Раллийная голова
B@rs
идея в чем если наплавить шейки родного распред вала и перешлифовать их под другой кудачек кто что скажет по этой идеи?
Гарри давно это делает и приносит москвичеводам счасть е в виде разных РВ.
да , наплавить можно . причем простым полуавтоматом в углекислоте . только сначала почитайте в нете как правильно варить отбеленный чугун. и наплавляйте так , что б фаза перекрытия клапанов осталась прежней 80" . иначе запорте вал.
перед ремонтом я хотел сделать такой вал , но подумал не выдавливать с колец последнее . мощи и при стандартном вале дох.. я .
Наплавщики не изобретайте велосипед обращайтесь ко мне...
Даже в процессе наплавки можна наламать дров так, что после него кривизну вала уже не исправить он просто возьмет и сламается...
garri-g писал(а):
Сначала скажи в личку что тебе хочется, валов есть пять штук разных.
Можно просто заказать правильный заводской 78 распредвал!
И получить желаемое.
это ж как нада греть или наплавлять 2мм немного по бокам в верху шейки шейки , что б повело распред . бизнес . только тут раздел не продаж . кого бесит не читайте.
запросто, коленвалы после наплавки ведет
речь идет не о наплавке коленвала , а о двух мм наплавки верха кулачка распредвала . кто его держал в руках когда нибудь , меня поймет.
Том я ж никогда не против твоих изысков делай, но там есть нюансы которые облегчают жизнь при наплавке. Плюс наплавлять надо сормайтом, а не углекислоткой...
В нюансы меня посвятили и я не буду их рассказывать, да и не зачем у тебя все равно ж нет копировально-шлифовального станка.
Кстати да можно, правда это займет трохи дольше чем пару месяцев ну и совсем трохи дороже...
ПС кстати у кого есть оригинальные валы динамики посмотрите на вершинах кулачка тоже видны следы наплавки.
да . копировального нет . но только потому , что нет цели . что же касается наплавки , то я знаю как варить и какие слои получаются при смешивании металов.
я не сомневаюсь что ты знаеш...
Но если пользоватся то уже проверенным средством.
Я ниче не смещаю. Копировальный станок делает точную копию такого то распредвала и все. Хотя игратся высотой кулачка можно. А вот игратся фазой это намного сложнее.
былин найти смещение фаз на ралийной голове!!!!)),,,, и сделать такое чтото вроде.... там много лошадек вытягивали даже с 1.5л двигла!!!
Да есть этот вал у меня. Че ты переживаеш. Тарассу спасибо говори. Захочеш сделаем. Только по вопросу приобретения не ко мне а к нему, бо это его вал.
а можеш озвучить углы открытия и закрытия клапанов на нем?
Качественнее делают валы ОКБ " Двигатель"
Угу, качественные. заявленные параметры не совпадают с реальными... + разбег по кулачкам. очень качественные.
если на то пошло то у Мастер Мотор они по интересней.
От себя добавлю, у Гарри очень хорошие копии, также очень интересные свои валы есть. у меня вал от Гарри стоит
Ну вообще то двигатель это фирма в которую переросла Динамика.
Насчет качества мое мнение Мастер мотор намного интереснее. И по крайней мере они до сих пор делают валы, просто не официально и тоже способ наплавки. А наплавдяют они просто безподобно сам видел.
Готов принять в дар ( за разумное денежное вознаграждение!!! ) наплавленный и перешлифованный вал - аналог 78.
Если нужно - привезу новый или бу стандартный.
Гарантирую качественные испытания большим пробегом за короткое время на двигателе 2.12.
