Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дорогие соклубники, у меня возникла проблема с установкой електрозамка на правую дверь автомобиля марки ИЖ 2715. Подскажите пожайлуста как это сделать???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vovka-G Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 точно так-же как и на левую! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ты хочеш сказать, что на правой у него тоже замок установлен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vovka-G Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 С ВНУТРЕНЕЙ СТОРОНЫ САЛОНА да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На дверь с замком под ключ цепляется ЛЕГКО, а вот с остальными надо повозиться, там свои хитрости.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vovka-G Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 друг-соклубник,в эту тему совета с моей стороны нету, подумай мож поймёшь (желаю тебе удачи в этом деле) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посмотри на moskvichtuning.ru Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 смотрел на moskvichtuning.ru, но там у пацыка АЗЛК, а на них совсем другая система замка. На правую дверь поставил без проблем, а вот с левой возникли трудности,никак не могу придумать, как его туда всунуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прочитай свой первый и последний пост и определись с чем у тебя проблемы. НИПАНЯТНА! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanek129 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Электрозамок ставишь горизонтально, вдоль боковой тяжки замка и пресоединяеш к ней спицу привода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 смотрел на moskvichtuning.ru, но там у пацыка АЗЛК, а на них совсем другая система замка. На левую дверь поставил без проблем, а вот с правой возникли трудности,никак не могу придумать, как его туда всунуть.Точнее за что зацепится на самом механизме замка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GAZ77 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цепляйся за тягу которая идет от замка к ручке.Просверли отверстие в тяги а дальше все по месту смотри. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 так с правой или с левой дверью??? еси с левой то там на сам замок,вернее на тягу от него(замок который на ключ) если с правой то там вариантов может быть куча!смотря какие у тя по тугости замки-раз,и как с пустым местом в двери-два,и какой силый у тя сами замки-3)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 проблема с ПРАВОЙ дверью. тугость замка, я убрал (розогнул пружыну) теперь ручка защелкивается легко. А електрозамок тянет 6 кг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На левой просто!! Писали, цепляеш привод к тяге внешнего замка, если тугой - прочисть. Ручку салона не трогай, она ни при чем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если вцеплюсь за тягу которая идет с механизма замка до ручки то електро замок будет откривать и закрывать защёлку, Но когда буду открывать двер из нутри салона рукой то електрозамок будет создавать упор тяге, вот в чем заморочка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 какой упор??? в тягу вставляеш!все четко будет!просто нуно расчитать там помойму ход 22мм!оставляеш на открытие закрытие 20 мм и 2 мм типа чтоб ручку открывать оно там подбирается за несколько минут!просто у мну бывало так что не открывало или не закрывало!хотя щас иногда не до открывает (замок разбит в грязь) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Блин... на левой двери цепляешь на тягу замка (который ключем с улицы открываешь). РУЧКА НИ ПРИ ЧЕМ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нетходим от темы, вопрос был о правой двери. а на левой она упор несоздает, ибо конструкцыя заумная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а других вариантов, кроме как вцепится за тягу которая идёт от мех.замка к ручке, НЕТУ???? ПРАВАЯ ДВЕРЬ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кто может пожайлуста, выложите фото. Зарание благодарен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість maksimkab22 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 что никто незнает других способов установки електрозамка на правую дверь??????????????????? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я так понял активаторы есть 2-х,3-х и там дальше не знаю сколько контактные и у меня теперь вопросы: 1 Сколько контактный активатор лучше всего приобрести для установки на москвич? Мне нужно только чтоб на откр/закр. двери. 2 Какой мощности лучше всего поставить активаторы? 3 Есть ли у активаторов свободный ход, чтоб их можно было поцепить к тяге от ручки открывания из салона? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Genadiy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 MOSK писал(а): Я так понял активаторы есть 2-х,3-х и там дальше не знаю сколько контактные и у меня теперь вопросы:1 Сколько контактный активатор лучше всего приобрести для установки на москвич? Мне нужно только чтоб на откр/закр. двери. 2 Какой мощности лучше всего поставить активаторы?3 Есть ли у активаторов свободный ход, чтоб их можно было поцепить к тяге от ручки открывания из салона? 1.Тебе хватит двух-концовых.3-5 концовые нужны для того чтобы при открывании двери на которой они установлены(в основном передние) открывались все двери.2.5-7 кГ в стандартном длинном корпусе.В "Мэтро" поштучно с крепежом 20грн двух конц и 22грн -пяти обе на 7кГ3.Не знаю что ты имеешь ввиду под свободным ходом(там вся машинка свободный ход ) но прицепить можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пятипроводной - это тот же двухпроводной, только с концевиком, по которому определяется нижнее и верхнее положение. Т.е. на водительскую дверь нужно ставить пятипроводной, на все остальные двух. И блок управления в придачу. Лучше взять все комплектом, там и провода соединительные есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
