Storm
Messer
вы ему поршня найдите на 88 мм  :)  он сильно рад будет  :D
Ну спасиб ребят :D . Я смотрю вы тут не скучали у меня в гараже в мое отсутствие :D:good: .
Ну а теперь по отдельности. Сегодня приснилось как меня Бугор попускает :):D . Проснулся в диких конвульсиях...
Леон, спасиб тебе за посылочку. По скольку штангеля у меня нет, то я решил положится на линейку :D . Так вот она показала, что посадочное место 92мм, а под поршень 85мм. :fool::good: Ещё раз тебе большущее спасибо. За 4 гильзу расчитаюсь в течении недельки. :hi:
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_821ac80a.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_4f93e14f.jpg[/img]
Теперь осталось купить кольца и поршня... :good:
та нема за що.  :good: упаковано в Хмельницкий сюрприз  :fool:
а вот сны бывают вещие  :) .  Бугор это кто?
есть один такой персонаж :D у нас в днепре ездит на 2140 и двигателе Гарри 2л тот что он продавал
:dance3::D:yu:
и вот, наконец то короткоходная кулиса готова :bud: .
По сему, спасибо бате моему. :D
И так, о главном.
Сами резинки на сколько я знаю с ВАЗа подходят, но батя какие то с углублением поставил + тарелочки, буду испытивать, но подрезать их все равно прийдется, они как и ВАЗовские немного большие.
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_85fc903d.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_82981971.jpg[/img]
Вот сдесь был применен другой какойто "пыльник" , по скольку он великоват, туда была напичкана смазка и с верху паралончика. Все равно лучше чем было раньше.
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_bc893432.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_29a8808e.jpg[/img]
А вот тут у меня резинки уже почти не было, все растрепалось и отвалилось. Было наклеено новой резины, да это можно все купить родное (на сколько я понял), но так дешевле :D , и может даже крепче.
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_7ad1e7db.jpg[/img]
Дальше сам вид))
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_19e23824.jpg[/img]
А вот и ещё один пыльник в место нашего, подрезан прям под "шарик", все плотненько и красиво, на много лучше чем было :D
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_940f62fd.jpg[/img]
А вот и сам изгиб))
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_942261b6.jpg[/img]
Ну и все в сборе))
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_42b02048.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_305d86d3.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_2095138a.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_417bb4d2.jpg[/img]
В общем поднял примерно на 40мм. Как поставлю, испробую, отпишусь))))
Саня когда снимешь штатный поставь их рядом для сравнения и скинь фото Ок.
С начала была идея сделать аналог по штатному, но потом оказалось что это время и много усилий. По этому было все как у всех, снялся штатный и из него сделался такой вот как получился. А вот я даже протупил сфотать чтоб потом хоть фотки сопоставить. Но по идее все тоже самое, только крепление выше.
Почему то мне кажится что 2, 4  и задняя будут плохо включатся,  но надо ставить и пробывать.
я тип того думаю, а именно 2 и 4, из-за большого изгиба, он упирается в кожух, но действительно пока не поставлю не узнаю, а ставить пока не на что, вот и буду ждать. потом если что немного подпилится и переварится. хотя ручка немного под наклоном в перед если я не ошибаюсь, то тогда все норм будет. да и в нэте много кто такой крюк наваривал, думаю норм будет)))
о так понятнее стало, ну ждемс установки и очущения от перемен
Так, продолжаю с крышкой. Были планы про изменение небольшое приборки. Но это жарево полное и может быть не благодарное, ведь я не АС в этом деле))) по этому решил делать по простому:
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0791823c.jpg[/img]
Дальше надо бы его покрыть эпоксидкой, что бы потом можно было придать формы без больших трудностей, плюс ко всему маленькая неровнасть под бревнышком, её сможем выровнять и убрать маленькую щелку.
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_9cbc70b5.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8a826f27.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_24d9d43d.jpg[/img]
Начал покрывать внутреннюю сторону и только потом понял, ведь можно было изначально обтянуть ниткой, чтоб оно не вздувалось :goodd: , ну вот, без бока и день не мил :) .
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_2f8f9b87.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_bd317ba1.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_075c2533.jpg[/img]
width=800 height=228http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0a736343.jpg[/img]
ну вот, пока что то типо того, в воскресение буду дома, может будет время, продолжу))
Саня приборка ваще класс  :))
Приборку по максимуму облегчил, тут борьба за каждый грамм!!!
:good:)
Интересно, что будет в сумме.
Внутреннюю поверхность чем покроешь ?
Внутреннюю!? :) ... Ну внутри я думаю максимум может загрунтуется, его ведь не видно и оно не мешает. А вот чем нить вскрыть надо по любому. По этому внутренняя сторона грунт, наружная будет грунт и скорее всего напылять буду, а может... ну там видно будет, в переди ещё много работы.
Внутреннюю!? :D ... Ну внутри я думаю максимум может загрунтуется, его ведь не видно и оно не мешает. А вот чем нить вскрыть надо по любому. По этому внутренняя сторона грунт, наружная будет грунт и скорее всего напылять буду, а может... ну там видно будет, в переди ещё много работы.
У мну идея !
изнутри
потолочный пенопласт, как шумоизолятор,
если вклеишь слоем и снизу чем то обклеить (смола может пенопласт разъесть нужно что то другое, например краска маслянная)то будет значительно жеще.
Я встречал варианты - просто строительной пеной и шпателем наносили нужный слой, а потом грунтовали красили.
Да как бы от чего шумоизолировать то? :D
По крепкости норм, по весу легче. Тут главное чтоб изначально оно вышло как надо, потом с ним ни чего не случится. Так что я думаю, просто грунтовки хватит. А по грунтовать так на всяк случай. Бампера с стекловолокна изнутри ни чем не покрываются и норм))
Ну то такое, поживем - увидим. Пока все становится норм, прикрывает то что я хотел. Дальше буду ещё стругать, чтоб садилась как будто там родилась. Работ очень много, хотя за день плотной работы мона и сделать. Но это буду не я. Так что я ещё растяну на пару месяцев. Главное по теплу закончить с эпоксидкой и шпаклом. А то потом на улице будет плоховато делать, а в помещения меня не пустят :D .
Саня тут имелось ввиду обклеить для уничтожения резонансных шумов от самой накладки, вот тебе шумоизоляция.
Ну не знаю как оно в дороге будет, ну пока стоит не шумит вроде :D . Дело в том что она крепкая, и плотненько садится. Пока не вижу смысла переживать. Если чего то потом будет видно. А пока, спасибо за совет. :D
Борьба со спойлером продолжается!!!
Вообщем купил краску серый металик оттенок "КВАРЦ", на крышке цвет точь-точь как у меня. Покрасил спойлер, а оно темнее немного. Ну вообщем одного балончика не хватило. Плюс он зараза опять потрескался, все я не буду его больше проклеивать и шпаклевать, даже потеки убирать не буду, ну его на фиг. Докрашу и поставлю. Ночью не видно, днем с далека не видно, а с лупой его рассматривать ни кто не будет. Флаг с ним, достал уже. Все по швам трещит. А начинать с начала не хочу. Было бы проще уже давно за 300 или 400 сколько он там стоит, купить новый, тем более что то он меня уже не вдохновляет, у половины города такие, что сам прикол и на 2109 и 2105 и на 2101, да на всех жигулях....
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_0ac2cd41.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_1171f9b7.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_1e233935.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs4562.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_e277dea1.jpg[/img]
Машина в слое пыли, мало ли как оно на цвет повлеяло :D . Багажник не закрыт, а так приопущен.
А мне понравился выдающийся выход из глушителя  :lucky:
А мне понравился выдающийся выход из глушителя  :D
:lucky: немного не понял, какой такой выхлоп???
