Storm
Messer
Ах да, засовывать туда резинки оказалась не самая лучшая идея, вторая камера открывается и не сбрасывается некоторое время)))) резинки туго держат))))
Так же появился грохот какойто в коробке после открытия второй камеры.
И при невыжатом сцеплении какойто звук непонятный со стороны сцепления, как выжмешь педаль так он пропадает.
Пипец............. Космич, чего подскажешь?
Ребят, а кто что может подсказать, какие есть варианты:
78 распред, под него наши пружины не становятся
пружины с ВАЗ 2101 очень мягкие
с БМВ пружины, так там только одна, хотя говорят с 1,8 вроде две пружины тож
Так вот, если ставить пружину с БМВ(по одной на клапан), чем мона закрепить наше маслосьемное которое ранее держала маленькая пружина? Пару мыслей есть, но хотелось бы услышать широкую публику, мож чего есть интересного? Заранее спс.
А сщего ты взял что наши пружины не ставатся ?
на 78 распред ставят с чего угодно но только не с Москвича, хотя есть вариант шлифовки посадочного места пружин и тогда норм. Ну а так на 78 валу происходит смыкание пружин, по этому и ставят другие. Ездил на копеечьных, то на них зависание клапанов происходит очень рано, слабые они, да и маслосьемная резинка слазит сразу почьти. Поэтому надо ставить чтот другое. Вот и подумываю, что и как бы засунуть чтоб держало маслосьемную резинку, если ставить пружины с БМВ.
На сколько я помню то дорабатываются коромысла , у меня стояли родные пружины и 78 распредвал.
Коромысла то само собой. Ну как бы сколько раз пробовали, стандартные пружины без доработок смыкаются при открытии клапана. И получается что надо или дорабатывать ГБЦ под наши пружины или ставить с других авто.
Как у тебя получилось стандартные пружины под 78 распредвал без доработок поставить не знаю!? :D
Голову брал вместе с мотором,  пружины родные,  в голове проточек под пружины нет,  вот  мож в тарелке тогда загвоздка -хотя вроде стандартные. подождем дядю Гарри.
Тарелки то такое, там и милиметра нет, роли большой не сыграют, ну так разве что совсем немного. :)
Мерс, у меня 78-й вал и стоковые пружины. Только верхние "зонтики" с пружин убрал и ничего не смыкается. Сначала пробовал поджимать шайбами 2мм - тады да, на вершине кулачка вал клинит. А так норм - вторая тыща - полет нормальный!
Хм... Тоесть родные и внутренние и наружные(маленькая и большая) пружины Москвичевские и норм!? Хм... а что ж у меня смыкаются, стремно как то. Так а вот теперь надо подмозговать получше... Что ж не так было...
А че тут мозговать, Динамика не зря писала торцевать упорные места в  голове. Это потому шо у одних смыкаются у других нет. Это просто допуски по высоте седел, длине стержня клапана и высоте фрезеровки посадочного места накладываются один на один. Вот и выходит так. Обычно они не смыкаются но вот у мерса так получилось шо сомкнулись...
Короче мерс береш и покупаеш Шрики... Кстати а чем вазовкие плохи???
Смотреть в конкретном случае. Вполне могут и не смыкаться (у некоторых не смыкаются), - возможно дело в таком качестве (воспроизводимости) валов.
Если смыкаются, то реальный вариант - распустить пружины сделав новую, сразу легкую, тарелку. Это много проще чем дорабатывать ГБЦ.
По поводу маслосъемного колечка - если очень нужно то БМВ тарелку можно заменить на ЗМЗ406 или ВАЗ2108 - они есть разные - короткие и конусом куда встает наше колечко. Но в этом варианте наш штатный зонтик будет слегка гулять т.к. диаметр BMW пружин, тарелок меньше чем УЗАМ. Я от такого (болтанки) отказался в сторону переделки направляющих под ВАЗ МСК и соответственно ушел от зонтика и тяжелой тарелки ВАЗ2108.
Я когда в Механику привез со словами, "нужно просадить пружины" вышел грустный мастер и сказал "иди ты со своим торцеванием, работа стоит 600, а резец у меня 2000, в последний раз два сломали" короче послали.
Тарелку же вполне можно просадить.
Вообщем немного разрулилась ситуация. Итоги сеи выложу на днях. С одной стороны -  :D) , с другой - плакать хочется...
Фима, с ВАЗ 2101 примерно в два раза слабея чем наши, а наши слабее чем БМВ - уже убедился. Если получится даже сфоткаю все пружины вместе, толщина и т.д., все разное. Но больше всего прикололо что БМВ пружина, ветки толще и она выше нашей, но когда их здавливаешь вместе (Москвич и БМВ пружины), то наша пружина смыкается плотно а у БМВ ещё просветы есть.
Ну значить БМВ еще жестче. А вообще я тебе скажу шо вазовская пружина по показателям из книги должна быть полюбому жестче нашей. А реалии не выходит. Наверное потому что в запчасти идет всякое Г
Ну может и круче, но стабильно ВАЗ 2101 пружины, редкое "Г". У меня они стояли, да ещё и по кварталу шарился, думал может моим каюк, а оказалось что они все такие. И так я перешел на БМВ, в нутрь где маслосьемный колпачек, подобрана пружинка, чтоб не мешала и держала)))
На разборке(12 квартал), от двушки, жаль от 1,8 не было. Говорят двушка одна пружина идет, а 1,8 по две пружины. Ну не знаю. Говорили что нет, но потом поковырялись в груде метала и оказалось что есть.
До какой же степени эта двуха проблемная... Это пипец...
Теперь бы с коробкой разобратся или кулисой, или и стем и стем :D .
по чом пружыны брал ?
100 украинских денег за 8 штук.
офигенно копеешные и то дороже наверно
с ВАЗ 2101 вроде по 50 копеек :D , уже не помню. Ну как в пословице - на рубль мешок. Дешевые. Просто с БМВ тяжелей найти а с ВАЗ 2101 полно, даже в палатке с велосипедами :D .
я за новые вазовские  говорю а не за бу
так ну представь сколько пережили пружины с БМВ, они то с двигателя М10, с других двигателей не знаю, да и на базаре мужики говорили что подходят на Москвич только с 1,8 М10 по две пружины и 2,0 М10 по одной пружине. Вот они типо стают как родные :D .
