало ) Но. нужно будет немного облагородить ковролином места креплений. Далі буде... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dima Опубліковано: 8 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2016 Все качественно и симпатично . Видил что с вазовским тонелем не стает педаль газа, как вы решали этот вопрос? И с чего сидушки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 8 серпня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2016 Та, чего, с тоннелем и педалью газа всё нормально. Даже "шумка" не мешает, хотя нога будет шорхать по ковролину и вымазывать его. Сидушки со слов продавца (нашёл свою старую запись на говнодрайве) "или мазда, или киа". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2016 Поделюсь последнимми новостями и здесь. После продолжительных (без преувеличения, продолжительностью в годы) поисков адекватного автоэлектрика (который смог бы воплотить в жизнь все мои автоэлектрические забаганки) решено было занять электрикой самому. Благодаря этому форуму (и прочим интернетам), обжимнику, запасам проводов и клемм и высшему образованию (хоть и географа, но всё же) всё задуманное получилось! Не, нюансы остаются, но почти всё работает, так как и задумывалось. А еще: Прикупил новую АКБ. Поменял главный и рабочий сцепления (и долбанную трубочку тоже). Поставил ЭБН. Убрал к херам поставленый невнятноработающий ЭБН. Купил новый механический БН. Поставил. Отлипил залипшие сцепление и левый барабан. Съездил на развал (да! он выехад впервые за 4 года!). Съездил к карбюраторщику. Ну, это всё вкратце и несколькими строками =) Помудохался я существенно, привлекалась тяжелая артиллерия в виде соклубника. Да, и жена помогала. В общем, будет несколько фото на свежем воздухе (впервые за 4 года!!!) =) Первый выезд на солнечный свет. От радости Мосятко немного уписялось. Ах, это первые капельки осеннего дождя на свежевыкрашенном четыре года назад авто. Гг Ну, и немного ламповой теплоты от этого фото в этот осенний вечер. В ближайших планах: - Попытаться выставить зазоры и подрегулировать дверные замки. - Подружить родную личинку замка с замком ВАЗ 2108. - Поддособрать салон. - Поставить подкрылки. - Заменить сгоревший предохранитель №8 =) - Перегнать мось на малую родину в село. 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 30 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2016 так стоп! поповоду замка? собрал с 10? а чого туда прикрутил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2016 "В 30.09.2016 в 17:31, BonjornoПопуас сказав:" так стоп! поповоду замка? собрал с 10? а чого туда прикрутил? Замок с 2110. Прикрутил туда, бо я художник, я так вижу =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 30 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2016 "В 30.09.2016 в 20:26, john сказав:" Замок с 2110. Прикрутил туда, бо я художник, я так вижу =) ну ладно) так он просто не лезит на стандартное место? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2016 "В 30.09.2016 в 20:53, BonjornoПопуас сказав:" ну ладно) так он просто не лезит на стандартное место? Да, на стандартное место он так просто не захотел лезть. Плюс на гвнодрайве я увидел подобную реализацию - мне понравилось. Там еще когда-нить будет декоративная накладка, которая закроет и сделает красиво.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 вересня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2016 Поздравляю. Красиво выглядит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 1 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2016 "В 30.09.2016 в 21:02, john сказав:" Да, на стандартное место он так просто не захотел лезть. Плюс на гвнодрайве я увидел подобную реализацию - мне понравилось. Там еще когда-нить будет декоративная накладка, которая закроет и сделает красиво.. а ссылку можно,пожалуйста, на драйв про этот замок, интересно посмотреть . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 1 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2016 Вот никак не пойму зачем люди ставят замок, если его функцию вполне выполняет кнопка??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2016 "В 01.10.2016 в 08:14, michael сказав:" а ссылку можно,пожалуйста, на драйв про этот замок, интересно посмотреть . А шо именно интересует? Ссылку на то, как я ставил замок или ссылку на то, где я это подсмотрел? "В 01.10.2016 в 22:03, MeanStreak сказав:" Вот никак не пойму зачем люди ставят замок, если его функцию вполне выполняет кнопка??? Какая еще кнопка? Это же классика! Никаких кнопок ) А на положение "ключ в замке" ставить еще одну кнопку? ) "В 30.09.2016 в 22:58, chaika сказав:" Поздравляю. Красиво выглядит. Спасибо. Вблизи (если присматриваться) оно пострашней. И я понял, что москвичестроение - это процесс бесконечно долгий ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 Ребятушки, нужен совет и диагностика по фотографии на расстоянии. В общем, совершило Мосятко свой первый заезд на 120 км (перегонял из Харькова на зимовку у село). Километров где-то 60 всё было атлична - мы с ним привыкали друг к другу, все системы работали в штатных режимах, хотя больше 90 км/ч разогнаться у меня не получилось (хоть я сильно и не пытался). Но затем Мосятко стало подёргиваться, такое чувство, что заканчивается бензин. Остановился, походил вокруг него, сел, завёл, поехал - всё нормально. Километров через 15 - снова подёргивания, падение мощности, низкие холостые. Остановился, походил вокруг него, сел, завёл, поехал - всё нормально. Проехал - снова подёргивания. После каждой остановки, время езды без подёргиваний всё уменьшалось. Домой кое-как доехал, загнал в гараж, занимался другими делами, уехал обратно в Харьков. Теперь вот думаю, что с ним дальше делать и куда копать? Что могло вызывать эти подёргивания и падения мощности? - Бензонасос? - Свечи? - Карбюратор? -Зажигание? - Что-то с самим двиглом? Что и как нужно бы продиагностировать в первую очередь? Куда смотреть? Помогите начинающему москвичеводу советами москвичеводов бывалых =) Ну, и для разбавления текста - несколько путевых фото. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 17 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 Думаю, нехватка бенза. Возможно, что греется БН. А зажигание бсз или ксз? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 "В 17.10.2016 в 17:08, trotssergey сказав:" Думаю, нехватка бенза. Возможно, что греется БН. А зажигание бсз или ксз? Стоит БСЗ. Греется насос в +10? Было бы +35 - я бы больше в это поверил =) Дёргания - на нехватку бенза похоже. А упавшие холостые и падение мощности тоже от насоса могут быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 17 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 Бензонасос. Или же где то подсос воздуха из за треснувшего шланга в подачи бензина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 "В 17.10.2016 в 17:53, Nicholas сказав:" Бензонасос. Или же где то подсос воздуха из за треснувшего шланга в подачи бензина Ну, с подсосом бы проблема была бы всегда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 17 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 Неа . У меня возникала когда ехал после 80. До этого даже и признака не было. Что что то не так. Просто посмотрите на шланги или все ок 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 ОК. Шланги просмотрю. А как проверить работоспособность (правильную работу) насоса? Для проверки свечей, говорят, есть специальная приблуда. Свечи ж тоже могут подёргивания производить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 17 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 может сильно герметично в баке? у меня такое біло, пока дірку в пробке не просверлил біл гемор подобній 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2016 Мне сдается, что нужен гофрошланг на жаровню и на карб подключить и все. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2016 Жаровня пока не на первом месте. Игорь прав - герметичность бака, или забита какая-то трубка, или , скорее всего фильтр, сетка в баке, карбе, насосе еесли пекар. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 18 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2016 Магистраль на подачу я проложил новую. Заборник из бака и сеточка в нём - новые. Мусор из бака старался убрать. Сеточку в карбе проверял незадолго до поездки. Фильтр тонкой очистки новый. Пробка старая с дирочкой. В общем, когда приеду на свою малую Родину, то вначале исследую систему подачи топлива, попробую проехаться и понаблюдаю =) Спасибо всем за советы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 29 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2016 Скинь шлангу с бензонасоса на бак и дунь в обратку - сразу поймешь дышит или нет (можно с открытой крышкой проехать). Такая херня может проявляться при малом уровне в карбе и при этом плохой игле - но это другая история. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
