Подключение стартера от 412 на 2141
Мой стартер на 2141 видимо начал заклинивать,
но у меня есть стартер от 412
суть в том что при его подключении у меня пропадает искра(при этом стартер нормально крутит мотор)
смотрел схемы, вроде и разобрался кое в чём, но искра так и не появилась
кто то может подсказать в чём может быть проблема? или хотя б куда лезть?
та же проблема была поставил ст. 2141 :) а стартер крутит с замедлением или быстро? может дело в стартере :(
Непрвильно подключил провода тоненькие, или в самом втягующем там есть контакт на эти провода, может че-то не достает, вот и нету искры.
Для полноты картины нужно знать какое у тебя зажигание.
П.С. А как ты его в 2141 всунул? Он под коллектор как влез?
Нет, на 41м типа втягующее ВАЗ нет перемычки вариатора.
вот и я думаю что тоненький провод как то не так подключен(хотя я его уже на все клемы надевал, и никакого результата)
там один из них идёт на реле стартера(но всё работает, значит он правильно прикручен)
а вот другой тоненький уходит в общий жгут, и вот на какую клему его надевать непонятно
Зажигание контактное, самое обычное
как всунул!? полтора часа секса под капотом и он вошел туда
а вот другой тоненький уходит в общий жгут, и вот на какую клему его надевать непонятно(ВОТ ЭТО +12V НА КАТУШКУ вот и нету у тебя искры посмотри схему 2141 и 412 и все станет ясно)
Влазит со свистом только желательно трубку щупа выкрутить.
Да ну? На катушке вариатор стоит а на стартере выхода под него нет))
Bikerider
По проводам, на стартер приходит красный (от замка) и желтый (с вариатора). Красный провод цепляешь на втягивающее, там где сверху 2 гайки торчат. А если смотреть спереди стартера то там торчит шпилька с надписью КЗ, туда вешаешь желтый провод. либо желтый провод вешаешь туда-же где и красный, либо замыкаешь вариатор на катушке, больше вариантов нет :)
насколько я понял то там релле внешнее. Почему то посоветовали внешнее ставить.
http://moskvich.net/topic/6558-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-2141-%D0%BD%D0%B0/ Ну ладно, замок разгрузил.
Значит так на 41-м стояли два мотора(это в общих чертах),331 и 06.вазовский понятно ни какким чудом впихнуть не возможно,а на узам стартера абсолютно едентичны,так что проблема скорее всего во втягующем устройстве,а поскольку стартер крутит значит провода подключены правельно.поскольку если перепутать тонкие провода то стартер не будет срабатывать по причине отсутствия напряжения на управляющем проводе.
Не идентичны 41й и 412й. 41й можно поставить на 412й, а наоборот - нет. Оно то можно но секс большой. У 41го втягующее больше смещено наружу, ибо ему мешает опущенный впускной коллектор 331х-го мотора. Т.е. поставить 412й стартер в 41го можно, но гайку возле мотора вряд-ли закрутите.
Кто сказал? Никакого секса нету, для удобства выкручивается трубка щупа масла. А до коллектора там места как до луны.
Я себе именно такую замену и делал-сейчас у меня стоит 412й стартер
не путай теплое с мягким это с волговским стартером так
да нормально он (СТ 117А) ставится на двиг 41-го нет там проблемы акромя что он большой и тяжелый если нет ни какого то и этот сгодится у мну такой проработал 300 т.км (пару раз втулки менялись и коллектор полировался) и до сих пор имеется живой в очередной раз втулки надо менять но из-за того что моему сыну это не сделать купил редукторный Х421Р этот вообще игрушка.
Вот 412й стартер
Вот 41й
Внешние отличия-более короткая передняя крышка, втягивающие другой формы и контакты под обычные ножевые разъемы, в 412м-болты и гайками.
А вот волговский
У него втягивающее сдвинуто в бок, поэтому чтоб добраться до верхней гайки надо проявить изобретательность
я на болтеги сделал переходный пластины под ножевые разъемы и вся проводка подходила ничего не удлинять не пришлось.
Вижу кто то менял уже, подскажите, нужно ли что то по проводке менять?
и куда конкретно нужно второй тоненький провод подключить?
потому что даже если я его вообще отсоединяю, стартер всеровно проворачивает мотор, но искры так и нет
(первый тонкий провод идёт на реле стартера)
Я ж написал по цветам проводов, или просто перемкни вариатор на катушке и посмотри заведется или нет
на задней крышке втягивающего реле стартера имеется шпилька это вывод "КЗ" или катушка зажигания вот возьми кусок провода и подключи его и проложи отдельно его к катушке зажигания на клемму "ВК" и пробуй заводить двигатель если завелась мы все сделали правильно. либо надо тот тонкий провод что уходит в жгут подсоединить на ту шпильку только сделать специальную пластину переходник под ножевой разъем.
