iehbr3333 Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 Москвич 2141 с обычным москвичевским мотором 1,5 Ехал по трассе и закипел. 1 - Подождал пока остынет и залил воды, воду заливал и в бачок и в патрубок от блока и в патрубок печки. Закипел, обратки нет, печка дует холодным. 2 - Проверил на исправность вентилятор и сделал его постоянно включенным. Залил воды. Закипел, обратки нет, печка дует холодным. 3 - Выдернул термостат и пробил его внутренности отверткой. Закипел, обратки нет, печка дует холодным. И я вот думаю, ну неужто с крыльчаткой помпы что-то случилось?... Машина в ста километрах от города, в субботу поеду ремонтировать и надеюсь доехать своим ходом. Планирую заменить уже неисправный термостат и помпу. Может еще будут мысли? Забыл добавить! Радиатор, помпа, термостат, датчик температуры и тосол менялся летом! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 а когда закипал, термостат горячий был? кстати тебе его не пробивать нуна было, а открыть на постоянный большой круг. налицо воздушная пробка. когда кипел из бачка выхлопными газами не воняло? может быть у тебя прокладку под башкой пробило.... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 Это случилось в процессе эксплуатации или после некоторого ремонта? Симптомы хорошей воздушной пробки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 да, скорее всего дело в помпе. но, перед установкой новой помпы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте зазор между крыльчаткой и задней стенкой. если зазор будет больше 1 мм помпа будет качать очень не эффективно. по поводу воздушной пробки - вряд ли, термостат то пробили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
iehbr3333 Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 Под словом - пробил, я и имел ввиду - открыл на большой круг. Ремонт недавно не делал. Ехал хорошо груженный и бысто. Газы не давят систему, так как газами не воняло и пока не закипит бульбы не идут. Термостат не был сильно гарячим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 я так и понял. смотрите помпу. и не забудьте про зазор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 Раньше было погоняло "Бывалый" изза фамилии. Даю совет. Либо воздушная пробка-либо помпа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 тогда вариантов 2. либо климануло помпу-гену и начал скользить ремень либо отвалилась крыльчатка помпы. мож ещё патрубок где перегнулся? может быть ещё какой-нить чудесный вариант, но с вероятностью 99% помпа не качает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталий-Херсон Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 Заведи, открой крышку радиатора и прогазуй рычагом, уровень воды в радиаторе должен "упасть", а потом со стороны верхнего патрубка должен пойти поток воды. Если все так то помпа качает. Залей воду заведи и на ХХ рукой "прокачай" нижний патрубок и патрубок БЛОК-ТЕРМОСТАТ (прокачать в смысле сжать-ражжать раз5-8). потом при заглушеном двигателе при сжатии вышеуказанных патрубков в радиаторе тоже видны обратно-поступательные колебания воды - значит там пробки нет. пробуй проехаться. Кипит - выкинь термостат. (пробивание отверткой дает поток воды в 5-6мм, этого маловато, личный опыт) езжу 2 года без термостата нагрев до 80 5-10 минут, в зависимости от мороза. не кипел ни разу. Подача воды в печку откуда идет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 iehbr3333 разберете - отпишитесь. опыт полезная штука. Виталий-Херсон зимой без термостата? сильно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 Заведи, открой крышку радиатора и прогазуй рычагом, уровень воды в радиаторе должен "упасть", а потом со стороны верхнего патрубка должен пойти поток воды. Если все так то помпа качает. Залей воду заведи и на ХХ рукой "прокачай" нижний патрубок и патрубок БЛОК-ТЕРМОСТАТ (прокачать в смысле сжать-ражжать раз5-8). потом при заглушеном двигателе при сжатии вышеуказанных патрубков в радиаторе тоже видны обратно-поступательные колебания воды - значит там пробки нет. пробуй проехаться. Кипит - выкинь термостат. (пробивание отверткой дает поток воды в 5-6мм, этого маловато, личный опыт) езжу 2 года без термостата нагрев до 80 5-10 минут, в зависимости от мороза. не кипел ни разу. Подача воды в печку откуда идет? На радиаторе 41 нет крышки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталий-Херсон Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 (змінено) При пробитой прокладке не обязательно в бачке выхлоп, кипящая вода - достойный соперник (по созданию давления) выхлопным газам, и плотность у воды поболее даже в кипящем состоянии, а выхлопам есть куда идти - клапана... вот и пары воды могут туда же "ПОДАТЬСЯ" и тогда пар со Щупа и Выхлопной и потом "пенка" в картере. На радиаторе 41 нет крышки. ..ЛЯТЬ не глянул о каком МОСИКЕ прописано) ну я думаю в бачке тоже должно воду "отобрать". :moil: iehbr3333 разберете - отпишитесь. опыт полезная штука. Виталий-Херсон зимой без термостата? сильно! Дак )))) Еще и "пропеллер" 6-ти лопастной, правда "жалюзи" стоят. Змінено 7 лютого 2013 користувачем Виталий-Херсон Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 я пропеллер давно выбросил. стоит электрический. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MixXxa Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 это термостат у меня такая ж хрень месяц назад была Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 если карб солекс, то сними патрубок подогрева ХХ и через него выпускай воздух при заправке охлаждайкой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 serueza читать надо внимательно. человек термостат пробил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 На нижнем термостате при заливе тосола есть одна хитрость про которую не все знаю, а так как большинство , если не все ( я не вкурсе переднего привода) 41х оборудованы нижним термостатом, будет кипеть всегда если в печке есть воздух!!!!, темболее она дует у тебя холодным, я не знаю как в 41м в моторном щите шланги идут, тебе надо снять с мотора один шланг печки который наверх идет, у нас это тот который возле стартера и в сам вшланг в сторону печки заливать тосол, второе отверстие должно быть заткнуто пальцем, льеш пока из открытой крышки радиатора не пойдет через верх, потом быстро и акуратно стыковуеш шланги. на нижнем термостате только так можно выгнать пробку из печки. Я знаю одного такого с форума мучался несколько месяцев выслушивая глупости от горе советчиков про неисправный термостат, вентилятор помпу и прочее барахло, в такую погоду на трассе если не играть в нфс пропеллер у меня даже не включается например. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 возможно Romm где то и прав, только он не учел одного - человек нормально ехал на исправном авто по трассе и вдруг закипел. он заявляет что в печке пробка. объясните пожалуйста КАК на работающем авто вдруг возникла в печке пробка? и еще, а как же не кипит двигатель летом? когда кран печки перекрыт, ведь фактически это то же пробка. ждем разъяснений. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
iehbr3333 Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Я тоже склоняюсь к помпе, разберу - отпишусь. При замене помпы и радиатора летом проблем с пробками воздуха небыло, это же не БМВ. Тупо залил тосол, поработала 10мин., долил опять тосол и поехал! По поводу пробки в печке - бред, ну пробка, а обратка все равно должна быть! Тем более что я и в печку воду заливал и во все патрубки... А термостат я пробил нормально, там от пластины мокрого места не осталось... Я просто не слышал раньше что помпа пожет нае... и не качать., потечь - понятно, не качать - не понятно. На грузовых бывает и крыльчатка разлетается, но на легковой... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Я тоже склоняюсь к помпе, разберу - отпишусь. При замене помпы и радиатора летом проблем с пробками воздуха небыло, это же не БМВ. Тупо залил тосол, поработала 10мин., долил опять тосол и поехал! По поводу пробки в печке - бред, ну пробка, а обратка все равно должна быть! Тем более что я и в печку воду заливал и во все патрубки... А термостат я пробил нормально, там от пластины мокрого места не осталось... Я просто не слышал раньше что помпа пожет нае... и не качать., потечь - понятно, не качать - не понятно. На грузовых бывает и крыльчатка разлетается, но на легковой... Не стоит загадывать, я со своего такую помпу снял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 та да... лёдик намёрз, машинку завели вот и результат (к примеру). Но с 41, действительно, долго нада воздух выгонять, жмакая эти патрубки и развоздушить печку, опыт 6 лет эксплуатации ёпта, а ещё можно проверить на наличие утечек, трещин, мож радиатор забит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
iehbr3333 Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Не стоит загадывать, я со своего такую помпу снял. И что вы дальше делали? Просто заменили помпу или занялись поиском кусков крльчатки по системе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Я просто не слышал раньше что помпа пожет нае... и не качать., потечь - понятно, не качать - не понятно. На грузовых бывает и крыльчатка разлетается, но на легковой... могла просто на валу прокрутиться.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Заменил помпу на косозубую, вытащил из нижнего термостата болт, который её так изнасиловал. Собрал систему с верхним термосом и наслаждаюсь отличной работой СО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 iehbr3333 ждем результатов. разбирать будите? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
