перекидка мотора
Slavik
у меня такой вопрос - меняю 412 мотор на 412 в 2141. коробка от 41 стоит, мне её нужно снимать что двигло засунуть или не трогать ?!
Нужно хотяб открутить и отодвинуть назад.
А ваще интсрукций по этому поводу в интернете море, стоило б поискать, прежде чем создавать тему.
вытяни с коробкою двигатель и не мучайся на земле состыкуеш с другим двигом и опять вкинеш ))))
та у меня крыша слабая может завалится (( интерестно а сколько стоит это сделать?!?!
свари возле гаража арку типо качели и на нее лебедку) :lucky:я думаю так буду доставать двиг.ибо крыша тож слабая))
И незабудь про подшипник первичного вала КПП который в КВ стоит у 412 и 2141 они разные ...
Зачем лебедку...
Поднимаешь машину повыше, откручиваешь полуоси, стабилизатор. заднее крепление КПП и кулису, потом ставишь домкрат под балку и откручиваешь ее, опускаешь домкрат, и мотор вытаскивается из-под машины.
А, и желательно снять бампер передний.
Сам прикинь влезит или нет. Я себе двиг вытаскиваю и ставлю не снимая коробки. Комбик и коробка ФИАТ
Вытащить конечно легче, а поставить.... сначало первичный попасть потом с балки скинуть, и на подошки попасть. А раз было попал тросик спидометра между кожухом и двигателем так я коробку 3 раза снимал после того как двиг поставил)))) :lucky:
Проще стырить гдето качели, я знаю двоих кто выкорчовывали волгой качели во дворах)))
