Давайте еще раз о материалах и методе шумки.
Можеш сделать профисионалку, на рубироид сверху мастику и на него фольгинированый изолон, и палучаеш визомат вроде.
Млин, чет я не в восторге от этого еврорубероида. Купил рулон ща 230 грн, Технониколь.
Намазал мастикой (тонко), просушил. С феном ну никак он в ямки жесткости не ложится и местами в углублениях. Видно он таки с картоном и он мешает ему тянуться. Чё делать?
Надо сначала вивести форму, подрезать,большым листом трудно ложыть,прогревать надо еврик так чтоб пленка каторая там с одной стороны превратилась в однородную масу и ложыш почучуть. Картона в нем нет.
Ага, понял. Просто под своими ногами я готов смириться, лишь бы цельный большой кусок был. А то что маленькими кусочками удобней - сам понял.
Больше без мастики понравилось прям на краску, сильно нарогрев.
Пленочка... Дык я ее с одной стороны (которая к железу) сдирал!
Я купил ролик для стыков обоев, не широкий, пластиковый, после нагрева продавливает все неровности.
В технониколе нет бумаги, там тонкая сеточка капроновая....
Она и не дает растягиваться в ямки. Найду ролик, а то пальцы, хоть и в перчатках, горят new_smile.gif
Вот думаю, может накладывать поперек ребер и прокатывать постепенно?
Да с ямками поначалу навозился, а потом подумал - нафига вытягивать в углубления, если их можно сначала заполнить? Так полосками заполнил углубления, а потом поверху большим куском
Я делал по другому:
Вырезал необходимый кусок еврика. Лучше клеить маленькими кусками.
Намазал место, где он будет приклеен битумной мастикой. Основа мастики и еврорубероида одна и та же - битум, поэтому клеится просто великолепно.
Газовой горелкой или паяльной лампой разогрел еврик. Пленка, которая на нем расплавляется и еврик становится очень мягким и пластичным. Работать нужно в плотных перчатках. Важно не переусердствовать с нагревом, т.к. из еврика полезут горячие, липкие сопли. Да и лишний нагрев лакокрасочному покрытию не нужен.
Разогретый еврик быстро прикладываем расплавленной стороной к намазанной поверохности и разглаживаем. Пока он не остыл - очень легко заполняет все неровности кузова.
Повышенная температура способствует быстрому высыханию мастики и примерно через час еврик от кузова не оторвать зубами.. Кстати когда я клеил, кузов с наружной стороны нагревался примерно до 70 градусов. Для краски это не критично (летом на солнце бывает и погорячей)
Сё. Сделал. Эффект хороший. Сильно прогревал и клеил прямо на краску без всякого битума. И так насмерть. Сверху изолон на фольге самоклейка 8 мм. Старую шумку содрал только в одном месте, где плохо держалась.
Приятно слышать двиг из окна... Результатом доволен. Дык это еще я торпеду не сымал, не до того было. Так что моторный отсек остался как с завода сделали (а с завода сделали весьма неплохо, шумка толщиной больше 1 см.)
Найду ролик' date=' а то пальцы, хоть и в перчатках, горят [img']./images/smilies/m/moskvich//new_smile.gif[/img]
[/quote
в Эриценре есть отличные скраги за 20-30грн.в них я и рапботал. руки целые-никаких ожогов.
Кулек с одной стороны отдирал, грел пока поверхность не становилась блестящей и местами булькать. Грею - прокатываю и так постепенно. От чистого крашенного металла отдирается только слоями. Грел строительным феном.
Доделывал на даче, дык быстро своял себе ролик из круглячка и прутка new_smile.gifnew_smile.gifnew_smile.gifnew_smile.gif
сколько у тебя осталось рубероида? продаш остаток? не успел тебе сразу предложить совместную покупку рулона.
Так до Никополя ближе, чем до Донецка. У меня пол рулона стоит. Приезжай я тебе отвалю сколько нужно.
Если папик на дачу весь не заберет - легко прибарыгую. Я там на силу пару метров из 15 потратил. Брал за 230 грн/рулон.
Скока надо - составляйте заявки.
Ширина рулона 1 м.
Клеить можно и нужно везде, куда только достанешь. Особенно большие плоские поверхности (двери, пол, крыша, багажник, капот).
Только на крышу нужно клеить на битумную мастику, а не как Dr. Livesey на полу. Крыша летом на солнце прилично греется, еврик размягчается и отпадает вместе со слоем изолона. У меня в конце прошлого лета отпал, сейчас переделываю.
а перевозчиком ни каким не получится метра 3 передать?
бо в никополь я попаду только когда летом на море ехать буду )
если ВАЛ мне каким то перевозчиком сможет отправить 3 метра то у него закажу, если нет, то у тебя попрошу на полтинник отмотать и переслать ))
ВАЛ писал(а):
Ширина рулона 1 м.
Так этож на всё, про всё где-то метров 6 надо, так получается?
Проще, наверное маршруткой отправить. Звони, договоримсяю
(093)33-77-160
(099) 26-72-444
(067) 96-77-8-77
Володя.
Не знаю, я потолок ПОКА не делал, а капот и багажник - не вижу никакого смысла. А вот двери надо будет. Крылья задние сделал. Отхода почти нет, мелкие кусочки тоже лепил. Не повредят.
Если всё покрывать - мне в притык хватило 5 м2 изолона фольгированного. Без за торпедой, багажника и крыши. Так что считай, а если еще и в пару слоев захочешь - метров 5-7 надо.
Сфинкс, если надо - привезу (он на даче).
  • Downvote 1
