Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Поставил вчера вечером БСЗ. заводить, а она как стрельнет. Перекинул зажигание в маслянном насосе на 180 градусов. Заводить све гуд. Пришло утро завести машину не могу. Когда кручу ключ зажигания машина ноль. Но как ключ зажигания бросаю как бы хватает но не заводит и так я мучал ее минут 10 пока не завел. Почему она заводится когда я ключем зажигания перестаю крутить стартер? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
TITAN Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Может быть много причин как коммутатор так и датчик холла.Надо методом втыка проверять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 "В 29.12.2012 в 09:59, TITAN сказав:" Может быть много причин как коммутатор так и датчик холла.Надо методом втыка проверять. может быть и так. мгновенная диагностика говорит что все гуд. И если машину я завел то глушу ее и завожу снова. Как бы такая фигня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Причина в проводе, который при установке БСЗ остаётся "лишним". Подсоедини его на катушку к контакту "+" и будет тебе счастье! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
l337krew Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 у меня тоже бсз, и как начались морозы с утра машина ни в какую не хотела завдится ... Проблемма оказалось в свечах, стояли дешевые свечи уфимские - на холодный старт ваще никакие, поставил хорошие свечи .. заводится в любой мороз! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Ну я все равно не пойму. Она не заводится пока я не брошу ключ зажигания. Вот буду стартером крутить 1 минута она не заведется, а как только брошу ключ отзовется или заведется. "В 29.12.2012 в 10:14, Анатолий 412 сказав:" Причина в проводе, который при установке БСЗ остаётся "лишним". Подсоедини его на катушку к контакту "+" и будет тебе счастье! Делов том что у меня их всего 2 А какой третий не имею понятия. Де его искать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Момент зажигания или искра не та. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Мужичи я тут прочитал вот это. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным. Завтра уже конечно посмотрю. Мне наверное нужно заизалировать "ВК" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 А куда повесил + идущий через вятгующее? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 "В 29.12.2012 в 17:40, иж 2715 сказав:" А куда повесил + идущий через вятгующее? Чесно я тебе не скажу. Машину покупал 3 года назад. Как купил так все и осталось. Товарищи вопрос где на етой катушке http://www.fenox.com/ru/component/content/article/506-ic16008 "Б" "К"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Позднее зажигание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 "В 29.12.2012 в 17:52, иж 2715 сказав:" Я согласен. Но у мну катушка сухая. Там не написано где что. Перейди по ссылке http://www.fenox.com/ru/component/content/article/506-ic16008 у меня такая а на ней ничерта не написано. "В 29.12.2012 в 17:54, Rasp сказав:" Позднее зажигание. Не я с тобой не соглашусь. Крутил уже туда сюда. Ето не момент зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Ау люди.!!! :help: :help: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 У меня была таже история,схватывает когда перестаёшь крутить стартером. Дело таки в том проводе что идет от втягивающего на катушку (желтый кажись) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 "В 29.12.2012 в 17:39, Ralfi сказав:" Мужичи я тут прочитал вот это. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным. Завтра уже конечно посмотрю. Мне наверное нужно заизалировать "ВК" То просто тему надо читать, во-первых, полностью, во-вторых, на этом форуме, а не перепосты ее отсюда на сторонние ресурсы. Она давным-давно правлена, потому как 99% людей читают только часть про установку и то невнимательно, а на замечания вообще внимания не обращают, потому пришлось вставить отсылку прямо в текст. Цитата 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ralfi Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2012 Мужики победа. Дело в проводе. Всем спасибо. ЛЮДИ НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ СОКЛУБНИКОВ ОНИ МНОГО ЧЕГО ЗНАЮТ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
